1304 connectés
  Probleme Ecran rougeadre puis s'eteint sur HP-ZV5000
n°7557091
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 05:47:32  profilanswer
Bonjour a tous
je voudrai savoir que se passe t'il sur mon portable
HP-ZV5000
je démarre celui-ci normalement
mais depuis hier soir il s'allume avec mon écran rougeatre
3-4 secondes plus tard il s'eteint on voit a peine windows
d'apres vous serai ce la dalle ou l'inverter?
Je présise que sur un ecran externe aucun souci cela fonctionne parfaitement
Donc ma question a votre avis quel serai le probleme
merci de votre aide
n°7557092
lauleg
Posté le 01-09-2010 à 05:50:05  profilanswer
Ca ressemble fort a un soucis d'écran tout ça... Peut être un faux contact au niveau des charnières.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7557094
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 05:51:34  profilanswer
Merci de ta reponse
donc pour toi se serai un probleme de charnière ????
n°7557095
lauleg
Posté le 01-09-2010 à 05:52:27  profilanswer
Non... un problème de câble plutot... un faux contact donc...
n°7557096
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 05:53:52  profilanswer
Ah ok
j'ai oublie de signaler que l'ecran ne reste pas rouge constament il redevient normale juste avant de s'eteindre
malgré tout serai ce bien le probleme que tu site??
n°7557097
lauleg
Posté le 01-09-2010 à 05:55:20  profilanswer
Il redevient normal ?
Euh... que se passe-t-il si tu démarres en mode sans échec ?
n°7557098
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 05:57:58  profilanswer
c'est identique??? se qui il y'a quand il s'eteint j'appuie et relache le contacteur de fermeture de l'ecran
et l'ecran réaparais comme par magie mais toujours en rouge puis sur quelques secondes l'ecran change de couleur pour redevenir normale et puis s'eteint a nouveau
n°7557099
lauleg
Posté le 01-09-2010 à 06:00:56  profilanswer
identique je ne sais pas... à toi de me le dire la...  :lol:
Essai aussi de changer la résolution graphique pour voir...
Mais bon, ça me fait penser quand meme a un faux contact tout ça...
n°7557100
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 06:03:32  profilanswer
oui c'est indentique en mode sans echec ok et bien je te tient au courant du suivi je vais voir cette apres midi quand je rentrerai du boulot pour demonter et vérifié tous cela
merci a toi et tres bonne journée et encore merci de tes réponses
amicalement
n°7557101
lauleg
Posté le 01-09-2010 à 06:04:17  profilanswer
De rien... Bonne journée.
n°7557165
Flippers
Posté le 01-09-2010 à 09:14:18  profilanswer
Re voila j'ai effectué les vérications rien a n'a faire l'écran reste toujours rose - rouge et s'éteint alors petit info suplémentaire pour t'aidez si je le laisse sans travaille avec le touchpad il s'eteint systématiquement maintenant si je travail avec le touchpad la il a tendance a rester allumer plus longtemp une info qui pourrai t'aidez en plus alors a ton avis???
n°7558628
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 07:16:47  profilanswer
Alors la, aucune idée...
n°7558772
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 11:00:20  profilanswer
Aie bon j'ai fait une photo du probleme
j'espere que cela pourra t'aidez ou d'autre
En sachant que j'ai pris la photo en vitesse avant que l'ecran s'éteint
http://i34.servimg.com/u/f34/12/64/80/13/66951710.jpg
n°7558796
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 11:13:15  profilanswer
Bah pour moi, lorsqu'une image perdu une (ou plusieurs) couleur, ça vient soit du câble, soit de l'écran lui meme... je ne pense pas que la carte graphique soit responsable (encore que).
n°7558802
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 11:15:11  profilanswer
Le cable tu parle de la nippe qui se trouve derriere le LCD ou le cable qui part de la carte mere vars l'ecran???
n°7558804
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 11:15:44  profilanswer
la carte graphic non car sur ecran externe aucun probleme image parfaite
n°7558809
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 11:17:04  profilanswer
Bah je ne sais pas comment c'est fouttu a l'intérieur, mais je suppose qu'il doit y avoir un petit cable rond qui part de l'écran et qui vient sur la carte graphique... Je parle de celui-ci, mais tu as déjà vérifier me semble-t-il.
n°7559211
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 16:04:12  profilanswer
Oui j'ai vérifié celui la ainsi que celui qui part vers la dalle a l'arriière donc j'ai démonter la dalle de son couvercle mais rien en change
n°7559214
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 16:05:44  profilanswer
Ben la... mis à part un fil coupé dans le câble... je vois pas trop... Navré.
n°7559219
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 16:07:23  profilanswer
Donc la dalle ne devrai pas etre changer???? je devrai plus tot changer de cable???
n°7559225
lauleg
Posté le 02-09-2010 à 16:10:14  profilanswer
La flippers, ça dépasse le cadre de mes compétences... Mieux vaut t'adresser au SAV de la marque et leur demander un devis non ?
n°7559231
Flippers
Posté le 02-09-2010 à 16:12:02  profilanswer
oui mais le probleme il n'est plus sous garantie depuis janvier 2010 exactement le 5
soit pas grave je n'ai plus que a chercher apres en premeir chose une dalle et puis on verra par la suite
bien a toi et encore merci de tres reponses
Avis sur un problème de tensionProblème de démarage (DD devenu invisible!)
[X-Fi] Problème d'améliorations audioP6X58D-E Probleme RAID 0 SATA 3
Problème D-Link DWA-547 avec windows serveur 2003Probléme avec une Sapphire HD 5670 neuve [Résolu]
Problème étrange de jeu qui rame par periodes de 2 minGros problème HD 5970
Problème DD WD1002FAEX SATA 3.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ecran rougeadre puis s'eteint sur HP-ZV5000
