639 connectés
  Problème de freeze, ATI Radeon X800 GTO
n°5120129
tonio_rigo​lo
Posté le 22-10-2006 à 10:04:58  profilanswer
Salut à tous,
j'ai assemblé mon PC il y a 3 mois, aucun souci -ma config est dans mon profil-,
jusqu'à avant hier soir, ou pendant une partie de civilization4 le PC se freeze.
Alors, j'ai regardé les températures de la carte graphique dans mes logs et le GPU était monté à 55°.
1/ Reinstallation des derniers pilotes, de directX, même chose, tous les jeux (Oblivion et civ4) qui avant se freeze au bout de 2mn de jeu,
2/ memTest de la RAM ne me sort pas d'erreur,
avec Everest j'ai fait le test de stabilité (CPU/FPU/RAM/DisqueDur) et il peut tourner 1h sans souci,
mon ordi peut tourner sur le web etc pdt des heures sans souci non plus,
3/ Reinstallation complète des fois que ... même tests que en 2/
Mais j'ai toujours le pb impossible de jouer l'écran de freeze de suite.
En fait je voulais juste confirmation du verdict que je suppose, à savoir: Le GPU de la carte graphique est mort ? :'(
Merci !
n°5120132
tonio_rigo​lo
Posté le 22-10-2006 à 10:08:17  profilanswer
Pour info je peux quand même lire des vidéos et là non plus le PC plante pas.
n°5120139
teogropect​o
Posté le 22-10-2006 à 10:13:38  profilanswer
Si tu peux, teste avec une autre CG.
Vérifiie aussi la ventilation du GPU (bien que 55° ne soit pas enorme pour un X800...) Demonte le ventirad sur la CG, nettoie la poussiere.
Est ce que tu OC ta X800?? dans ce cas ca peut venir de la aussi.
Tu peux aussi essayer d'underclocker la carte avec ATI TOOL pour voir si ca regle le pb.
Bon courage
n°5120220
tonio_rigo​lo
Posté le 22-10-2006 à 11:22:01  profilanswer
Je ne l'overclocké pas, par contre je faisait tourner le ventirad moins vite pour moins de bruit ... :(
mais bon la température a jamais dépassé les 60° ...
Après j'attend de voir niveau garantie avant de la bidouiller la carte.
Merci pour la réponse rapide !
n°5120230
OdbO
ROC c'est pour les NooBs !!!
Posté le 22-10-2006 à 11:27:32  profilanswer
Augmente la vitesse de ton ventillateur et underclock de 30%
n°5120336
tonio_rigo​lo
Posté le 22-10-2006 à 12:22:13  profilanswer
Ca marche en étant à 300 au lieu de 400 pour la fréquence du GPU,
j'en déduit que le problème vient bien de là donc ...
donc pas de solution à part remplacement de la carte si je veux tourner à pleine puissance (la frèquence normale de la x800 GTO c'est 400) ?
n°5120371
zizoulecha​t
Posté le 22-10-2006 à 12:39:08  profilanswer
je vois pas ta config ds ton profil..
n°5122021
tonio_rigo​lo
Posté le 23-10-2006 à 00:18:36  profilanswer
Ben je sais pas, pourtant je l'avais rempli...
n°5137196
OdbO
Posté le 31-10-2006 à 00:47:05  profilanswer
Deux autres voies
1 - Augmente d'un brin le voltage du port graphique
2 - Change le ventirad de la carte graphique
n°5141020
tonio_rigo​lo
Posté le 01-11-2006 à 22:44:23  profilanswer
Résultat des courses:
retour de la carte chez ldlc, qui me l'ont remboursé sans soucis.
Comme c'était sous garantie je préfère me passer de carte 2 semaines.
Merci de votre soutien !!
Différence GTO / GTXproblème video avec ma 7900gtx
Probleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme.Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
Problème grave d'alim Seasonic S12-500HT ???Probleme Manli 6800 extremement bizarre !
Probleme.. comment l'iberer de l'espace sur mon DDProbléme lags sous 3dmark06 et jeux P5b deluxe
Pas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!Probléme ! Mais lequel? carte graphique peut être . . . aidez moi -_-
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze, ATI Radeon X800 GTO
