5022 connectés
  Probleme reboot pc intempestif
n°8593863
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 22:35:40  profilanswer
Bonsoir
Je vient de me monter un nouveau pc voici les composants :
Carte mère : Z77A-GD55
CPU : I7 3770K
Ram : 16gb corsair ddr3 2400 (4X4gb) CMZ16GX3M4A2400C10 cl 10 XMP Certified
Alim : Coolermaster 850w M2 silent pro
une fois le pc tout monté, tout fonctionnais correctement,
formatage et installe Windows sans problème.
Ensuite j'ai un peux regarder avec le mode OC Génie 2 de la carte msi
sa fonctionnais toujours, puis j'ai vus dans le bios l'option -> Activer XMP pour 2400Mhz ramm ...
J'ai donc activer :) comme mes ramm sont certifié XMP
et......  depuis le pc reboot sans arrêt en boucle  (après 30secondes il se recoupe)
donc en gros pas de bios ...
les leds, hdd, lecteur, les ventilo boitier et cpu tout tourne
juste donc reboot tout le temps et pas d'image à l'écran ...
J'ai donc essayer mes pièces dans le pc d'un amis,
ramm - alim - cpu et le pc démarre ...
donc je pense soit à un problème (une bêtise mais je ne sais pas quoi) ou CM hs ?
j'ai essayer le bête test de bouger les ramm juste pour voir si le bios BIIIPPP et oui sa bippp (3fois exactement)..
je suis perdu aidé moi svpp
Merci de me consacrer votre temps :)
n°8593885
bibi773
Posté le 21-01-2013 à 22:45:14  profilanswer
Fait un clear cmos c'est écrit comment faire dans le manuel de ta carte mère c'est pour remettre le bios par défaut.
Sinon tu retir la pile de la carte mère pendent 1-2 minute sa fait le même éffet (attention a bien débranché l'alim et attendre que la led de la CM soit éteint)
Je pense que le bios n'a pas aimer ton OC de ram Car quand tu OC les ram si tu OC pas le voltage c'est complètement instable, tu me diras même si tu OC le voltage c'est instable.
n°8593891
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 22:47:43  profilanswer
j'ai déjà essayer avec la pile même avec une autre pile et sa fonctionne pas. clear cmos que sa soit par la carte mère avec le jumper ou par derrière la carte mère sa ne fonctionne pas.
j'ai redémonter tout le pc et remonter avec le strict minimum et non cv pas...
n°8593903
bibi773
Posté le 21-01-2013 à 22:53:32  profilanswer
La parcontre sa pu :/
Tu peut pas voir tes voltage dans le bios même 30 second?
car si ta OC en auto sa à surment OC ton voltage, peut etre que l'alim a pris un coup. J'ai grillé une alim pour moin que ça :p et c'étais une 1250 watts.
n°8593907
bibi773
Posté le 21-01-2013 à 22:55:11  profilanswer
Ah ta pas d'image a l'écran... ta pas du matos en rab genre une alim et une vielle CG pour tester?
n°8593912
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 22:59:33  profilanswer
oui sa pue :(
non pas de bios fin aucune image rien nada
et l'alim non pas possible car je l'ai tester dans le pc d'un amis (enfaite ces moi l'amis lol) et j'ai un tt nouveau pc aussi avec presque la même config et avec l'alim en question sa fonctionne donc certains que l'alim n'as pas de problème.
maintenant mon cop s’apprête demain à aller chercher une nouvelle carte mere mais bon si ces pas sa sa craint :s
n°8593914
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 23:01:43  profilanswer
CG : MSI R7870-2GD5T/OC DVI HDMI dual display port pcie
que sa soit avec la cg brancher ou pas sa change rien, donc la je l'ai bouger et brancher l'écran sur la cm
n°8593934
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 23:15:27  profilanswer
n°8593967
azoth38
Posté le 21-01-2013 à 23:43:36  profilanswer
Frustrant  de ne pas trouver ça solution . Quand on attend qu'une choses , c'est d'en profiter .
j'ai également un problème ==> Cf mon post
n°8593973
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 23:48:21  profilanswer
donne le liens que je regarde
n°8593974
azoth38
Posté le 21-01-2013 à 23:49:15  profilanswer
n°8593975
geo1002
Posté le 21-01-2013 à 23:50:07  profilanswer
je ne sais pas si ces normal ou pas mnt que j'y pense :
le pc démarre tout seul aussi sans toucher au bouton d'allumage du boitier...
