Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème PC qui ralenti en plein jeu |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Bonjour.
--------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
Publicité | Posté le 15-07-2014 à 02:03:56 |
LoDeNo Bicourge | As-tu essayé un autre jeu ?
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Sur Mortal Kombat 10 (sorti en juillet 2013), même soucis.
Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 12:05:27 --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Problème dans quel sens ?
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Mon ventirad est un Noctua NH-C12P (celui à l'horizontal qui vient souffler sur la carte mere). La carte mère est posé horizontalement dans mon boitier (que l'on peut imaginer comme un gros cube). Ce dernier a un ventilateur de 12cm en aspiration et un autre de 12cm en expulsion aligné mais espacé de 60cm. Mon boitier est bien ventilé. Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 12:34:13 --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
Profil supprimé | Posté le 15-07-2014 à 12:37:08
ragondin Un pote ragondin c'est cool | C'est un QX donc j'ai juste à modifier le coef multiplicateur.
Profil supprimé | Posté le 15-07-2014 à 13:25:25
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 15-07-2014 à 13:29:47 |
Un ex ici : http://aphnetworks.com/reviews/int [...] e_qx9650/9 Ceci dit, le problème de savoir si on overclock via le coef ou le FSB n'est pas là, chacun sa méthode avec ses résultats. Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 14:59:45 --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
Publicité | Posté le 15-07-2014 à 14:58:06 |
dante05 | Peut être que le CPU throttle regarde si y'a pas une option dans le bios,
ragondin Un pote ragondin c'est cool | sans l'overclock, pas de soucis.
LoDeNo Bicourge | Baisse la fréquence pour le remettre en normal, mais en laissant la bidouille pour augmenter la tension.
ragondin Un pote ragondin c'est cool | J'allais tenter ca. merci quand meme. --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Sans overclockler mais avec le vmod, j'ai toujours le soucis.
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Je reup ceci.
vbelo | Tu pourrais prendre une photo de ton vmod s'il te plait ? |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Je vais faire une photo ce soir. Mon 1er vmod par contre ressemblait à ca (+ d'encre conductrice donc) et comme on m'a conseillé de refaire ça + propre, j'en ai mis moins, ca fonctionne mais j'ai le même problème. Merci quand même. (edit : rajout de l'image, c'est mieux ) Message édité par ragondin le 04-08-2014 à 14:45:22 --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Rajout d'info, il n'y a pas que dans les jeux que ca pose problème.
vbelo | Tu vises 1.4375V d'après ton mod. As tu essayé des VMOD un peu moins élevé ?
Message édité par vbelo le 04-08-2014 à 19:09:13 |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Voila la modif.
vbelo |
Message édité par vbelo le 04-08-2014 à 20:28:25 |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Merci de ton retour. Non je n'ai pas touché à la partie centrale. J'ai fait un petit nettoyage une fois la photo prise pour éviter que cela pose problème.
ragondin Un pote ragondin c'est cool | J'ai toujours des soucis (normal, j'ai pas touché à grand chose hormis le nettoyage). Ceci dit, si la RAM, le rad du CPU, la CG sont à leur température normal, le northbridge lui est brulant. Je ne peux pas y laisser le doigt + d'1s.
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Ou alors autre solution ... caler un petit peltier (20W) sur le northbridge refroidi via rad bleu. Je sais pas ce que ca peut donner. --------------- Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | up ... la surchauffe du northbridge ralentissant la machine vous semble normal ?
vbelo | L'explication est plausible. Mais ne colle pas le rad bleu par dessus l'autre, ça ne tiendrais pas très bien et le résultat assez incertain. Si tu pouvais commencer par changer la pâte thermique du radiateur du chipset ce serait une bonne chose.
Message édité par vbelo le 05-08-2014 à 18:22:52 |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Merci, j'ai plus de pate thermique, ca va donc attendre un peu. J'avais déjà désactivé tout ce qui était inutile : ports IDE, ports // et série etc ...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Conseil pour PC Gamer 1000-1100€ | Conseil config Pc gamer 500€ |
PC ne se rallume plus | Avis Config PC gamer 1100 euros |
PC Gamer 800-1200 euro | Nouveau PC: Son audio pas assez fort |
Problème de montage: Crossfire de 290x sur msi xpower z87 | PC d'appoint |
Problème Active X ! | Pc rame ( certains jeux ) |
Plus de sujets relatifs à : Problème PC qui ralenti en plein jeu |
