2018 connectés
  Alimentation
  Problème bizzare d'alimentation
n°7255191
akimasta
Posté le 21-12-2009 à 15:29:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous demander votre avis et votre aide si possible pour un problème assez étrange sur mon PC.
Avant de commencer je met les caractéristiques de mon PC :
Alimentation  : Antec earthwatts 430 ( acheté il y a 1 an)
CM : Gygabyte P35-DS3R
CPU : Intel e8200 + ventilo d'origine
RAM :  3GO G.Skill Extreme Series PK  PC8500
CG : Gainward 4850 GS GLH
1 disque dur 320 GB en SATA
1 graveur en SATA
2 ventilo 120mm
Voilà deux semaines, j'ai éteins mon PC normalement, et le lendemain en essayant de le rallumer rien  :heink:  ( le pc ne s'allume pas).
Au départ je me dit " a y est mon alim à grillé ..."
Alors pour vérifier ça, j'ai tester la chose suivante :
J'ai monté mon ancienne alim sur un autre PC pour voir si elle avait effectivement grillée.
Et bien non, l'autre PC s'allume sans problème (a noter que ce dit PC à une config plus musclée)
J'essai alors de monter une autre alimentation sur mon PC (une point of view black diamond 500W)
Et miracle ça marche  :??:
Ce week end j'ai acheter une alimentation (Corsair CX400w) pour remplacer mon ancienne ANTEC, et là même topo le PC ne démarre pas ...
Je monte cette même alim sur l'autre PC et le PC marche nickel ...
Je comprend vraiment pas qu'est qui a bien pu se passer.
Puissance de l'alimentation insuffisante ??
Pourtant mon Pc a très bien tourné pendant plus d'un an avec mon ancienne alimentation ANTEC et du jour au lendemain ça ne fonctionne plus.
Et en mettant une alimentation 500W ça marche.
Quelqu'un aurait une idée sur mon problème ?
Merci d'avance
Aki
n°7255845
akimasta
Posté le 22-12-2009 à 08:29:36  profilanswer
petit up
n°7255847
HPIR40
Posté le 22-12-2009 à 08:45:18  profilanswer
J'ai eu ce probleme il y a 2 ans avec mon ancienne alim Tagan
Tout allait bien et du jour au lendemain un demarrage sur deux voir pas de demarrage du tout.
L'alim s'etait usée et ne delivrait plus assez de jus. J'ai changé l'alim et tout est rentré dans l'ordre.
Quoi qu'il en soit une alim de 500W est le standard maintenant et je crois qu'il faut une forte puissance au demarrage du moins pour lancer le systeme.
n°7255909
akimasta
Posté le 22-12-2009 à 09:47:32  profilanswer
Merci pour ton avis.
Mais sa me semble bizarre que l'alim réussisse alors à faire fonctionner un autre PC.
Bref quoi qu'il en soit je vais essayer de tester avec une autre alim (550W) et là si sa marche toujours pas j'aurais plus qu'à jeter mon PC  :kaola:
  Alimentation
Besoin d'aide PC Gamerprobleme de démarrage XP et 7
Probleme wifi EMTEC Q500[Résolu]Problème d'allumage
GROS probleme de temperature CPUInstallation basée sur MSI ms-6168: problème d' installation
Problème mise à jour bios P5BDELUXEProblème mise à jour bios P5BDELUXE
Problème au changement de disque durproblème mini pc shuttle sn41g2
Plus de sujets relatifs à : Problème bizzare d'alimentation
