1389 connectés
  Problème compatiblité ATI5850 et alim
n°7818462
zolki3n
Trop de poneys la div.
Posté le 04-03-2011 à 08:56:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis récemment une Sapphire ATI 5850 2Go Toxic. J'ai également fait l'acquisition d'un écran Samsung P2470HD (branché en dvi avec la carte graphique, cable vga + adaptateur).
Dès lors, il m'arrive que le pc se coupe par moment. Principalement dans les jeux.
Cela arrive toujours de la même manière, l'écran s'éteint / se rallume instantanément (comme si on enlevait la prise d'alim et qu'on la rebranchais) deux ou trois fois d'afilée, et le pc s'éteint.
Je soupçonne mon alim de ne pas être suffisante mais quand même ... Je vais essayer avec un autre écran si ca vient de là mais j'ai un doute aussi
J'ai déja essayé avec un autre cable vga et un autre adaptateur dvi/vga, cela ne change rien.
Ma config :
Fortron Blue Storm - 500W ATX12V v2.0
E4400 + Noctua NH-U12F
Asus P5N- D
2*Crucial Ballistix 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12
3 disque dur hitachi en sata.
1 dvd+rw
et je suis sous XP Pro 32bits :o
Dois-je mettre à jour le bios de la CM? Des options à changer dans le bios ?
Undercloquer la carte graphique ?
Passer  à windows 7 ? :D
Si vous avez des idées. Je ne sais pas si ca vient de la carte graphique ou alors de l'alimentation mais dans tout les cas c'est bien énervant comme problème  :fou:
Merci  :hello:
Message édité par zolki3n le 04-03-2011 à 08:58:18
n°7818537
funkatroni​x
Posté le 04-03-2011 à 10:16:40  profilanswer
Quand tu dis que l'écran s'éteint, tu veux dire qu'il n'a plus de signal mais qu'il reste allumé ou qu'il s'éteint vraiment ? Ton alim est suffisante pour ta configuration. Si mes souvenirs sont bons, elle balance (vraiment) 500W et 530W en peak.
n°7818543
zolki3n
Posté le 04-03-2011 à 10:23:32  profilanswer
funkatronix a écrit :
Merci pour ta réponse rapide
il reste allumé, il devient noir mais il affiche en haut à gauche "PC" , en fait comme si on changeait la source de l'écran (passer de HDMI à PC) par exemple. Il repart direct après. Ca dure moins d'une seconde à chaque fois. Et au bout de 2/3 fois, pouf l'ordi s'éteint.
n°7818603
funkatroni​x
Posté le 04-03-2011 à 10:58:21  profilanswer
Pas de souci =)
J'ai déjà eu ce genre de problème au boulot et c'était mon adaptateur DVI/VGA qui était en cause. T'aurais le moyen de tester en HDMI sur ta télé par exemple ? Pour voir si t'as le même problème en jeu.
n°7818779
zolki3n
Posté le 04-03-2011 à 12:56:46  profilanswer
Pas de souci =)
Je vais essayer çà :)
je te tiens au courant !  :jap:
n°7821963
zolki3n
Posté le 07-03-2011 à 08:27:24  profilanswer
Bon j'ai pu essayer avec le câble HDMI, je me souviens pourquoi j'ai pas continué avec celui-çi :D
la qualité d'image est exécrable avec le cable HMDI, la police est moche et les couleurs aussi, malgré les réglages, rien n'y change.
Donc je reviens au problème initial avec le cable DVI ... (je suis connecté en VGA (écran) et VGA/DVI (carte graphique).
n°7823512
zolki3n
Posté le 08-03-2011 à 12:04:01  profilanswer
Une idée d'où peut provenir l'arrêt de l'ordi? :o
n°7823834
funkatroni​x
Posté le 08-03-2011 à 14:48:40  profilanswer
Désolé mais là je sèche =) Je préfère ne rien dire que de dire des conneries.
Bon courage en tout cas !
"Si la tartine est tombée du côté non beurré, c'est que t'as beurré le mauvais côté"
CM MSI P35 + E8200 : pas de bootprobleme sur les mise a jour du bios
Probleme XFI et win 64bits ( et oui encore )probleme mise à jour pilote carte 3d
problème gravure fichier avi sur dvd +rwProblèmes de tensions sur l'alim
probleme ecran bleu au demarrage windows 7probleme suite installation carte graphique
Problème 9800 GT 512Mo - rien à l'écran[Conseil Achat] Boitier+Alim
Plus de sujets relatifs à : Problème compatiblité ATI5850 et alim
Hit-Parade
