1402 connectés
  Probleme.. comment l'iberer de l'espace sur mon DD
n°5119735
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:11:07  profilanswer
Je n'arrive pas a liberer de l'espace sur mon DD je sais qu'il y a des fichiers "de Windows xp" qui ne servent a rien sur le DD et qui prennent bcp d'espace mais je ne voit pas lesquels sa peut etre.. si quelqu'un sait se serait sympa de repondre vite pck je dois installé un jeux.
Message édité par fashion75020 le 21-10-2006 à 22:11:48
n°5119747
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 21-10-2006 à 22:14:24  profilanswer
ajouter/supprimer des programmes?
sinon aussi clic droit sur dd / propriété / nettoyer
ras
n°5119753
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:17:20  profilanswer
Oui ok merci sa m'a deja liberer un peu d'espace en netoyant quelques fichiers mais jor il y a des fichiers aussi comme les fichiers temporaires, kookie... c'est pas des truc a suprimer tout ça ??
n°5119756
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 21-10-2006 à 22:20:53  profilanswer
cookie, ca prend pas de place
les fichiers temporaires sont supprimés quand tu fais le nettoyage de disque
sinon, tu peux aussi reduire la place prise par la restauration du systeme (clic droit sur poste de travail / propriété / onglet restauration du systeme)
ras
n°5119761
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:21:55  profilanswer
ok merci
n°5119765
OCEANIA
Posté le 21-10-2006 à 22:24:28  profilanswer
oit sur explorer, puis supprimer l'historique,supprimer les cockies,supprimer les fichiers, puis sur l'onglet contenu, saisie semi automatique, tu clique sur effacer les mots de passe et effacer les formulaires, ensuite clique droit sur demarrer, explorer dans local setting tu ouvre historique, tu supprime les fichiers, puis dans temp pareil et dans temporary internet file pareil, puis sur documents récent pareil et enfin tu clique plus bas sur windows, tu ouvre le dossier prefetch et tu supprime tout.
Sinon dans nettoyage de disque tu vide egalement le dossier compression des fichiers non utilisé et enfin tu vide ta corbeille et tu fait une défrag.
Aussi si tu ne trouve pas "local setting",tu fait sur une page de poste de tavail en haut, outils, option des dossiers puis dans affichage tu selectionne afficher les dossiers cachés et tu retourne dans clic droit explorer et la tu aperçevra ton local setting.Tu gagnera déjà pas mal de place
n°5119773
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:31:59  profilanswer
Quel explorer ? sa se trouve ou ?
n°5119777
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:33:04  profilanswer
nn c'est bon j'ai trouvé, merci.
n°5119787
fashion750​20
Posté le 21-10-2006 à 22:35:09  profilanswer
non en fait j'ai toujours pas trouver de quel explorer tu parle et ou il se trouve ??
n°5119798
OCEANIA
Posté le 21-10-2006 à 22:39:18  profilanswer
le E de explorer, la ou tu clique pour te connecter a internet, si tu ne la pas tu fait clique droit sur un espace de ton ecran puis dans l'onglet bureau tu clique en bas sur personalisation du bureau et dans la nouvelle fenêtre tu coche l'onlet internet explorer et il s'affichera sur ton bureau
n°5120214
Step73
Posté le 22-10-2006 à 11:19:55  profilanswer
Tu formates !
n°5120229
apoklypsno
Posté le 22-10-2006 à 11:26:32  profilanswer
si tu en es avirer des fichiers temporaires pour installer un jeu, autant te dire que ca va ramer sec s'il n'y aucun espace disque restant....
Probléme lags sous 3dmark06 et jeux P5b deluxePas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!
Probléme ! Mais lequel? carte graphique peut être . . . aidez moi -_-HELP : Problème de fréquence CPU
probleme affichage[URGENT] Problème montage PC
Probleme CgComment identifier le probleme quand ça crash ?
problème de freeze récurrent
Plus de sujets relatifs à : Probleme.. comment l'iberer de l'espace sur mon DD
