814 connectés
  Problème de son
Problème de son
n°5449581
Leandrys
Posté le 04-04-2007 à 23:35:01  profilanswer
Bonjour à tous, je viens à vous parce que j'ai un problème de son avec mes hauts parleurs. C'est un kit 5.1 (Altec Lansing Altec Lansing ACS - 251) que j'ai acheté il y a trois ans.
Je ne peux en fait plus monter le son à fond sur le PC. J'aimerai monter le son à cette position :
http://img291.imageshack.us/img291/4370/13792attachqk7.th.jpg
Mais je ne peux dépasser cette position sous peine de plus avoir de son :
http://img259.imageshack.us/img259/3359/13791attachnm3.th.jpg
Le son ne disparaît en fait pas totalement mais est extrêmement faible.
Je n'arrive pas à savoir si le problème est matériel ou logiciel. J'ai réinstallé les pilotes audio (carte NF2 intégré à la CM) et j'ai refait plusieurs fois tous les branchements sans que cela change quoique ce soit.
Dans l'absolu, je changerai bien de hauts parleurs mais si le problème vient de la carte audio ou simplement d'un problème de configuration, j'aurai l'air malin -_-... Bref, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance :).
n°5449946
bluejay
Posté le 05-04-2007 à 10:37:02  profilanswer
Bonjour
si tu disposes de l'icone " gestionnaire d'effets sonore" dans ton panneau de configuration, clique dessus et regarde dans l'onglet "configuration des hauts parleurs" si tu es bien sur "mode 6 canneaux pour 5.1
Je ne suis pas sur que ca reglera ton curieux probleme, mais ca ne coute rien d'essayer.
n°5449989
Leandrys
Posté le 05-04-2007 à 11:02:47  profilanswer
Non, je n'ai malheureusement pas cette icône :-/.
n°5450006
carrera
Posté le 05-04-2007 à 11:11:55  profilanswer
vérifie les jumpers en rapport avec le son sur la cm, à tout hasard.
n°5450429
Leandrys
Posté le 05-04-2007 à 15:27:39  profilanswer
*néophyte*
Je ne suis pas certain de savoir ce que sont les Jumpers ^^.
  Problème de son
Probléme imprimante 8500 XeroxProblème de son avec sortie numerique avec audigy1
problème de fréquenceAsus (realtek ac 97) pas de son [Résolue] !
Problème avec disque dur externe.Problème ventilateur Asus 7800GTX TOP
Probléme USB pour pinnacle dual DVB-T (carte tuner TNT)Probléme noir et blanc lorsque je branche mon ordi à la télé
Les ventilos tournent, l'écran reste noir et il y a du gras sous la CMproblème de démarage..
Plus de sujets relatifs à : Problème de son
