2927 connectés
  Problème de reboot dans les jeux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5591317
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 14:47:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possédais le mois dernier un PC avec la config suivante:
AMD Athlon 64 3500+
Carte graphique MSI 6600GT
Carte mère MSI K8N Neo4-F
DD Raptor 80 Go 10000tr/min SATA
DD Maxtor 160Go 7200tr/min SATA
Graveur DVD Writemaster
2 x 512Mo DDR kingston
Jusque là tout allait bien
J'ai ensuite décider de passer à ce cher mode sli.
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte mère K8N Neo 4 Sli et de 2 CG Twintech 7600 GS en gardant les autres composants.
Le mode sli activé, certains jeux, la majorité même, ont commencé à planter (reboot du PC sans message)
Avec le sli désactivé, tout va bien mais c'est un peu rageant de n'utiliser q'une CG.
Il y a quelques jours, j'ai décidé de tout remettre à jour:
AMD Athlon 64 X2 6000+
CM Asus M2n-E Sli
1Go kingston 800Mhz
Tout en gardant les 2 CG, les 2 DD et le graveur.
Alilm 550W
Jd démarre le PC tout content, j'active le sli, je lance un jeu: plantage (même reboot qu'avant).
Je désactive le sli, je lance un jeu: freeze de quelques secondes puis reboot.
J'ai installé le patch dual core optimizer, désactivé le cool and quiet mais rien à faire.
Il est à noter que j'ai relevé des faits étranges dans l'utilitaire asus pc probe.
de temps en temps, l'utilitaire m'indique que le +3.3V, le +5V et le +12V ne sont pas bon mais à des valeurs extremements basses(impossibles à atteindre) d'autant plus que j'étais sur le bureau. Même la température du proc montait à 159°C!
Je vérifie avec Everest, température normale(env. 50°C) mais tensions les mêmes.
Je pensais que ça venait donc de l'alim mais en testant la puissance nécéssaire, tout allait bien et la majorité du temps, les tensions sont bonnes, même dans un jeu qui tire de la puissance.
Ne sachant plus vers qui me tourner, je vous demande de l'aide.
Merci d'avance, j'essaierais toutes les solutions possibles.
n°5592122
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-06-2007 à 19:41:02  profilanswer
Récup speedfan et notes les tensions en idle (sous le bureau) et en charge (avec le jeux lancé).  Normalement, les tensions ne doivent pas bouger.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Quelle est la marque de ton alim?
Message édité par bazooca1 le 15-06-2007 à 19:41:55
Feedback
n°5592141
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 19:47:24  profilanswer
J'avais une alim xilence power de 400W mais je trouvais ça juste.
J'ai à présent une alim stability power de 550W.
Je vais voir avec speedfan.
n°5592281
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 21:17:59  profilanswer
Voici le rapport d'everest:
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                    51 °C  (124 °F)
      Processeur                                    44 °C  (111 °F)
      GPU                                             55 °C  (131 °F)
      WDC WD740GD-00FLC0                   37 °C  (99 °F)
      Maxtor 6L160M0                            38 °C  (100 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                   3245 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.52 V
      +2.5 V                                            0.10 V
      +3.3 V                                            2.19 V
      +5 V                                              3.23 V
      +12 V                                             7.87 V
      Mise en veille +5 V                               3.17 V
      Batterie VBAT                                     3.06 V
      Debug Info F                                      D0 FF FF
      Debug Info T                                      150 51 44
      Debug Info V                                      5F 06 89 78 7B 7C 01 (F7)
Comment le système arrive-il à tourner avec ces tensions, bizarre n'est-ce pas?
Même résultat avec speedfan.
n°5593244
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 12:06:16  profilanswer
Effectivement, les tensions sont catastrophiques. Note maintenant les tensions en charge (enfin si ça plante pas).
Feedback
n°5593357
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 13:15:03  profilanswer
Salut à toi.
