789 connectés
Probleme usb 2
n°5388108
neoluna
Posté le 28-02-2007 à 18:33:45  profilanswer
J'ai acheté un disque dur externe de portable de 120 giga avec connection usb 2 à 480mbit/s.
Mon pc est assez récent, j'ai win xp pro avec le service pack 2. Qd je connecte le disque dur il me dit que je devrais utiliser un usb 2 que ca irait plus vite, mais se sont des usb 2 je comprends pas? En effet c'est super lent, j'ai 100 giga à transférer en plus, que faire?
n°5388492
bibor
dabor
Posté le 28-02-2007 à 22:20:53  profilanswer
cest ptetre ta carte mere qui est en usb1...
n°5388552
neoluna
Posté le 28-02-2007 à 22:45:54  profilanswer
J'ai une asus a8n-sli deluxe voila la description de sandra soft, vous voyez quelque chose? que faire?
Système
Fabricant : System manufacturer
Modèle : System Product Name
Version : System Version
Numéro de Série : System Serial Number
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufacture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : EVAL
Balise Asset : 123456789000
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : A8N-SLI DELUXE
Version : 1.XX
Numéro de Série : 123456789000
BIOS Système : 02/04/2005-NF-CK804-A8N-SLI-00
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus : PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 1005MHz (2010MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Canaux : 1
Banque Intercalée : 2-way
Vitesse : 2x 201MHz (402MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/11x
Largeur : 128-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : VS512MB400
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U
Fréquences Moniteur Standard : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 200MHz : 2.5-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Modèle : VS512MB400
Vitesse : PC3200U
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8712F LPC
Version : 7.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 36.0°C / 96.8°F
Température du CPU : 39.0°C / 102.2°F
Puissance / Aux Temperature : 31.0°C / 87.8°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU : 3668rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.41V
Tension +3.3V : 3.33V
Tension +5V : 4.97V
Tension +12V : 11.42V
Tension de Veille : 4.95V
Tension de la Batterie : 3.09V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 5
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 5 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 20
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce4 PCI to ISA Bridge
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce4 SMBus
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 10
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 10
Contrôleurs Compagnions : 1
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 1
Version : 0A.02
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP2+ SMBus 2
Version : 0A.02
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce4 PCI to ISA Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB Controller)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
PCIEX16_1 (4h) : PCIe 32-bit +5V PME Demi-longueur Actif (ASUSTeK Computer Inc nForce4 AC'97 Audio Controller)
PCIEX16_2 (5h) : PCIe 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
PCIEX1_1 (6h) : PCIe 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce4 Parallel ATA Controller)
PCIEX1_2 (7h) : PCIe 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc nForce4 Serial ATA Controller)
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
PS/2 Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB1 : USB - Aucun / Aucun
USB2 : USB - Aucun / Aucun
USB3 : USB - Aucun / Aucun
USB4 : USB - Aucun / Aucun
USB5 : USB - Aucun / Aucun
USB6 : USB - Aucun / Aucun
USB7 : USB - Aucun / Aucun
USB8 : USB - Aucun / Aucun
USB9 : USB - Aucun / Aucun
USB10 : USB - Aucun / Aucun
Line In : Audio - Aucun / Aucun
Line Out - Line Out : Audio - Aucun / Mini-jack
Mic In - Mic In : Audio - Aucun / Mini-jack
Back Surround L/R - Back Surround L/R : Audio - Aucun / Mini-jack
Side Surround L/R - Side Surround L/R : Audio - Aucun / Mini-jack
Center/LFE - Center/LFE : Audio - Aucun / Mini-jack
CD In - CD In : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
Aux In - Aux In : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
SPDIF Out - Audio SPDIF Out : Audio - Aucun / Aucun
Front Panel - Front Panel : Audio - Aucun / Aucun
ETHERNET : Réseau - Aucun / RJ-45
Joystick : Joystick - Aucun / DB-15 pin femèle
IE1394_1 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
IE1394_2 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
SATA1 : Aucun - ATA / Aucun
SATA2 : Aucun - ATA / Aucun
SATA3 : Aucun - ATA / Aucun
SATA4 : Aucun - ATA / Aucun
SATA_RAID1 : Aucun - ATA / Aucun
SATA_RAID2 : Aucun - ATA / Aucun
SATA_RAID3 : Aucun - ATA / Aucun
SATA_RAID4 : Aucun - ATA / Aucun
MIDI : MIDI - Aucun / DB-15 pin femèle
CHASSIS : Aucun - Aucun / Aucun
CPU_FAN1 : Aucun - Aucun / Aucun
CHIPSET_FAN1 : Aucun - Aucun / Aucun
PWR_FAN1 : Aucun - Aucun / Aucun
CHA_FAN1 : Aucun - Aucun / Aucun
CHA_FAN2 : Aucun - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°5388606
bibor
dabor
Posté le 28-02-2007 à 23:10:39  profilanswer
essai avec ceux de la face arriere
n°5388628
asdasd
Posté le 28-02-2007 à 23:20:50  profilanswer
Regarde si le usb 2 est activé ds ton bios //
Problème pilote son Asrock alivesata Glanproblème bizarre suite à une coupure électrique
Probleme 9600 Plus reconnueProblème avec forceware 100.65 de Nvidia avec vista
Probleme Ports USB et PCIe P5B-e Plusprobléme de touches
probleme lorsque je joue pb de gpu?Problème hdd externe
Probleme de demarage lsass.exeProbleme suite montage p180+ intel
Plus de sujets relatifs à : Probleme usb 2
