1011 connectés
  Probléme de refroidissement CPU et chipset
n°6450978
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 01:51:39  profilanswer
1) j'ai un Q6600 qui chauffe enormément :
- core 1 = 73°C
- core 2 = 65°C
- core 3 = 56°C
- core 4 = 55°C
C'est températures sont lorque le pc est en full en idle j'ai toujours une différence de température identique mais  avec 12°C en moins sur chaque core.
2) Mon chipset de la CM P5N-E SLI est en idle a 39°C et à 47°C en charge (sachant qu'il y a déjà un ventilateur sur le rad du chipset).
de plus le pc n'est pas overcloké :pt1cable:.
De temps en temps j'ai des messages d'alerte de Asus Probe II qui me dit que les tensions ont trop baissé. (Alim 560W, noname)
n°6450982
Toxibuz
It's not a bug, it's a feature
Posté le 23-06-2008 à 02:00:05  profilanswer
T'as mis de la pate thermique ?? OU l'a tu bien mise ? ( ni trop peu, ni pas assez ... )  :??:
Au passage pense à investir dans une vrai alimentation  :whistle:
n°6450984
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 02:02:46  profilanswer
pour le montage c'est l'informaticien qui l'a monté, mais j ai des doutes sur la pate thermique bien mise et pour l'alim idem je crois ke je vais lui passer un savon lol. De plus c'est suite au changement d'alim et de boitier que j'ai eu des problèmes sur la température des core et chipset jusqu'au point ou le pc se met en sécurité
Message édité par battlestar le 23-06-2008 à 02:05:18
n°6450991
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 02:11:32  profilanswer
Rapporte donc ta tour à la boutique où ça a été monté qu'il te règle ce soucis, c'est la solution la plus simple ;)
n°6450994
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 02:16:06  profilanswer
je commence à avoir de sérieux doute sur ces capacités ca fait 2 fois que j'y vais et qu'il me règle les probléme un peu à l'arrache mais pour l'alimentation je vais voir avec lui pour en avoir une bonne au moins du corsair. ^^ En plus il a dit qu'il allait recommandé un CM neuve si ca merdé encore!!!! Je pourrais jamais overcloké le pc avec un chipset et un cpu aussi chaud.  :fou: L'alim pourrait provoqué la surchauffe du chipset ou non??? Merci d'avance pour la réponse.
Message édité par battlestar le 23-06-2008 à 02:19:39
n°6450997
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 02:28:13  profilanswer
Avec des températures aussi hautes c'est clair que je ne donne pas long feu à ta config  :(
Négocie avec ce vendeur pour qu'il te mette une bonne alim et qu'il te règle ce soucis de temp puis n'y va plus  :D
Si jamais il ne te fait pas de bonne remise sur ton alim prends là ailleurs c'est hyper simple à monter soi-même et au moins tu pourra prendre du bon mtos choisi par tes soins ...
n°6450998
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 02:35:44  profilanswer
je te remercie il est claire que j'en ai marre d'y aller et en plus je me suis dit que le faire monter par quelqu'un qui est du boulot aller me permettre d'etre tranquille mais je vois que non le prochain coup je m'écoute et je le monte moi même. Merci pour tes conseils et si il me régle pas le probléme je me débrouillerai pour etre tranquille lol
n°6451007
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 03:31:47  profilanswer
Et puis comme dit le dicton : On n'est jamais mieux servi que par soi même  :lol:
n°6451008
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 03:39:20  profilanswer
:lol: C'est bien vrai ca. Je vais faire le tour des tests, je crois pour en trouvé une bonne. Une qui supportera 2x8600 gt ou peut etre que je passerai a des plus puissantes!!! :??:
n°6451010
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 03:44:03  profilanswer
Pour ton alim ?
Va faire le tour des tests mais je parie d'avance qu'à un moment ou à un autre tu te tournera vers une Corsair HX 620  :whistle:
Sinon si tu veux encore plus costaud viens faire un tour en section annonces je vais pas tarder à en vendre une  :p  Mais pour ta config une HX 620 conviendrais déjà parfaitement  :jap:
n°6451012
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 03:51:16  profilanswer
C'est celle que je comptais prendre. Tu lis dans mes pensés lol!!!
n°6451014
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 03:53:27  profilanswer
En fait je crois simplement que c'est ZE alim du moment donc ça explique bien des choses  :ange:   :D
n°6451015
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 03:55:02  profilanswer
Je savais même pas ^^ faut dire que au niveau prix elle est pas mal et en plus c'est corsair donc bonne notoriété quand même.
n°6451018
Toxibuz
Posté le 23-06-2008 à 04:00:49  profilanswer
http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
Du tout bon garantie 5 ans ...  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sol.gif
n°6451019
battlestar
Posté le 23-06-2008 à 04:08:46  profilanswer
8 sata   :pt1cable:  j ai de quoi faire lol mon petit boitier aurora va etre blindé de composant si ca continu. Le chipset qui chauffe ??? c'est abusé peut etre que ca ira mieux avec cette alim là. :lol:
n°6491643
battlestar
Posté le 13-07-2008 à 17:36:26  profilanswer
Alim remplacée par une corsair TX 650W, incidence tension plus stable!!
Le processeur chauffé a plus de 70° car pate thermique complétement sèche ???!!!!! Je me suis commandé un ifx-14 ca ira mieux je vais pouvoir oc un peu
Probleme 3dmark aide-moi svpProbleme 3dmark aide-moi svp
Probleme 3dmark aide-moi svpBesoin de conseils pour CPU mobo et ram principalement.
probleme montage ordiProbleme de demarrage
probleme lecteur DVD-ROMProbleme de freeze récurrent
Problème démarrage / Ecran "noir"Probleme installation pilote audio P5Q
Plus de sujets relatifs à : Probléme de refroidissement CPU et chipset
