997 connectés
  Problème prise Molex PCI-E
n°7820532
Konar29
Posté le 05-03-2011 à 20:40:26  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila, ce week-end j'ai décidé de mettre à jour mon PC de 2006 avec du matériel low cost, c'est-à-dire:
CM : Asus M4N68T V2
CPU : AMD Phenom X2 255
RAM : Corsair XMS3 2x1Go
Avec lesquels je conservais mon alim d'origine (FSP 400-60PNA-E (400w)) et une carte graphique que l'on m'a passé, une ATI 4870 de je ne sais quel fabricant.
Seulement problème, mon alim ne propose qu'un connecteur 6pins PCI-E alors que la carte en demande 2. J'ai trouvé un adaptateur Molex miraculeusement dans une boite de dépannage d'ordi mais lorsque j'ai voulu simplement branché les adaptateurs Molex (sans avoir branché le connecteur PCI-E à la CG) à ceux de l'alim, mon PC ne démarre même pas. Les ventilos tournent 1/2sc et puis plus rien, il faut que je débranche le câble d'alimentation et l'adaptateur molex PCI-E puis que je rebranche le câble d'alim pour que mon PC tourne normalement.
Je me tourne donc vers vous pour savoir d'où venait le problème, si l'adaptateur molex n'est pas défectueux ou mal conçu (sur une prise il y a 2 fils, un jaune et un noir et sur la deuxième 2 marrons, un noir et un jaune) ou si ça venait de mon alim, d'autant plus qu'il y a 3 embouts carrés au lieu de 2 (un haut et un en bas, la il y en a un de plus au milieu).
Merci d'avance, je désespère il ne m'arrive que des bricoles sur ce PC ! :(
n°7821444
Konar29
Posté le 06-03-2011 à 19:04:22  profilanswer
P'tit up svp ! :(
n°7821463
old100
V8 Power
Posté le 06-03-2011 à 19:16:08  profilanswer
C'est bien un adaptateur comme ça?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
je ne comprends pas " 'il y a 3 embouts carrés au lieu de 2 (un haut et un en bas, la il y en a un de plus au milieu"
n°7821470
zak_m_c
Posté le 06-03-2011 à 19:19:27  profilanswer
Une photo de ton adaptateur serait un plus.
Un truc comme ça ? http://www.hfinformatique.be/inc/p [...] ue=default
J'ai l'impression que ton adaptateur est mal câblé.
edit: grillé pour la photo ;)
Genre une des masses marrons sur le 5V.
Message édité par zak_m_c le 06-03-2011 à 19:21:11
Probleme avec Disque Dur WD Caviar (pas de partition activable)Probleme EAH5770
Problème BIOS ...Problème Freeze Ecran + Son qui se brouille
Problème Crossfire HD4870[Résolu]Probleme demarrage écran noir/figé (nouvelle carte mere)
Problème compatiblité ATI5850 et alimprobleme sur les mise a jour du bios
Probleme XFI et win 64bits ( et oui encore )probleme mise à jour pilote carte 3d
Plus de sujets relatifs à : Problème prise Molex PCI-E
