2747 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème R9 280X
n°9551869
temium
Elle est où la poulette ?
Posté le 10-07-2015 à 19:57:06  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] ps-fps.png
hier soir, après les tests le pc a coupé et reboot tout seul, pendant le reboot il a recoupé, et comme ça 4 ou 5 fois. J'ai coupé l'alim (avec le switch derrière), et quand j'ai rallumé aujourd'hui, il a boot normalement. C'était assez bizarre :heink:
n°9552225
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 11-07-2015 à 10:41:40  profilanswer
si ça coupe, 2 possibilitées,
alim ou carte graphique,
pour moi la montée en dents de scies de l occt montre un soucis de carte,
le power limit que je t'ai fait monté permet à la carte de tirer environ 40 watt de plus, si ça coupe, possible que l'alim n'ait pas apprécié
ce qui pointerait vers elle,
en contre partie, cela peut aussi venir de la carte,
il faudrait les températures atteintes par la carte graphique lors de l occt...
un graphique nommé tpin02 en général, plus simplement, celui qui monte au moins à 60°C
donc soit tu test avec une autre carte graphique soit une autre alim...
je ne peux pas m'avancer sur lequel des 2 est fautif sans test avec un autre composant....
Message édité par guinius le 11-07-2015 à 10:46:03
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9552298
temium
Posté le 11-07-2015 à 12:51:18  profilanswer
En autre carte graphique j'ai une HD 7770, ça pourrait faire l'affaire ?
c'est celle que j'avais avant, et j'avais aucun soucis. Je vais la réinstaller et lancer les tests OCCT. Cependant elle est bien moins puissante donc elle mettra moins l'alim en difficultés
Message édité par temium le 11-07-2015 à 13:02:30
n°9552360
guinius
Posté le 11-07-2015 à 14:20:39  profilanswer
oui test la 7770,
de toute façon, l'alim semble plus en cause que la carte
mais l'occt gpu de la 7770 sera parlant,
alors go,
au boulot ! :o
Message édité par guinius le 11-07-2015 à 14:20:55
n°9552420
temium
Posté le 11-07-2015 à 15:36:14  profilanswer
J'ai réinstallé la  7770
pas l'air d'y avoir de soucis avec celle ci :
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436621469-2015-07-11-15h29-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436621495-2015-07-11-15h29-frequency-bus.png
Avec cette carte j'ai bien les tensions +12V qui s'affichent : http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436621623-2015-07-11-15h29-voltage-12v.png   (c'est n'importe quoi mais ça s'affiche  :D )
Niveau température, la carte était autour de 55°C à la fin du test
J'ai cependant remarqué en "remontant" mon pc, une sorte de court circuit sur la prise d'alimentation qui va sur la Carte mère, en effet après avoir tout remonté le pc ne démarrait pas, j'ai alors bougé un peu le cable d'alimentation et il a démarré...
Il semblerait donc que ce soit la CG qui ait un problème non ? (peut être l'alim aussi  :??: )
merci de ton aide :)
EDIT : j'avais oublié le screen de HWinfo 64  :sleep:
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436622951-capture.png
Message édité par temium le 11-07-2015 à 15:56:38
n°9552492
guinius
Posté le 11-07-2015 à 17:08:51  profilanswer
ok,
ça semble bon sur la seul demande gpu ( 80 /90w...),
test en psu maintenant.
pour le 12v, c'est très bizarre,
puisque bien lu par hwinfo, et nawak sur occt..
tu vas faire un truc tout bête,
go bios et désactive l'igpu,
si une tension lui est attribuée, c'est qu'il est en marche...
et tu ne veux pas de lui !!
vas dans la section système de windows
( là où il te donne les points de perf win )
vois combien de ram est dispo...
si il manque 0.5go de ram, c'est l igpu qui te les bouffent..
edit:
de plus sous bios,
vois si un mode oc automatique est en place,
genre oc par core avec % dispo....
si oui, passe le en manuel et laisse le même % pour être sur qu'il ne change plus
Message édité par guinius le 11-07-2015 à 17:11:16
n°9552508
temium
Posté le 11-07-2015 à 17:30:26  profilanswer
j'ai désactivé le igpu (qui prenait 64Mo de Ram)
j'ai pas trouvé dans mon bios oc automatique, les fréquences affichées sont toutes non OC.
