1202 connectés
  problème de démarage..
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5448015
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 12:01:26  profilanswer
bonjour! voila je m'explique. du jour au lendemain mon pc ne s'allumer plus, alors j'ai réinstallé tout window et ca a marché 1jour et rebelote! l'ordinateur démare et redémare avant de que s'ouvre window.. d'ou vien le problème??!! je précise que l'ordinateur,avant cela, avez tendance a redémaré tout seul ou a etre long a s'éteindre.. carte mère défectueuse??? merci de m'éclairer dans mon sombre problème.. bonne journée a vous.
n°5448021
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 12:05:03  profilanswer
Plutôt un problème d'alim.
PS: ne donnes surtout pas ta config détaillée, on va deviner ^^
n°5448070
Mitch2Pain
Posté le 04-04-2007 à 12:32:13  profilanswer
T'installe Windows sur un pc éteind, très très fort ...
n°5448107
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 12:46:49  profilanswer
je ne parle ne pas du demarrage du pc mais de windows "le progamme" je ne suis pas "jesus" je ne fais pas de miracles "rires" ....a part ca tu n'as pas de reponse ?? merci !
n°5448114
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 12:48:08  profilanswer
 :whistle:
n°5448125
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 12:57:22  profilanswer
merci ,je vais regarder pense tu que la poussierre peut etre la cause ??
n°5448131
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 12:59:34  profilanswer
Oui la surchauffe du CPU pourrait causer ce problème aussi.
Démontage, nettoyage du ventirad et du CPU, pâte thermique, puis remontage.
Niveau températures tu as quoi dans le bios ?
n°5448179
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 13:21:32  profilanswer
littleone> comment vérifier la température quand lordi ne vas pas jusqu'a l'application window (ca reboote au chargement)
Mitch2Pain> "ne s'allumer plus" jusqu'a l'application window...
n°5448210
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 13:34:17  profilanswer
Bah ton explication n'était pas très compréhensible, mais là on a compris.  ;)
n°5448219
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 13:39:20  profilanswer
Mitch2Pain>ouf ! tu sais ne n'est pas evident pour moi ! alors que faire ?? encore  merci pour les reponses
n°5448245
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 13:50:33  profilanswer
Entre dans le bios avec la touche "DEL" ou F1 au démarrage et cherche l'endroit où on voit les températures.
n°5448288
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:09:13  profilanswer
j'ai fait ce que tu m'a dit et il c'est passer ceci!!
voila ce qui me dit "pc"
md athlon(tm)processeur,900MHz
EL:setup F11:Boot Menu F&é/Network boot
S2 Keyboard Connented Incorrectly
Press1 to Resume
le probleme c'est que mon clavier ne repons pas et ca reste comme ca grrrr je vais essayer de le redemarrer "je fatigue "
n°5448295
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:11:40  profilanswer
Bah vérifies que ton clavier est bien branché.
Sinon essaye avec un autre clavier, en tout cas il le dis: "S2 Keyboard Connected Incorrectly"
n°5448304
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:13:54  profilanswer
ben je vais essayer d'en trouver un HI ! HI ! !je suis en pleine cambrousse .... donc si j'en trouve un je fais quoi apres ??? merci !
n°5448305
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:14:30  profilanswer
il est bien branche le clavier
n°5448310
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:16:57  profilanswer
Si tu as toujours ce message c'est soit que ton clavier est naze (ou le connecteur), soit que ta carte mère délire (parce-qu'elle ne le détecte pas bien).
n°5448311
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:17:11  profilanswer
j'ai un petit ecran bleu qui s'affiche avec marque floppy : 1.44 MB 3.1/2
n°5448317
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:19:44  profilanswer
Tu devrais avoir quelque-chose dans ce goût là:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_shuttle-sd32g5-pour-core-2-duo/000000049290.jpg
Dans ce cas là il faut aller dans "PC Health Status" pour voir les températures.
n°5448336
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:27:02  profilanswer
non je connais celui la ca c'est autre chose
IDE-O: QUANTUM FIREBALLP LM20.5
IDE-1:WDC WD80EB-28CGH1
CD/DVD162C
[Up/Dn] Select  [ RETURN ]  Boot     [ESC] cancel
je fais quoi ????
n°5448338
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:29:26  profilanswer
Tu dois avoir des menus en haut ... désolé mais tous les bios ne se ressemblent pas alors tu vas devoir chercher par toi même...
n°5448344
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:32:52  profilanswer
ben merci quand meme ! je ne suis pas sortie  de l'auberge "rire"  si qq d'autre peut trouver une solution?
n°5448347
Silverd
Posté le 04-04-2007 à 14:33:59  profilanswer
A mon avis, tu as du appuyer sur le bouton d'affichage de menu de boot
(permet de choisir sur quel periph tu veux booter)
Le menu de bios doit apparaitre avec un autre bouton.....
J'ai deja vu : Suppr, F1, F2, F10, Esc ...
n°5448349
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:37:44  profilanswer
Ton bios ressemble plus à ça ?
http://www.matbe.com/images/biblio/art_asus-p5v-vm-dh-du-via-pour-le-core-/000000045980.jpg
Si oui alors déplace toi dans les menus avec les flèches de ton clavier.
Essaye de trouver cette page et donnnes-nous les températures:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_asus-p5v-vm-dh-du-via-pour-le-core-/000000046004.jpg
n°5448392
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:53:22  profilanswer
non  !!! c'est quand j'appuie sur la touche  F11 que le petit ecran bleu apparait avec ce que je t'ai ecris precedemment et j'ai essayer de descendre avec les fleches plus entree a chaque fois et la rebelote ca redeconne !!!!
n°5448397
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:54:25  profilanswer
je vais le mettre a la poubelle grrrr non je deconne ! j'ai pas les moyens !sniff !
n°5448398
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 14:54:35  profilanswer
Alors F11 te permet de choisir le périph sur lequel tu veux booter, pour le bios fait "DEL" ou F1.
n°5448403
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:55:53  profilanswer
ok j'y vais !
n°5448410
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 14:58:03  profilanswer
ouffff ca y est j'ai le bon bios comme la page que  tu m'a envoyer la 1ere !et maintenant ????
n°5448437
Mitch2Pain
Posté le 04-04-2007 à 15:07:58  profilanswer
tu vas dans "Hardware Monitoring"  ou "PC Health Status" et tu relève les températures.
n°5448440
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 15:08:47  profilanswer
Si ça ressemble à la première tu vas sur "PC Health Status" et tu regardes les températures indiquées.
n°5448471
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:19:51  profilanswer
ok !
n°5448513
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:34:02  profilanswer
alors pcu 43°C/109°F
System 35°C/95°F
n°5448529
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 15:43:41  profilanswer
Bah c'est plutôt normal comme température. Un peu élevé mais rien de grave.
Sur la première page du bios tu vois le disque dur ou pas ?
n°5448531
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:44:06  profilanswer
alors docteur ca va la temperature "je rigole "oups !
n°5448538
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-04-2007 à 15:48:11  profilanswer
M'enfin, c'est sérieux ici on tente un dépannage de haut vol on est pas dans un JdR !!!  :o
n°5448542
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:51:18  profilanswer
desolee il faut que je recommence encore une mauvaise manip
n°5448547
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:52:29  profilanswer
pour tout dire je suis la maman du speudo et je fais ce que je peut jeune homme ! sourires!
n°5448549
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:53:15  profilanswer
etje sais que c'est du haut vol !
n°5448555
Mitch2Pain
Posté le 04-04-2007 à 15:55:08  profilanswer
Bon la temperature c bon.
On va évincer les problemes d'origine software puisque ton install de windows n'as pas tenu plus de 24h, je t'encourage à tester tes barettes de ram une par une afin de détecter celle qui serai éventuellement défectueuse.
Message édité par Mitch2Pain le 04-04-2007 à 15:56:08
n°5448558
sk1ksk8
Posté le 04-04-2007 à 15:56:17  profilanswer
merci de m'aider !
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de freezes et demarageProblème PC Lidl : coupure au démarage windows
Probleme démarage windows (laptop)Problème de boot au démarage
Probleme de demarage lsass.exeprobleme lors de demarage help!
Problème de démarageprobleme demarage
probleme au demarageG un probleme de demarage
Plus de sujets relatifs à : problème de démarage..