Ce matin j'allume mon pc et que ce sois en charge (avec cpu stability test) ou hors charge j'ai ces valeurs:
    Températures:
      Carte mère                                        48 °C  (118 °F)
      Processeur                                        45 °C  (113 °F)
      Aux                                               51 °C  (124 °F)
      GPU                                               22 °C  (72 °F)
      WDC WD740GD-00FLC0                                26 °C  (79 °F)
      Maxtor 6L160M0
    Ventilateurs:
      Processeur      3358 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         0.08 V
      +3.3 V                                            2.16 V
      +5 V                                              3.23 V
      +12 V                                             7.68 V
      Debug Info T                                      167 48 45
      Debug Info V                                      60 05 87 78 78 7C 00 (F7)
Commant un pc peut-il tourner comme ça?
surtout avec une tension noyau de 0.08V.
Peut-être un problême de sonde mais il n'y a pas que ça je pense.
Sinon pas de plantage hormis dans les jeux.
n°5593568
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 14:31:49  profilanswer
En résumé
idle --> charge
3,3V (alim périph) =  2,19 --> 2,16 (ok)
5 V (alim mobo) = 3,23 --> 3,23 (ok)
12V (alim cpu) = 7,87 --> 7,68 (anormal)
cpu (tension noyau) = 1,52 --> 0,08 (anormal)
Conclusion : il y a un problème au niveau de l'alimentation élec du cpu. Vu que les mesures de tensions au niveau de la prise 4 pins 12V et au niveau du cpu indiquent toutes deux une baisse de l'alimentation en charge, je pense que c'est ton alim qui est la cause du prob et non la mobo.
Feedback
n°5593590
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 14:47:32  profilanswer
Je pense aussi mais je me demande comment ça arrive à marcher et pourquoi les sondes relèvent de telles valeurs.
Sinon que me conseillerais-tu en alim.
ca signifie quoi true power, c'est al véritable puissance que délivre l'alim?
n°5593766
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 15:56:59  profilanswer
"true power" c'est une marque je crois. Les meilleurs alim ont un rendemement de 80%-85%. Dans cette catégorie il y a la Forton green power 400 W (~50e) qui est très bien pour ta config.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Feedback
n°5593798
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:08:33  profilanswer
Et bien en fait je souhaiterais acquérir une antec trio (trois rail de +12V) true power 650W pour etre tranquille car d'après certains tests 400W n'est pas suffisant pour le proc+le mode sli.
n°5593815
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 16:14:26  profilanswer
Un SLI de 6600GT? j'en doute fort!
L'article qui tue:
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Feedback
n°5593823
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:18:15  profilanswer
C'est un sli de 7600gs, j'avais juste une 6600gt sur l'ancienne config.
J'ai regardé le test et j'ai ve que l'athlon 64 x2 6000+ avit un TDP de 275W!
n°5593824
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:19:07  profilanswer
Je vais étudier l'article.
Merci pour le lien.
n°5593835
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:23:58  profilanswer
J'ai bien lu l'article.
Par contre comment connaitre la puissance délivrée par mon alim 550W?
Les 550W ne sont-ils pas la puissance consommée?
n°5593843
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 16:28:29  profilanswer
La puissance indiquéE par l'alim est la puissance maximale qu'elle peut délivrée. Si tu achète une alim de 550W de qualité qui possède le label  "80+", dis toi en gros que la puissance max consommée par ta machine est de 550*100/80
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 16:30:15
Feedback
n°5593853
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:34:12  profilanswer
Ok merci.
Par contre j'ai regardé sur l'alim et elle ne possède pas ces infos.
Donc d'après toi, ce n'est pas l'alim?
n°5593873
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 16:40:19  profilanswer
jim1240 a écrit :
Ok merci.
??? Il n'y a pas d'indications sur ton alim, c'est très étonnant (et pas du tout réglèmentaire;
P.S : je crois pas que l'Antec true power soit une bonne alim. Prend plutôt une Seasonic
Feedback
n°5593891
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 16:49:07  profilanswer
Ok je vais suivre tes conseils.