Je te mets les résultats du test PSU :
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436628540-capture.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436628557-2015-07-11-17h18-fps-fps.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/28/1436628615-2015-07-11-17h18-frequency-bus.png
n°9552562
guinius
Posté le 11-07-2015 à 18:19:22  profilanswer
:pt1cable:
moins limité en fps, mais plus irrégulier...
ton igpu est toujours en marche...
tu vas pouvoir remonter la 280x,
sans test avec une autre alim,
je ne suis pas catégorique,
mais quand même assez tourné vers l'alim...
tu peux détailler ton histoire de cable avec faux contact,
c'est quoi, c'est où, ça bouge tous seul ?
n°9552572
temium
Posté le 11-07-2015 à 18:31:28  profilanswer
c'est la grose prise qui se branche sur la CM (ATX 24 broches), j'ai l'impression de bien l'avoir installée, mais tout à l'heure il a fallut que je le bouge un peu pour pouvoir démarrer, comme ci elle était mal "emboîtée" alors que j'ai vérifié et elle était bien mise ( J'ai l'impression de pas être clair du tout  :whistle: )
Selon toi la CG serait hors de cause ? Depuis cette aprem que je j'ai remis la HD 7770, pas de problème de baisse de FPS mais c'est vrai que le test de tout à l'heure était assez irrégulier.
Message édité par temium le 11-07-2015 à 18:34:00
n°9552582
guinius
Posté le 11-07-2015 à 18:40:12  profilanswer
disons que tu passes d une carte qui consomme 80 watt à 250.. :sarcastic:
alors comme dit plus haut, test d une autre alim pour confirmer,
peux pas dire mieux...
pour ta broche 24 pin,
si le 4 pin de fin est détachable,
vérifies qu il est bien enfoncé,
le locket qui sert de sécurité au 24 pin est il bien appuyé ?
tu peux voir si le 24 pin est bien enfoncé au fond ?
pas d'espace entre lui et le connecteur de cartemère ?
dans tous les cas, sors le et vérifies que le connecteur de carte mère n'ai pas de trace de chauffe style ça :
https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] UD3-02.JPG
dans tous les cas, même si bien enfoncé tu dois bouger des fils de l'alim pour avoir le contact,
je ne garderai pas une alim tel que...
Message édité par guinius le 11-07-2015 à 18:41:50
n°9552917
temium
Posté le 12-07-2015 à 12:13:08  profilanswer
Je n'ai pas mon Pc sous la main ce week end, mais que je rentrerai, je vérifierai qu'il soit bien branché.
Je vais contacter le SAV de Corsair pour un remplacement de mon alim (et si j'ai toujours des problèmes après, je changerai la CG)
Juste une dernière question, penses tu que une CX 500 soit suffisant pour ma config ou pas ?
J'avais fait quelques recherches avant d'acheter la CG et il semblait que c'était bon mais la du coup je commence à en douter
Merci beaucoup de ton aide
Message édité par temium le 12-07-2015 à 12:20:34
n°9553679
guinius
Posté le 13-07-2015 à 14:54:49  profilanswer
ta question est posée des centaines de fois,
la bonne réponse l'est moins souvent car :
- on ne peut se fier à la dénomination commerciale "xXX650"
alors qu'en détail, certaines 650w n'ont que 400 watts réellement
exploitable
- l'important (..c'est laaaa rooooseeeuhhh  :pt1cable: )
c'est le tableau présent sur toute alim
http://www.ixbt.com/power/psu/phot [...] su_005.jpg
- il faut savoir décripter
 1 - le nombre de rail : si indiqué seulement une rangée +12
           c'est un rail 12v unique
                                  si indiqué sur plusieurs rangées / +12v1/+12v2/...
           c'est la présence de multi rail 12v
ex  http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] rQMwGDjIAQ
- la puissance de ces rails :
la base c'est 8.7 A pour 100w,
pour ta 280x, tu dois disposer d'au moins
21 A/ 248w sur le rail pci express
pour une alim en multi rail qui aura donc, au moins 2 rail de 21A
en mono rail, compte Large soit 100w de plus sur le 12v
: 200w cpu( +50 w ) et 300w gpu ( +50 w )
soit 500w mais exploitable dont 100 de marge : donc 1 rail de 42 A
la marge est importante pour la suite
ex d'une g550m :
http://assets.coolermaster.com/glo [...] m550-4.jpg
ton tableau n'indique pas que le 12v, mais le +5 et 3.3v
en général, il est prévu 100 à 140 w sur cette partie.
alors pourquoi de la marge ?
et bien, si tu te réfères au tableau,
il te dit 500w sur le 12v ,
140w pour le reste,
ce qui donne 662w
alors pourquoi avoir mis 550w et non 650 ?
en fait en fin de tableau,
on te dit la puissance admissible pour chaque partie,
140 /504 /3.6 / 12.5 watt, ce n'est que leur capacité
mais en dessous, au final,
la capacité toutes charges comprises est de 550w
ce qui veut dire :
si le +3.3 et +5 tirent 80w, que le +5vsb tire 10w
cela donne 90w consommés sur la capacité générale de 550w
tu te retrouves donc avec
550 - 90 w = 460w  exploitable en +12v
voilà pourquoi je parles de marger sur le +12v,
te permettant de ne jamais avoir de manque en cas de pics de puissance
l’intérêt du rail 12v unique ne fait aucuns doute
sur des alims équipées pour le jeux au delà de 450w.
