819 connectés
  Problème de connexion Routeur-Carte Wifi
n°4017952
snike
Posté le 19-04-2005 à 13:33:07  profilanswer
Tout d'abord la configuration
Routeur ADSL D-LINK DSL-G604T
Carte D-LINK DWL-G650+ branché sur un portable
Autre carte réseau (non Wifi) Intel PRO/100 sur un autre portable
OS WIN XP.
Questions:
1. Le routeur est t-il autonome ou doit t-il être relié à un ordinateur faisant office de serveur ?
2. Comment configurer la carte réseau Intel PRO/100 pour accéder au réseau et à l'accès Internet, j'y ai branché un cable réseau mais faut t-il installer les drivers D-LINK du routeur ou autre chose ?
3. La carte WIFI n'arrive pas à se connecter au réseau Wifi, j'ai mis la clé, les drivers, ... mais rien n'y fait.
MERCI D'AVANCE
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°4017965
freshminth
Posté le 19-04-2005 à 13:40:55  profilanswer
OS WIN XP.
Questions:
le routeur est autonome. C'est le but (l'un des buts).
Tu branches l'alim du routeur, ton câble ADSL.
normalement, tu peux le configurer en t'interfaçant en Ethernet dessus.
Il doit y avoir un mini serveur WEB pour la configuration.
paramétrages ADSL en automatique
mode infrastructure
choisis le canal
choisis un SSID
une sécurisation via WEP en 128 bits, choisis une clé au hasard
soit tu utilises l'utilitaire fourni par D-LINK pour la conf de ta carte wifi
Soit tu utilises l'utilitaire de Windows (sur XP)
tu rentres les mêmes paramètres Wifi que ton routeur (mode infra, SSID, clé WEP, canal etc ...)
MERCI D'AVANCE
sinon, mets ton routeur en mode DHCP, c'est le plus simple. Ne pas oublier d'activer l'attribution dynamique de l'adresse IP sur ta carte wifi non plus.
n°4018047
snike
Posté le 19-04-2005 à 14:23:55  profilanswer
Pour l'accès avec la carte réseau c'est OK, ca fonctionne maintenant.
Pour la carte WIFI, ne l'ayant pas au bureau je vais devoir prendre note et essayer plus tard. Par contre je peut utiliser le port infra-rouge du portable pour me relier au réseau WIFI ?
n°4018056
freshminth
Posté le 19-04-2005 à 14:28:16  profilanswer
Ah non ! c'est pas pareil !  :non:
Tu te connectes sur ton routeur avec ton pc fixe avec carte Ethernet.
Là, tu configures ton wifi sur le routeur.
Ensuite, tu configures ta carte wifi sur ton portable.
ps : infra-rouge <--> wifi ... tu t'foutrais pas d'ma gueule ?  :D
n°4018070
snike
Posté le 19-04-2005 à 14:34:42  profilanswer
NON :D
Probleme sur PX6600GT TDH Leadtekrecherche brochage carte mere e-vectra e-pc hewlett facade avant
Problemes liés a ma carte graphique/je pete les plombsProblème de formatage assez urgent!
MSI KT4AV : problème de réinstallation du concentrateur USBconnexion ethernet
grave probleme avec dd principaleProblème de disque dur
Graveur et carte mereproblème écriture avec LITEON SOHW 832S
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion Routeur-Carte Wifi
