1460 connectés
Probleme de Sli
n°5354499
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 11:32:54  profilanswer
Salut a tous,
Je vien d'acheter une seconde 7900 GTO, Pour me faire une petit configuration en Sli.
Je branche tout comme il faut : l'alimentation sur les deux cartes graphiques le pont Sli entre les deux CG.
Je démarre mon PC, une message de control panel me dis que ma configuration supporte le SLi je clique sur ce message je rentre dans Control panel j'active le SLi. Pour vérifier que ca marche je lance 3dMark06 mais la aucune différence (5201 pts avant et 5320 apres. Conclusion ca ne marche pas!)
Dans le BIOS il y a marqué SLi memory : Not detected.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider; merci d'avance.
Ma config :
P4 630 à 3GHz
2x 1Go Ram G.Skill
Asus Striker Extreme (carte mere)
2x 7900GTO
disque dur:WD 2500 KS
n°5354502
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 11:34:15  profilanswer
volcom2222 a écrit :
Salut a tous,
Ma config :
P4 630 à 3GHz
2x 1Go Ram G.Skill
2x 7900GTO
CPU limited  [:cosmoschtroumpf]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5354510
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 11:37:24  profilanswer
A bon !
Mon procésseur n'a meme pas 1 an!
Je veux bien qu'avec les core 2 duo on puisse mettre les P4 a la poubelle mais bon de la a ce ke ca empeche le SLi.
Et di j'overcloke mon CPU (monte jusqua 4 GHz) j'aurais toujours ce probleme ?
n°5354511
redbull911​1
je ne mavancerais pas trop mais +1 pour dami1stm
n°5354517
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 11:38:55  profilanswer
A bon !
Bah ecoute, je suis CPU limited avec mon P4 530 3Ghz et une seul 7800GT  :whistle:
ALors un SLI de GTO, c'est certains !  :hello:
n°5354594
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 12:03:17  profilanswer
C'est bizarre parce qu'un copain fait tourner avec un P640 une 7900 GTX. Il me faudrait quoi comme CPU pour que ca marche ? CORE 2 DUO ?
ET en overclockant ca marcherait ?
n°5354609
redbull911​1
Posté le 12-02-2007 à 12:09:22  profilanswer
core 2 duo 6400 ou 6600
n°5354613
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 12:10:09  profilanswer
Bah ca marche, c'est pas le problème, mais tu es limité  [:airforceone]
Dans les jeux, test tu devrais voir une difference  :hello:
n°5354626
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 12:13:59  profilanswer
NON je ne vois absolument aucune différence !
n°5354631
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-02-2007 à 12:15:23  profilanswer
Même en activant des filtres?
Dans ce cas il faut changer de proc...
Ou alors il reste l'hypothèse du SLI disfonctionel, alim faiblarde ou un truc dans le genre...
Message édité par dami1stm le 12-02-2007 à 12:16:08
n°5354642
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 12:23:06  profilanswer
Mon alim est une 480W. Je pensais que c'etait ca au debut mais je voulais l'avis de profesionnel! Dans le gestionnaire des périphériques les 7900 sont reconnut et instanllés .
n°5354644
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 12:23:52  profilanswer
Comment voit-on si le CPU est limité?
n°5354645
mrdoug
Posté le 12-02-2007 à 12:24:34  profilanswer
certe mais il devrait quand même avoir 2000 pts de plus à 3dmark06...
n°5354649
guillaumec​ar
Posté le 12-02-2007 à 12:29:12  profilanswer
Pour le cpu limited :
Vérifie qu'un jeux donne autant de fps en 600x800 et en 1280x1024 (avec fraps par exemple).
Si oui, tu es cpu limited, si non le problèmes est ailleurs...
Je doute vraiment que tu soit cpu limited à ce point.
Ton Sli devrait te permettre d'activer toutes les options et filtres dans les jeux (en haute résolution) => et de devenir de fait CG limited...
n°5354694
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 12-02-2007 à 12:46:01  profilanswer
Salut, as tu essayé d enclencher la balance de charge histoire de voir si les 2 GPU fonctionnent bien de concert pendant un 3dmark ? ( la balance de charge se trouvent juste en dessous le mode SLI dans le control panel )
n°5354709
volcom2222
Posté le 12-02-2007 à 12:52:32  profilanswer
Pour le CPU limited j'ai 34 fps en 1280x1024 et 54 en 800x600 sur CallOfDuty2 avec tous d'activer !
J'ai mis la Balance de charge; L'activité des 2 GPU varit en meme temps
mais je fais sensiblement le meme nobre de pts a 3Dmark06.
Mon souci c que dans mon bios il i a marké:
SLi-memory Ready  --> NOT DETECTED !!!!!!!
n°5354714
Cobain_add​ict
Posté le 12-02-2007 à 12:56:11  profilanswer
le truc du SLi memory ne doit pas t inquieter c est juste le commercial de sa :
http://www.clubic.com/actualite-34 [...] emory.html
Probleme : P5ne Sli : 2 cartes 3d non SLiprobleme sur SLI 6800GS et DFI NF4 Expert
P5N32-E SLI et 8800 probleme ???Problème SLI avec GeForce 7600 GT
M2N32 SLI Deluxe - Probleme de Temps mort au démarrageProblème de son sur A8N SLI
Problème de SLI avec 7600GT[Probleme] DFI Lanparty NF4 Sli Dr
Problème SLI et jeux vidéo (ralentissement)problème avec le SLI
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Sli
