2313 connectés
  Probléme premier démarage
n°8130351
Niko12
débutant
Posté le 26-11-2011 à 21:19:38  profilanswer
je viens de finir le montage de mon pc, mais lorsque j'essaie de démarrer, rien ne se passe.
Même le ventilo de l'alim ne tourne pas, est-ce normal?
Avez-vous une idée du problème?
n°8130370
Niko12
débutant
Posté le 26-11-2011 à 21:46:27  profilanswer
si je débranche tous les composants et que j'allume l'alim, ça peut me servir de test?
Pas dangereux pour l'alim?
n°8130375
peremumuch
Posté le 26-11-2011 à 21:53:00  profilanswer
entretoises entre carte mère et boitier bien posées? 4 ou 8 pins 12 volts bien branchés? alimentation carte graphique si existante branchée? démarrage avec carte mère, carte graphique, et une barrette de mémoire alim branchée bien sûr.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8130378
Niko12
débutant
Posté le 26-11-2011 à 21:56:18  profilanswer
Pour l'alim, j'ai 2 connecteurs.
1 de 4 PIN et un de 24 PIN
Les 2 sont branchés.
J'ai aussi 2 barrettes de mémoire.
Donc, je débranche le lecteur cd et le DDur pour tester?
n°8130525
Diedo
Posté le 27-11-2011 à 01:53:53  profilanswer
As-tu une LED qui s'allume lorsque tu fais passer le courant dans ton circuit ?
n°8130542
snows
Posté le 27-11-2011 à 02:22:11  profilanswer
Regarde si tu a bien branché les cables du boitier pour le bouton d'alimentation sur le panel de la carte mère ? vérifie bien que tu a bien suivi le schéma comme sur la notice de ta carte mère
http://www.data.sg/pics/front_panel.jpg
Message édité par snows le 27-11-2011 à 02:22:57
Twintech GeForce GTX 560 probleme carte mereProbleme Nvidia 9800GX2
Probleme SSDProblème de mise en veille - phénomène étrange
Problème démarrage Presario SR1918FRProbleme Bios P8Z68-V PRO
Probleme lenteur sur internet(Aide) Probleme bizarre d'alimentation portable
Probléme premier démarage.Probleme au premier demarage de mon pc
Plus de sujets relatifs à : Probléme premier démarage
