1436 connectés
  probleme rallonge USB
n°5015154
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 26-08-2006 à 17:20:58  profilanswer
Je viens d'acheter une rallonge USB 2.0, pour pas avoir à aller brancher ma clef USB de l'autre coté de ma tour
MAis le probleme c'est que ça ne marche pas bien  :sweat:
je m'explique, sans la rallonge ma clef USB (mini disc de 2.2 Go) fonctionne parfaitement
mais avec, j'ai juste l'icône en bas à droite de la barre des taches de windows (XP pro) pour "retirer le peripherique en toute sécurité", mon minidisc s'allume et tourne, mais je ne le vois pas dans le poste de travail  :heink:
Qu'elqu'un aurait une idée et pourquoi pas une solution SVP
MERCI
n°5015418
steyrman-d​st
Posté le 26-08-2006 à 19:06:23  profilanswer
personne n'a d'idées ??
il y a une limite de longueur peut etre ?
en tout cas, je viens d'essayer avec mon apn, et ma rallonge fonctionne bien, mais j'ai l'impression que le débit est plus faible avec, c'est normal ?
n°5015430
Cyber-sola​ris
Posté le 26-08-2006 à 19:10:30  profilanswer
Oui c'est tout à fait normal. Les ralonges USB sont plus que déconseillées. Elles brident le débit proportionnellement à la longueur. Perte d'intensité.
n°5015576
steyrman-d​st
Posté le 26-08-2006 à 20:35:16  profilanswer
dommage ...
un achat inutile donc je peux la jeter je crois
tant pis
Sinon il n'existe pas une sorte d'ampli ou autre qui pourrait aider ?
n°5015658
laxou
bof bof ...
Posté le 26-08-2006 à 21:38:05  profilanswer
t as pas des ports usb sur l avant de la tour ?
Keep cool, have fun. Always.
n°5015762
steyrman-d​st
Posté le 26-08-2006 à 22:50:59  profilanswer
Si, mais ils sont de mauvaise qualité, et en 1.1, donc pour transferer plusieurs gigas c'est pas cool :(
n°5015792
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 26-08-2006 à 23:10:33  profilanswer
C'est sur ta A8N-E que tu as des ports usb 1.1 ?
Si oui, c pas normal. Voir la config windows.
n°5016328
steyrman-d​st
Posté le 27-08-2006 à 11:38:43  profilanswer
j'ai des 2.0 à l'arriere
mais pour les branchements de ceux à l'avant ce sont malheureusement des 1.1
j'ai 6*2.0 à l'arriere (4 + bracket), et donc 2 restant à l'avant
mais mon boitier est de mauvaise qualité, donc les prises avant sont mauvaise et le contact n'est vraiment pas bon si je branche un truc dessus ...
n°5016360
ilien83
Posté le 27-08-2006 à 11:51:31  profilanswer
Une rallonge de qualité de moins de deux mètres ne pertube pas le débit.
As-tu testé avec différents connecteurs arrière?
n°5016501
steyrman-d​st
Posté le 27-08-2006 à 12:52:26  profilanswer
oui, j'ai le probleme avec tous les connecteurs
elle semblait bien cette rallonge, dommage ...
n°5016544
ilien83
Posté le 27-08-2006 à 13:10:55  profilanswer
Fais le test sur une autre machine.
Pour avoir une idée chiffére du débit de tes lecteurs, tu peux utiliser HD_Speed.
Les différences de débit entre usb1 et usb2 deviennent immédiatemet plus "palpables".
http://www.steelbytes.com/?mid=20
n°5017490
steyrman-d​st
Posté le 27-08-2006 à 19:35:36  profilanswer
Super le lien !!!
merci beaucoup :)
n°5906214
LeatherFac​e
Serial-Upper
Posté le 22-09-2007 à 05:55:07  profilanswer
Merci pour ce logiciel ;)
[! Mon Feed-Back !] [! Mes Achats & Ventes !]
Problème !!! -> Mon PC redémarre tout seul!gros probleme du PC, besoin d'aide urgent
Problème configuration BIOS? Reboots... :(210M probleme memoire
Disque Dur Externe USB 2.0 ou Firewire 400 ?Problème pc !! help
Problème de formatage sur une nouveau ddProblème de drivers 7900 GTX Point of view.
Problème avec x1800xt 256Rallonge USB 2.0 : problème ...
Plus de sujets relatifs à : probleme rallonge USB