une fois que je met sur ON l'alim le pc démarre ...
j'ai même essayer CM en dehors du boitier et en retirant les prise led - led + rset et power de la carte mere ... juste en branchant l'alim à la cm donc... et le pc démarre quand même tout seul ! ohh :(
n°8593978
azoth38
Posté le 21-01-2013 à 23:52:01  profilanswer
Tous m'as l'air d'être également dans une sacrée galère :x Mais je suis incapable de t'aider .
je t'ai envoyer le liens de mon post si tu peux y jeter un coup d'oeil ,
n°8594015
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 00:29:40  profilanswer
n°8594037
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-01-2013 à 00:46:19  profilanswer
Bon, le soucis de base est clair, t'as chargé des paramètres que le matos tient pas donc ça reboot.
Faut recommencer par le début, tu es sûr de ta façon de clear le Bios ?
Afin d'être 100% sûr on va tenter la méthode parano:
-débrancher la câble 230v
-virer la pile
-appuyer quelques fois sur le bouton power de la tour afin de décharger les condos d'alim
-attendre, allez on va choisir 10 fois trop de temps, 3 minutes
-remettre la pile
-rebrancher
-go
Ensuite OC genie, comme tout les OC automatique, c'est de la merde, à oublier l'OC manuel c'est autrement plus propre.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2013 à 00:47:41
n°8594188
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 10:17:54  profilanswer
oui j'ai exactement fait sa comme sa on va dire que je fait des pc depuis que je suis petit donc les problème j'en ai déjà vus des tonnes mais la lol je bloque
j'me dit vraiment que la carte mère es hs mais j'ne voit pas comment elle aurais pus griller. quel sont les symptômes d'une cm hs ?
et que le pc démarre tout seul ces normal sa ? juste avec ON de l'alim sa démarre
n°8594203
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 10:32:48  profilanswer
mais je re essaie quand même on sais jamais je vais te suivre à la lettre
n°8594219
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 10:44:58  profilanswer
sa change rien :(
n°8594332
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 12:28:25  profilanswer
Tu peux débrancher le bouton power et démarrer un coup au tournevis ?
n°8594370
bibi773
Posté le 22-01-2013 à 13:02:37  profilanswer
Je pense qu'avec le OC auto tes slote de barette de ram on pas quiffé le survoltage. Peut etre que à cause de ses survoltages le PC démarre tous seul dès que tu apui sur le bouton de l'alim. Tu a surment abimer un circuit d'alimentation sur la Carte mère sauf si il y a un mauvais branchement quelque part.
n°8594371
bibi773
Posté le 22-01-2013 à 13:03:31  profilanswer
Regarde si ta pas un condo de gouflé sur ta carte sa prend pas trop de temps et sa peut réglé le problème.
n°8594377
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 13:06:15  profilanswer
Aucune chance qu'il ai grillé quoi que ce soit en si peu de temps.
n°8594402
Luzog
Posté le 22-01-2013 à 13:17:32  profilanswer
T'as essayé de démarrer avec une seul barrette de ram, juste le disque dur, sans carte graphique?
À toute
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8594426
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 13:32:04  profilanswer
résolu par changement de carte mere cette fois une z77a-g43 sans les fameux bouton oc sur la cm.
jespere que sa sera bon car vient de dépenser 120euros encore pour rien  ...
n°8594427
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2013 à 13:33:19  profilanswer
Awé radical, la jette pas l'autre hein oO
n°8594438
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 13:38:10  profilanswer
je cherche le numero de tel de chez msi pour y faire un retour SAV mais je trouve pas
n°8594456
geo1002
Posté le 22-01-2013 à 13:52:44  profilanswer
je vient d'envoyer un mail on verra :)
Problème barrettes de mémoires-reboot intempestifReboot intempestif : Problème d'alimentation ?
Probleme reboot intempestif dù à la ramProblème de reboot intempestif sous windows XP
Probleme de reboot PC intempestifProbleme: Reboot Intempestif
Probleme de reboot intempestifProblème de reboot intempestif
Probleme reboot intempestifProblème de reboot intempestif.
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot pc intempestif
