1253 connectés
  Probleme de signal d'affichage (Radeon 3850 HD)
n°7256593
ouhare
Posté le 22-12-2009 à 18:15:49  profilanswer
bonsoir, je viens d'acquérir une Radeon 3850 HD GDDR3 512mo en PCI-e.
J'ai un probleme que je n'arrive pas à résoudre.. :/
donc, après suppression des anciens pilotes (nvidia, j'avais une geforce8), puis installation des catalysts pris sur le site d'AMD (pour 3850 en occurence)
et enfin redémarrage,
au moment du démarrage juste avant d'arriver sur la page de login windows (au moment où windows charge les pilotes), je perd le signal d'affichage, donc plus d'image (no input signal).. j'entend quand meme windows démarrer, donc pas de plantage..
J'ai tenté de redémarrer en mode sans échec... çà passe, j'ai pu désinstaller les pilotes et reboot mode normal, bon, çà marche aussi (y'a plus de drivers :D).
J'essaye ensuite plusieurs versions de pilotes (dont un hotfix que j'ai trouver sur le net), toujours pareil....
J'ai lu aussi une histoire de "Spread Spectrum" à désactiver dans le bios..
mais sans succès..
J'ai carte mère MSI, et utilise un adaptateur vga->dvi pour l'écran.
alors si quelqu'un connait la solution.. je suis preneur !!  ;)
Merci !
Problémes d'erreurs Mémoire...Config qui se coupe à froid et sans problème à chaud...
VAPOR-X HD 4890 ou 5770Infos / perfos : HD 5570 ?
probleme de detection du disque durProblème stabilité : ecran bleu et freeze sur ma nouvelle config
Alim pour i5 OC+HD 5850Probleme driver Nvidia 7300se
Problème bizzare d'alimentationBesoin d'aide PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : Probleme de signal d'affichage (Radeon 3850 HD)