Petite question:
vaut mieux faire un formatage et réinstaller tout ou c'est bon pour passer d'une config à l'autre.
Pour l'alim, pas d'info sur le carton a part le voltage et l'amperage de chacun des connecteurs et sur l'alim pareil mais avec des numéros de série...
Pourtant c'est une xilence power (c'est mon ancienne alim, pas plus d'infos sur la 550W).
n°5593907
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 16:55:25  profilanswer
Pas besoin de formater si tu changes l'alim, pour la cg pareil.
xilence power n'est pas une marque (très) connue dont peu fiable à mon goût.
Feedback
n°5593919
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 17:02:18  profilanswer
OK.
et à part l'alim, ça pourrait être autre chose, vu que j'avais des problemes avec le sli 7600gs avec les 2 config différentes (donc les 2 alims).
n°5593932
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 17:11:48  profilanswer
Un truc interessant ça serait que tu mettes l'alim de 400 W à la place de celle de 550W sur la mobo Asus M2N-E-SLI et regardes les tensions en idle et en charge.
Tu as peut être deux problèmes distincts parmis ça :
--> L'alim 550 W qui déconne
--> L'une des deux 7600 qui déconne
--> La gestion du SLI qui ne fonctionne pas soit à cause de la mobo soit à cause des drivers
Il te faut d'abord régler le problème de l'alim en trouvant une combinaison alim/mobo avec laquelle tu as des tensions stables.
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 17:24:49
Feedback
n°5593949
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 17:26:43  profilanswer
Ok je vais essayer ça.
Tu penses que 400W seraient suffisants sinon?
n°5593962
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 17:31:06  profilanswer
Je pense que l'alim de 400W peut tenir le SLI si c'est une alim de qualité.
Mais commence déjà avec une seule 7600GS. Si les tensions sont bonnes et ne bougent pas en charge, alors essayes avec l'autre cg. Puis ensuite passe au SLI.
Feedback
n°5593974
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 17:36:14  profilanswer
OK je vais tester tout ça et effectuer différentes relevés.
Merci pour tout et à plus tard.
n°5594124
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:00:12  profilanswer
Après divers tests j'ai pu observer ça:
Avec l'alim 400W, les memes résultats bizaroïdes qu'auparavant.
Avec le sli, plantage dans les jeux.
Sans le sli, avec la 1ere CG, plantage dans les jeux.
Sans le sli, avec la 2nde CG, plantage dna sles jeux.
Petit fait observé:
avec une des CG, je touche le radiateur de la cartemère et il était brulant (fanless), impossible de démarrer, juste quelques bips et pas d'affichage.
Je remet la 2e CG, ca allait mieux.
Mais quoi que je fasse, plantage dans les jeux et tensions bizarres.
J'entends le ventilo du proc tourner a fond (4930tr/min).
Autre résultat bizarre:
Avec speedfan, core à 53°C et avec Asus pcprobe cpu à 93°C  :pt1cable:
n°5594134
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:03:11  profilanswer
Je viens de voir un truc.
Avec PC probe:
MB a 54°C
CPU à 93°C
Avec speed fan:
Temp1 à 93°C
Core à 54°C
Résultats surement inversés mais pourquoi une telle température?
A noter que le Vcore actuel est de 1.54V, normal.
n°5594156
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 19:08:55  profilanswer
Et les tensions avec l'alim 400W+Mobo Asus M2N-E-SLI ça donne quoi?
Feedback
n°5594173
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:13:28  profilanswer
Justement c'est celles que je viens de donner.
Avec l'autre config tout allait bien hormis le probleme de CG.
n°5594184
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:16:08  profilanswer
Par contre je viens de voir que normalement, le Vcore devrait être environ à 1.4V.
Pourtant je suis à auto dans le bios.
n°5594190
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:17:44  profilanswer
Sous everest, c'est la température Aux qui est de 93°C, c'est quoi ce bo*del?
n°5594201
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 19:23:26  profilanswer
D'après ce que tu dis on dirait que la Asus M2N-E-SLI a un problème de surchauffe du southbridge.
