3139 connectés
  probleme de pc qui plante
n°8207139
vince147
Posté le 03-02-2012 à 11:01:19  profilanswer
bonjour a tous.
Mon pc plante,freeze puis il rate le reboot,parfois ecran bleu.
A froid il faut plusieurs tentatives pour qu il boot ensuite il fonctionne normalement.si je reboot dans la journée il replante plusieur fois sous windows avant de refonctionner normalement.
si je lance bf3 il peut planter ensuite il plante sous windows plusieur fois et finalement il finit par faire fonctionner bf3 sans probleme(pendant 3heures).
Si je reset il ne reboot jamais,je dois couper puis rallumer.
j ai verifié tous branchements(proc,cm),j ai testé avec d autres barettes de ram,avec une autre carte graphique.
il fait depuis  que je l ai monté 3 bip au demarrage qu il plante ou fonctionne bien et ce avec les 2 type de ram que j ai testé.
j ai reinstallé windows,reseté le cmos,mon bios cm est a jour.
la carte mere a un cadran de diagnostic et indique "5P" ou "65"(selon le sens de lecture) quand il freeze ce qui ne correspond a aucune erreur recensée dans le manuel.
j ai verifié les tensions sous speedfan et everest ca a l air stable et normal.et l alim fonctionnait sans probleme il y a 3 semaine dans mon ancienne config quasiment identique,de plus si j ajoute une deuxieme carte graphique en cf il fonctionne toujour de la meme maniere avec les meme plantages.
question temperatures le proc ne depasse jamais 55°(en plein jeu) et la carte graphique 50°-55°)
je penche pour une carte mere a changer.
details config:
os:7 /64
cm:jetway ha12 (occase 3eme main)
proc 955be
cg:ati5850
ram:4g corsair dominator 10700/1600c8
dd:ssd 60g corsair
hdd stockage 7200t
alim:600w lc power(cm,proc,cg,ventirad)+400w fortron (pour les ventilos boitiers et 2e cg si connectée)
(j ai testé avec 1 seul alim et c est pareil)
votre avis s il vous plait.
Message édité par vince147 le 03-02-2012 à 11:04:38
n°8207211
fixxer_lin​ux
Posté le 03-02-2012 à 12:29:33  profilanswer
Ce que je lis c'est tout ce qui à déjà été remplacé ou testé ailleurs : alim, mémoire, CG, OS.
De tels plantages liés à un HDD défaillant me semblent impossibles.
Je doute qu'on puisse accuser le processeur. Il ne reste donc plus que la carte mère je pense. Surtout si c'est une troisième main et que cette carte à servi à de l'overcloking.
n°8207224
vince147
Posté le 03-02-2012 à 12:52:40  profilanswer
ben l alim j ai pas pu la tester hormis avec speedfan et everest.
le faite quelle tienne 3 h de bf3 presque tous les soirs sans broncher me rassure a son sujet.
n°8207249
gea2402
Posté le 03-02-2012 à 13:11:34  profilanswer
Peux tu essayer en ne mettant que la fortron 400w pour alimenter la 5850 car les alim lcpower ne sont pas éputées pour leur qualité
[VDS] Sodimm ddr2, AGP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8207254
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 03-02-2012 à 13:19:11  profilanswer
En effet, laisses juste la Fortron et balances cette saloperie de LC power à la décharge.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8207498
vince147
Posté le 03-02-2012 à 18:02:11  profilanswer
je te concede que lc power c est de la merde mais elle tient 3h de bf3 tous les soirs sans broncher alors j arrive pas a la designer coupable.
n°8208179
vince147
Posté le 04-02-2012 à 15:03:08  profilanswer
en relisant la notice de la carte mere:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_253010Capture.png
alors je regarde:a coté de mon proc et je vois rien de tout ca,ce qui ressemble le plusc est 5 especes de condensateurs carré "R60M" accompagnés de 8 condensateur ronds.
ca veut dire qu il y a 4+1 phase?dans mes souvenir le 955 be prend 125w
ca pourrait etre ca le probleme?
je ferais suivre la photo de la cm dans 1 ou 2h
n°8211517
vince147
Posté le 08-02-2012 à 11:24:23  profilanswer
c etait pas l alim mais bien la cm
n°8213259
sadiq2008
Posté le 10-02-2012 à 09:44:22  profilanswer
cherchre le pak Hiren's BootCD WINTools 1.2
 1-lance le cd
2-Menu
3-Testing ( il y a une liste déroulante tu choisi  1 par 1 et tu teste tout les pièces )
4-testes aussi ce que tu veux .....
 Bonne chance ;) !!
problème de video sur le net! mon pc plante![RESOLU]Problème de driver graphique qui plante
Problème pc qui plante sans raisonsProblème Call of duty MW2 plante sans cesse
PC plante pendant les jeux + Problème "Stress cache" EverestConfig qui se coupe à froid et sans problème à chaud...
Disk System Failure, probleme DD ou mobo ?Probleme de software ou hardware ? Vista plante tout le temps !
probleme pc qui planteMais d'où ça vient? PROBLEME d'image qui se plante, puis fonctionne.
Plus de sujets relatifs à : probleme de pc qui plante
Hit-Parade
