1421 connectés
  Probléme de reboot sur config neuve
n°4758488
SmAsH
Posté le 10-04-2006 à 22:15:15  profilanswer
Salut  :hello: ,
Donc le pc reboot tout les 15sec à froid , et à chaud sa reboot de plus en plus rapidement , puis aprés il faut laisser refroidir pendant des heures pour pouvoir esperer acceder au bios.
Les ventilos tournent , il y a un bip court pour dire qu'il s'allume avec succés sinon par la suite aucun bip.
Les manips faites :
-Tester le tout en hors boitier (dans le cas d'un court - curcuit).
-Test de 2 cartes graphiques.
-Test de barretes de  ram de marques differentes.
-Test sans mettre de HDD , ni de CDROM.
-Test d'une autre alimenation.
-Test du processeur sur une autre carte mére , et fonctionne bien.
-Test du Reset CMOS.
-Test du bouton power du boitier (dans le cas d'un faux contact).
Configuration :
-Gigabyte ga-8n-sli (neuf)
-Corsair value ram 512mo (en attente de la 1go Kingmax) en DDR2 533MHz (neuf)
-Ventirad Spire (neuf)
-Pentium 4  2.93GHz 1Mo cache en fsb 533MHz
-7800GT gigabyte (neuf)
Merci d'avance
 [:malix974]
n°4758879
checool
Posté le 11-04-2006 à 08:51:13  profilanswer
SmAsH a écrit :
Salut  :hello: ,
Les manips faites :
Configuration :
Merci d'avance
 [:malix974]
as tu mis de la pate thermique?
si oui n'en as tu pas trop mis?
as tu acces au temperature dans le bios?
n°4759301
winy7
Posté le 11-04-2006 à 12:53:16  profilanswer
oui j'en ai mis une tite crote, et le pc s'éteint trop vite pour accéder au bios...
n°4759341
winy7
Posté le 11-04-2006 à 13:15:47  profilanswer
le truc que je vois c'est comme quoi le proco et la ram sont détectés, mais meme si j'arrive à rentrer dans le bios, ca s'éteint trop vite pour que jpuisse y configurer quelque chose, je commence à déprimer sérieusement là...
Je commence à me demander si faut renvoyer la carte mere au SAV, mais j'ai déjà renvoyé une ram tordu, et çà venait du même colis... C'était peut-être un colis modit ? et si c'était pas la carte mère ? je vais pas attendre 3 semaines pour me retrouver devant le même problème !
Message édité par winy7 le 11-04-2006 à 13:20:08
n°4760189
SmAsH
Posté le 11-04-2006 à 20:11:47  profilanswer
:bounce:
probleme de branchement !!!! need HELP plz !!!probleme d installation avec une 6800gt
problème reconnaissance carte graphiqueprobleme étrange de ventilos
Problème chipset réseau Carte mère MSI 865 PE Neo 2Aide choix nouvelle config
probléme de CPU FANreboot au demarage de windows
Probleme Partition buguéeprobleme dans le jeu OBLIVION!
Plus de sujets relatifs à : Probléme de reboot sur config neuve
