3019 connectés
  probleme sur un pc portable
n°5330963
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 01:29:40  profilanswer
bonjours a tous.
je fais appelle a vous parce que j'ai un probleme dont je ne trouve pas la source.
j'ai un PC portable acer aspire 1670.
il s'est mis a ramer de maniere importante du jour au lendemain.
les recherche anti-virus et anti-spyware ne donnant rien, j'ai décider de le formater
formatage complet du disque dur et réinstallation de windows, et le probleme persiste...
il semble bien au demarrage, mais apres quelque minutes d'utilisation, il s'epuise et devient tres lent et instable.
si quelqu'un sais de quoi cela peut provenir, je lui serait tres tres reconnaissant de m'aider
-=Vincent=-
n°5330966
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 01-02-2007 à 01:31:35  profilanswer
tu as un firewall ?
n°5331048
darkolive
Hop-Là !
Posté le 01-02-2007 à 08:00:41  profilanswer
Ca t'arrive même quand tu es sur secteur ?
n°5331348
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 11:27:33  profilanswer
oui, j'ai un firewall, et le probleme est le meme quand je suis sur secteur.
je pensais a un probleme materiel, mais bon, je me trompe peut etre...
n°5331357
darkolive
Hop-Là !
Posté le 01-02-2007 à 11:29:09  profilanswer
Tu peux testé avec d'autre barrettes de RAM ?
n°5331514
sire de Bo​tcor
Posté le 01-02-2007 à 12:56:13  profilanswer
Essaie aussi de tester sans internet
(en débranchant physiquement le câble)
n°5331532
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 13:07:22  profilanswer
j'ai essayer sans internet, aucun resultat.
pour la ram, je n'es pas de barette a dispo. il n'y a pas un moyen de tester avec un logiciel par exemple ?
n°5331961
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 16:00:43  profilanswer
apparement, ca pourait etre mon disque dur qui faiblit. est-ce que quelqu'un sais comment je pourrais en etre sur pour pouvoir le changer ?
n°5332022
flashotman
Posté le 01-02-2007 à 16:37:26  profilanswer
Tu fais un formatage lent et si ca rame c'est qu il a des secteurs defectueux donc HS ;)
n°5332025
misato@W
you are here, alone again
Posté le 01-02-2007 à 16:39:36  profilanswer
tu dois avoir un truc qui permet de tester le SMART (ptet speedfan ?)
sinon, télécharges ultimatebootcd et regarde si tu trouves l'utilitaire de diagnostic de ton fabricant dessus ...
sinon, je pensais plustot à un ventilo de CPU mal branché ou défectueux, au bout de quelque minute, ça chauffe trop, le ventilo se déclenche pas ou n'arrive plus à monter en vitesse de rotation, et ton CPU ralenti pour ne pas surchauffer ...
FtY
Message édité par misato@W le 01-02-2007 à 16:40:12
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°5332254
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 18:28:16  profilanswer
j'ai regarder, les deux ventilo sembles tourner normalement...
pour les secteur defectuex, j'ai pas vraiment compris...
n°5332339
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 18:55:53  profilanswer
je viens de faire un test du disque dur aved speedfan, et il me signal un defaillance dans "Load Cycle Count" si qq peut me dire ce que ca veut dire, parce que moi je suis dans les choux...
n°5332340
sire de Bo​tcor
Posté le 01-02-2007 à 18:56:08  profilanswer
oui, speedfan le fait
n°5332474
titou1710
Posté le 01-02-2007 à 19:48:25  profilanswer
bonjour a tous voila j ai acheter un toshiba u200 162 il y a deux semaines et mon logiciel exel 2003 ne dur que 60 jours pourquoi j ai une evaluation sur un pc neuf merci et je n arrive pas a entré dans mon coffre
n°5332887
vincelow
Posté le 01-02-2007 à 23:48:39  profilanswer
hey ! c probleme est le mien !!!!
n°5332895
flashotman
Posté le 01-02-2007 à 23:58:59  profilanswer
je pense que le probleme Load Cycle Count est lié au fait qu il y a des secteurs defectueux sur ton disque.
pour faire simple, certaines zones de ton disque dur sont difficilements lisibles ce qui ralenti considerablement ton pc.
En général cela se termine par un crash total lorsque les secteurs ne sont plus lisibles...
Je crois qu'il faut faire le deuil de ton dd et vite en commander un autre
n°5333420
misato@W
Posté le 02-02-2007 à 11:21:28  profilanswer
si secteur défectueux, faut effectivement pas attendre que ça empire. sauvegarde tout (sur CD, sur un disque USB, en réseau sur un PC fixe, sur tout ce que tu pourras trouver !!!), achètes-en un autre, et après tu seras tranquille et tu auras pas peur de faire des tests poussés sur ton disque voir si tu peux le récupérer.
titou1710 > fais ton topic. et demande au SAV de toshiba ce qui se passe éventuellement :p
n°5333464
vincelow
Posté le 02-02-2007 à 11:41:11  profilanswer
ok, j'ai deja fais le necessaire, mon dd peut crasher sans que ma vie ne soit remise en jeux...
merci a tous, je file le remplacer !
n°7536099
marbore555​5
Posté le 16-08-2010 à 17:53:48  profilanswer
J'ai le même problème sur 1670 aussi (occasion)
J'ai un message après l'amorçage et le test des composants,
"PRESS F1 TO CONTINUE
HDD FAILURE IMMNENT"
 :bounce:
Et pour infos: le scandisk met environ 10h après reformatage!
Et le Défrag dans le même genre! (même un non windows built in comme Piriform)
Le pc mets environ 15 min avant d'être calmé sur le bureau Windoz!
Symptômes: Le petit voyant vert est alumé ("Occupé je crois" ) le DD tourne "cricricirc"...
Le processeur tourne à 2%...
Le temps que tous les sous programmes soient chargés.
Message édité par marbore5555 le 16-08-2010 à 17:54:36
probleme de driver cg portableProbleme chauffage portable
Probleme lecteur dvd ordi portable hpprobleme portable
Probleme ordi portable tout lent[Probleme] Portable Acer Aspire 1690 Ecran Rose et Vert
Gros problème périphériques interne [clavier+souris] pc portableProbleme demmarrage portable medion md95257
Probléme avec un Pc portable !Problème son portable HP Pavilion ZE4900
Plus de sujets relatifs à : probleme sur un pc portable