chose qui devient de plus en plus général sur les alims d
e qualitay à partir de 550 w....
voilà pour le topo,
tu pourras choisir avec certitude ta prochaine alim,
puisque tu connais maintenant la lecture des données :sol:
n°9554665
temium
Posté le 14-07-2015 à 18:59:43  profilanswer
merci pour ta réponse très complète sur le sujet des alims (que je maitrisais pas du tout ^^). Je vais faire un petit screen de ton message et le mettre de côté pour quand je voudrai changer d'alim :jap:
Donc si j'ai bien compris le topo, mon alim c'est un peu juste car il me faudrait un rail de 42A et que j'ai que 38A ? (ce qui pourrait expliquer mes problèmes de perfs quand la carte est plus sollicitée qu'en IDLE et que du coup elle consomme plus d'énergie)
n°9554741
guinius
Posté le 14-07-2015 à 21:06:03  profilanswer
c'est une possibilité oui,
mais comme dit plusieurs fois, seul le test d'une alim plus grosse confirmera ce que j'avance, car je peux me tromper,
dans le doute, je n'affirmes pas, mais ça me démange... :D
n°9555163
temium
Posté le 15-07-2015 à 13:17:15  profilanswer
J'ai contacté le SAv de corsair, j'attends leur réponse. Je verrai si je peux essayer de gratter une alim un peu plus puissante :D
En tout cas, merci beaucoup de ton aide et de tes réponses claires. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. :jap:
n°9556423
guinius
Posté le 16-07-2015 à 21:36:59  profilanswer
corsair france peuvent se montrer assez cool sur certains soucis matériels,
le tout est qu'ils ne te demandent pas l'envoi au Pays Bas... :sarcastic:
n°9557518
temium
Posté le 18-07-2015 à 00:13:25  profilanswer
oui j'ai vu que j'allais en avoir pour 20-30€ de FDP pour les pays bas :(
PAr contre Corsair France je vois pas trop comment les contacter, sur leur site j'ai l'impression que les questions pour le SAV sont traitées directement aux USA
n°9557952
guinius
Posté le 18-07-2015 à 16:42:25  profilanswer
fais un tour sur le forum,
il y a eu des participations de gars de chez corsair qui ont aidés à résoudre des soucis, bon le sujet commencé par "corsair escroquerie..."
ça les a attirés, vois là,
ensuite, tu trouveras surement des contact en
"arose la base"corsair.fr
n°9564224
temium
Posté le 24-07-2015 à 23:30:48  profilanswer
petit up pour les nouvelles du SAV Corsair,
Ils ont accepté le retour de mon alim mais les 30€ de frais de port me refroidisse un peu.
J'hésite à changer d'alim pour 20-30€ de plus.
Assez déçu qu'une boîte comme Corsair n'est pas de SAV en France...
n°9564366
guinius
Posté le 25-07-2015 à 10:17:17  profilanswer
C'était à prévoir :( ...
oui, c'est terrible de devoir débourser autant pour avoir droit au service après vente d'un produit récent...
cependant,
ton avis sur le passage sur plus gros sans investir dans le sav semble plus logique, tu as une alim limite,
et ton alim n'a pas de soucis en soit pour une config moins gourmande,
elle sera revendable pour une pc avec une CG type hd7770 comme tu avais :sol: .
Passes sur une alim plus costaude,
et là, prévoit assez pour te permettre
une évolution du pc si tu y songes :D
n°9564485
temium
Posté le 25-07-2015 à 14:04:24  profilanswer
Je pense partir sur ça :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72606.html
Un peu plus puissant, certification silver, je crois qu'on peut la trouver à 60€ sur amazon fdp compris.
Je vais éviter corsair à l'avenir ...
Je vais essayer de revendre la CX500, mais je vois pas trop ce que ça vaut, 30€ ?
Message édité par temium le 25-07-2015 à 14:06:11
n°9564508
Zurkum
Posté le 25-07-2015 à 14:44:08  profilanswer
FSP c'est une bonne marque. J'ai la mienne depuis 4 ans je tape pas dedans c'est sur mais bon pas de problème chez moi.
n°9564520
temium
Posté le 25-07-2015 à 15:09:29  profilanswer
Il parait oui que c'est top comme Marque, par contre c'est sur la puissance que j'hésite du coup ><
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichageProblème chauffe R9 280x, Fige le pc
R9 280x problème (écran scintille gris, vert)Problème de performance Wow / R9 280
Problème ventilo gauche MSI Gaming R9 280xProblème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X
Problème pilote GPU ATI (Crossfire R9 280X)À l'aide SVP ! Problème avec ma Radeon R9 280x
Problème R9 280x 3GOProblème CG sapphire r9 280x tri-x
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 280X
