2704 connectés
  Problème de perte de FPS
n°10046768
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 16:31:49  profilanswer
Bonjour.
Depuis quelques temps je remarque une grosse perte de fps et de performances globales sur ma machine, sur des jeux qui fonctionnaient à merveille auparavant.
Je suis par exemple passé, sur certains jeux d'une variation entre 250-500 fps à 50-150 fps. Et sur un 144hz, ça se voit beaucoup.
D'autres jeux qui devraient très bien tourner sur ma machine sont à 20fps.
Je ne comprends pas et pourtant depuis des mois je cherche. J'ai tous mes drivers à jour, je ne pense avoir aucun virus (et j'ai réinstallé et reformaté entièrement deux fois depuis). Je n'ai pas forcément de problèmes de température.
Je possède un i5 4670k non overclocké, une GTX970, 8gb de ram Kingston DDR3, une alimentation 500W.
Merci de votre aide.
n°10046774
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 17-01-2017 à 16:35:58  profilanswer
Salut sur quels jeux exactement tu as des perte de fps ,sur tous les jeux? Si oui lesquelles ? Et quel est la ref de ton alimentation , de ta cg , de ta ram et le refroidissement de ton processeur ?
n°10046788
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 16:48:34  profilanswer
Alors je précise je ne m'y connais pas énormément en PC... Quand tu demandes la ref, tu me demandes quoi exactement s'il te plait?
Je te met deux screenshots ici qui résument mon ordi :
http://hpics.li/50535c4
http://hpics.li/9232b45
Ensuite, j'ai des pertes de fps sur tous les jeux.
n°10046804
Kyulegend
Posté le 17-01-2017 à 16:57:25  profilanswer
En gros le nom complet de l'alim/carte graphique (avec si possible les caractéristiques), aussi quand tu dis tous désinstallé , tu as fait un FORMATAGE complet + Réinstallation de windows ?
Puis la ref de ta Carte mère , de ton écran et les jeux auquel tu joue (un screen de ta bibliothèque steam suffiras) , Tu as mis a jour windows , aussi essaye avec des ancien pilote Nvidia , la ou la 970 était a son avantage .
EDIT: Du coup va me falloir alimentation et le refroidissement de ton processeur , ainsi que la marque de la cg . Et si possible une photo de l'intérieur de ton PC éteint puis allumé pour voir si il y'a un problème.
Message édité par Kyulegend le 17-01-2017 à 17:01:18
n°10046809
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 17:04:58  profilanswer
J'ai fait un formatage complet + réinstallation de Windows.
L'alimentation est une Antec 500W.
Pour la CG : c'est une KFA2 GTX 970. Ses caractéristiques :
Nom du GPU
NVIDIA GeForce GTX 970
Nom de code du GPU
GM204
Finesse de gravure du GPU
28 nm
Quantité de mémoire vidéo
4 Go
Type de mémoire vidéo
GDDR5
Version DirectX installée
11.0
GPU monitoring
Fréquence du GPU
937 MHz
Fréquence mémoire du GPU
3505000000 Hz
Carte PCI/AGP
Bus/Périphérique/Fonction
1 / 0 / 0
Nom du fabricant
NVIDIA Corporation (Identifiant fabricant: 0x10DE)
Nom du périphérique
GM204 [GeForce GTX 970] (Identifiant fabricant: 0x10DE,Identifiant modèle: 0x13C2)
Type
Affichage (Classe: 0x03)
Sous-type
Affichage (Sous-classe: 0x00)
Identifiant de révision
0xA1
Enfin, pour les jeux, je joue principalement à Counter Strike Global offensive, Overwatch, The elder scrolls online, Dishonored 2 (en moyen et pourtant toujours très peu de fps), DayZ standalone (mais ça le peu de fps est expliqué par l'alpha), BF3, BF4, BF Hardline...
Voilà !
EDIT : Je ne peux pas avoir de photos du pc, j'ai ni appareil photo ni téléphone pour l'instant, mais je sais que le pc est bien monté car monté par un ami qui travaille dans le milieu. Ensuite, j'ai comme refroidissement un watercooling Corsair H55.
Message édité par nizyx le 17-01-2017 à 17:06:38
n°10046813
Kyulegend
Posté le 17-01-2017 à 17:09:43  profilanswer
Ok sinon essaye avec les anciens pilotes Nvidia avant qui date d'avant le jour ou tu as commencé a avoir des problèmes de perfs du coup
n°10046818
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 17:13:12  profilanswer
J'ai déjà essayé, et même problème. C'est pourquoi je me tourne plutôt vers un problème matériel...
n°10046824
Kyulegend
Posté le 17-01-2017 à 17:19:58  profilanswer
DU coup , ta moyen de nous faire des photos de l'intérieur de ton PC (éteint et allumé)
n°10046834
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 17:29:28  profilanswer
Comme je te l'ai dit, je n'ai pas d'appareil photo ni de téléphone à ma disposition, mais je sais que l'ordinateur est bien monté. Je pense plutôt que c'est un problème sur un composant, qu'un de mes composants doit être défectueux. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel, ni pourquoi, ni comment.
n°10046835
Kyulegend
Posté le 17-01-2017 à 17:30:48  profilanswer
Ta un ami a toi qui a un PC ? pour tester ta cg sur sa config ? Ou alors son alimentation sur ton PC ?
n°10046840
nizyx
Posté le 17-01-2017 à 17:39:21  profilanswer
Non, je n'ai malheureusement personne que je connais, je viens d'emménager et c'est un peu un coin paumé
n°10046849
Kyulegend
Posté le 17-01-2017 à 17:48:27  profilanswer
Du coup rachète un nouvelle alim ( de qualité et 500w) avec un délai de rétraction pour voir si sa vient pas de la ;)
Celle la sera très bien pour testé délai de rétraction de 30 jours : https://www.amazon.fr/100-B1-0500-K [...] on+pc+500w
Probleme alimentationProblème dual screen
Problème carte reseau sur carte mère AsusProblème alimentation pc
Problème RAMProblème configuration (casse-tête)
Problème d'accès à un vieux disque dur (résolu)Problème GTX 970 perte de FPS inexpliquée aléatoire selon les jeux
problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2Problème perte FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème de perte de FPS