Bon ben exit Asus M2N-E-SLI
Tu peux tester l'alim 550W sur la mobo K8N Neo 4 Sli, histoire de savoir si cette alim déconne réellement alors.
Donc on sait au moins que l'alim 400 W + mobo K8N Neo 4 Sli c'est ok.
Test donc chacune des 7600GS sur le couple (400 W + mobo K8N Neo 4 Sli)
Feedback
n°5594204
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 19:24:26  profilanswer
temp1 ou Aux c'est la température du bus ISA, c'est une temp normale, le prob n'est pas là.
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 20:07:59
Feedback
n°5594270
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:56:03  profilanswer
J'ai quelques news encore plus bizarre que le reste:
Je me suis rendu compte qu'en lançant everest, ça commençait à déconner, 1ere chose bizarre vu que c'est que du monitoring.
Dans le bios, je fais un overclocking manuel en mettant le Vcore à 1.4V et les fréquences d'origine.
Je redémarre, je teste avec pc probe et là:
MB=36°C
+3.3V=3.30V
Vcore=1.36V
+5.0V=4.92V
+12V=11.65V
CPU=56°C
Ventilo CPU=4500tr/min
Comment ça se fait?
Le southbridge de la mobo est chaud mais étant donnée qu'elle est fanless et que la temp est bonne...
Qu'en penses-tu?
n°5594280
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 19:59:23  profilanswer
Bon ben j'ai attendu un peu et tout va bien coté proc.
J'ai activé le cool and quiet pour voir et ca fonctionne à merveille:
Vcore:1.12V
CPU:35°C
Ventilo:2250tr/min
cote tensions:
3.31V
4.89V
11.90V
Par contre j'ai testé railroad tycoon 3 (pas trop gourmand) et j'ai eu un freeze d'environ 10sec puis reboot.
Le probleme graphique est apparemment isolé du reste.
Peut être est-ce un probleme du au double coeur.
Non?
En tout cas j'ai eu de la chance de rien griller.
n°5594288
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 20:03:51  profilanswer
Très bizarre effectivement, en tout cas cette mobo Asus M2N-E-SLI ne fonctionne pas "normalement"
Le 12V bouge trop, c'est clair.
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 20:06:45
Feedback
n°5594407
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 21:03:12  profilanswer
Je suis allé manger en laissant le pc allumé avec une petite défragmentation de dur.
mobo:35°
CPU:32°
Ventilo:1890tr/min
3.31V
4.89V
11.90V
Apparemment le 12V ne doit pas varier de plus de 10%(valeur limite) pour fonctionner.
n°5594447
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 21:21:14  profilanswer
Donc tu as des tensions stables à présent en idle et en charge ça donne quoi?
Pour savoir si c'est ton proc qui fout le dawa, test la stabilité de la machine avec OCCT:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Dans OCCT, choisi speedfan pour le monitoring des tensions et des temp.
Message édité par bazooca1 le 16-06-2007 à 21:59:42
Feedback
n°5594462
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 21:31:34  profilanswer
Ok merci je teste ça de suite.
Retesté avec just cause:plantage eu bout de 2 min mais tensions et temp normales
n°5594580
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:18:41  profilanswer
Voila 10 minutes que le test est lancé et pour l'instant tout va bien:
MB:35°
3.30V
Vcore:1.36V
4.89V
11.71V
CPU:35°
Ventilo:4687RPM
n°5594583
jim1240
Posté le 16-06-2007 à 22:19:10  profilanswer
CPU:55° pardon.
 Page :   1  2
Page Précédente
Probléme CG ou autres ?Problème de reboot pendant les jeux ???
Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...Probleme de reboot pour certains jeux
Probleme de reboot sur mes jeuxProbleme de reboot lors excecution des jeux
Reboot après 2 à 6 min sur jeux 3D : problème ?Probleme de reboot sous certain jeux
[probleme] Reboot pendant les jeux Geforce FX5600Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot dans les jeux
