708 connectés
  Problème de reconnaissance de carte réseau DGE-528T
n°7519461
splitgcZER​O
Posté le 03-08-2010 à 23:26:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà je viens de m'inscrire à ce forum dans l'espoir de trouver une ou plusieurs personnes pouvant m'aider à
résoudre mon problème qui pourait paraitre simple et pourtant ...
Voilà je viens d'acquérir une carte réseau D-LINK DGE-528T en prévision de l'installation de la fibre, car étant
freenaute je sais que le switch de la box optique "fourni" du gigabit.
L'installation de la carte se passe normalement, mais lorsque je la connecte à ma box via un cable cat6 FTP,
le petit symbole à proximité de l'horloge me dit connexion limité ou inexistante.
Avec un ami, on a entrepris une petite recherche. Voici donc la liste exhaustive des actions menées plus ou
moins dans l'ordre :
 - remise à zéro de l'attribution des baux DCHP aux adresses MAC
 - passage de auto negociation à 100Mbps/full duplex puis à auto negociation
 - ipconfig /release
 - ipconfig /renew (delai atteint)
 - netsh int ip netsh_log.txt
 - changement de cable réseau
avec les redémarrages de pc et de box nécessaires.
(test en prévision, essayer mon pc chez un voisin)
Bilan des courses, aucun changement.
A l'origine, j'ai une D-LINK DFE-530TX qui roule toute seule.
Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de détail.
Merci d'avance,
Cordialement, splitgcZERO.
n°7519590
lauleg
Posté le 04-08-2010 à 05:57:21  profilanswer
Que se passerait-il si tu lui mettais les paramètres IP en dur ? (et non en attribution DHCP)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7519970
splitgcZER​O
Posté le 04-08-2010 à 12:34:33  profilanswer
Je ne sais pas, mais je vais essayer ce soir en rentrant.
Merci.
n°7520690
splitgcZER​O
Posté le 04-08-2010 à 22:24:26  profilanswer
Bon,
Et bien après avoir imposé une adresse ip à ma carte Gigabit, je n'ai toujours pas pu avoir une connexion correcte. Lorsque je consulte l'état
de la carte, je suis connecté mais je n'ai que 10 paquets en emission et
0 en réception.
Pour infos, j'ai mis à la benne l'emballage collissimo. Comme je viens
juste d'emménager les cartons font désordre et partent illico presto
direction la benne. La solution de renvoyer la carte est à l'eau.
Bon, quelqu'un a-t-il une idée à proposer ?
Merci d'avance, au revoir.
n°7522099
splitgcZER​O
Posté le 05-08-2010 à 22:09:18  profilanswer
up ... !!!
Pas d'autres suggestions ... :-(((
n°7535685
splitgcZER​O
Posté le 16-08-2010 à 11:04:23  profilanswer
Pour infos,
Mon problème est résolu.
Après avoir effectué les test chez un voisin avec un freebox de 2 ans (la mienne à 4 ans), j'ai repris toute la precédure décrite plus haut.
J'ai en plus essayé l'ensemble des ports ethernet de ma box.
Ceux du switch me donnent une adresse ip en 169. ... et là problème.
le port jaune qui permet de communiquer avec le boitier HD me donne une adresse en 192. ... et là ça fonctionne.
Il y a surement une explication mais je ne la connais pas.
au revoir.
n°7537412
lauleg
Posté le 17-08-2010 à 19:11:52  profilanswer
Si les ports ethernet de la freebox délivre une adresse IP 169...... c'est que le routeur n'est pas actif (sauf erreur).
Rends-toi sur l'interface de ta freebox pour controler que le routeur est bel et bien actif...
n°7713796
armaesiea
Posté le 23-12-2010 à 09:41:18  profilanswer
Je me permets de remonter le problème car je suis exactement dans le même cas. Ma Freebox est bien en mode routeur et seul le port TV permet de synchroniser la carte D-Link DGE-528T correctement en 100M/FDX. Sur les ports du switch elle clignote et n'arrive pas a s'associer sauf si je la force en 10M/FDX.
@splitgcZERO : chez ton voisin avec la Freebox plus récente ca fonctionnait ?
compatible ou pas ? vieille carte mère et carte graph récente ?carte graphique a choisir
Problème: aucun affichage!Changement de carte Graphique. Laquelle choisir?
Carte réseauProblème --> Crash System
Probleme etrange ( graphique)Achat carte graphique et refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance de carte réseau DGE-528T
