1570 connectés
  Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichage
n°9472242
denton57
Posté le 26-04-2015 à 14:49:09  profilanswer
Salut La compagnie , alors très récemment, (c'est a dire ce matin) , j'ai recu ma précieuse commande d'amazon qui est une Sapphire R9 280x Tri X OC
( 'Celle ci http://www.sapphiretech.com/presen [...] 131&lid=1)
en offre reconditionné, et donc certifié par amazon.
Le problème c'est lorsque je télécharge les drivers AMD pour la CG Et que je les installes , et bien le PC met déjà plus de temps a se booter , pour finalement être unitilsable , En effet , La carte a l'air de bloquer et se fige des que je fais une action ,(mouvement de souris, bouton démarrer) , L'écran devient noir , et revient et un message apparaît "le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré " Et cela plusieurs fois pour ensuite Me faire un BSOD . j'ai également remarqué que il y a 6 leds formant une jauge sur la CG , Ils sont allumées a 4 sur 6 Leds et des que l'écran devient noir , il n'en reste que 1 . et ainsi de suite....
La carte est reconnu dans le "Device Manager" mais c'est comme si les Drivers AMD n'avaient rien installés
Je tiens aussi a ajouté que mon alim possede un pci Express 6+2 et un autre 6, j'ai donc branché le GPU avec le 6+2 et jai utilisé le 2molex to 8pin fournit pour branché l'autre slot (2 molex relié a l'autre clable de l'alim)
J'ai tenté bcp de re-install , j"y ai passé les 9 dernières heures a chercher une solutions,
Voici mon PC
Intel i3 2120 3.30 Ghz
CM; MSI h61ma E35B(3)
2x4Go De Ram
HDD 500Go
Alim: OCZ 550W 80+ Bronze
La j'ai remis mon ancienne Carte Graphique qui est une ASUS EAH4890 1gb
Merci pour l'aide a venir!
n°9472434
denton57
Posté le 26-04-2015 à 20:00:40  profilanswer
Sa me fait bien peur quand je vois que personne répond lol :(
n°9472450
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-04-2015 à 20:43:05  profilanswer
OCZ pas terrible comme alim, seulement 6+2 et affichée à 550W.....
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9472460
denton57
Posté le 26-04-2015 à 21:00:19  profilanswer
je me suis renseigné , la puissance de 550W serait apparemment largement suffisante, sans OC et surtout que je peux même pas rester en Idle sans bug et 5min sans BSOD ,
Apres est ce que les câbles jouent un rôle dans le bazar ? Etant donné que j'utilise le PCI 6+2 et le 2-molex to 8pin (fourni avec) pour alimenter la CG
n°9472545
gea2402
Posté le 26-04-2015 à 23:37:44  profilanswer
Essayer la carte graph dans un autre PC si par malheur elle était défectueuse (reconditionnée...) ?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9472549
denton57
Posté le 26-04-2015 à 23:44:50  profilanswer
jvais voir sa avec l'un de mes potes, jtiens au jus, sinon ceux qui ont des idées , partagez ;)
n°9473463
denton57
Posté le 27-04-2015 à 23:42:06  profilanswer
Help please :(
n°9473523
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-04-2015 à 08:21:15  profilanswer
Bonjour
Sans test croisés de ton matos, on ne peut que supposer...ta carte a peut-être un problème, ou alors c'est ta carte mère, ou ton alim...
n°9473996
denton57
Posté le 28-04-2015 à 19:33:16  profilanswer
D'acc bah, faut que je j'attende sur mon pote qui a l'air de prendre bien son temps avant de m'acceuillir....
n°9475283
gea2402
Posté le 30-04-2015 à 09:16:21  profilanswer
 [:ronfl:1]
n°9475300
denton57
Posté le 30-04-2015 à 10:01:27  profilanswer
Lol demain je vous dit demain si sa marche sur un autre pc :)
n°9476464
denton57
Posté le 01-05-2015 à 17:14:29  profilanswer
Bon bah apparemment , sa marche quand l'image n'est pas a l'echelle de l'ecran, (grosse bordure degueux noirs) sinon le pilote plante, sur d'autre PC c'est le meme cas, donc je pense , je vais la renvoyer....
Problème démarrage : Ecran carrés blancs puis multicoloresProbleme GPU avec pc recent
probleme reboot anti surgeProbleme/Bug usb carte mère X99-A
Pas d'affichage en HDMI (MSI GTX 750Ti)Problème de son
Problème de fluidité sur un jeu sur PCProblème de fréquence très diminuée
Problème après un reset d'OC i5 750 Cg ne démarre plusProblème crossfire GTA5
Plus de sujets relatifs à : Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichage
