1524 connectés
  Problème de périphériques USB
n°10618737
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 10:50:25  profilanswer
Bonjour. Depuis quelques temps et sans raison apparente il arrive que mes périphériques s'éteignent et redémarrent seules. Cette coupure dure environ 5 secondes à chaque fois mais en jeu ça reste très gênant. J'ai commencé à avoir le problème après un nettoyage physique du de mon PC mais aucune modification matérielle/logicielle. J'ai essayé de chercher dans le bios si il y avait une option mais comme je m'y connais pas trop j'ai préféré éviter de modifier des choses.
Pour ce qui est de mes périphériques ils sont tous en Corsair, clavier k95, souris m65 élite, casque void pro wireless et tapis mm800 RGB. TOUS sans exceptions se "redémarrent" de temps en temps au même moment.
Et enfin pour la config du PC j'ai: carte mère Asus Rog Strix b350-f gaming, processeur AMD Ryzen 7 1800X, carte graphique MSI 1070Ti, 16Go de RAM HyperX en 2400Mhz sur deux barrettes de huit Go au cas ou ça pourrait être utile, OS windows 10pro.
Si quelqu'un sait d'ou peut venir le problème et surtout à une solution je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par Nightscoper le 17-08-2019 à 11:19:26
n°10618793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 12:18:09  profilanswer
Bonjour
Vu le lien avec le nettoyage je commencerais par vérifier de ce côté là ?
Peux-tu détailler un peu plus ce "nettoyage" ?
Message édité par artouillassse le 17-08-2019 à 12:18:18
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10618820
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 13:09:32  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
J'ai simplement ouvert mon pc pour le dépoussiérer sans rien démonter ou modifier et j'ai déjà vérifier au cas ou j'aurai touché a un des composants ou un des branchements mais tout est normal
Message édité par Nightscoper le 17-08-2019 à 13:17:42
n°10618840
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 13:46:51  profilanswer
Les périph USB sont connectés en direct à la carte mère ou via un hub ou le connecteur front pannel ?
n°10618882
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 14:52:51  profilanswer
J'en ai sur la carte mère et sur le front pannel
n°10618885
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 14:56:25  profilanswer
Quelle alim as-tu ?
n°10618891
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 14:58:29  profilanswer
Une cooler master de 600W mais je me souviens plus la référence exacte
n°10618893
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 14:59:31  profilanswer
C'est écrit sur le côté de l'alim si tu ouvres le panneau latéral du PC.
Ceci dit, les Cooler Master n'ont pas la côte sur le forum.
Message édité par artouillassse le 17-08-2019 à 14:59:56
n°10618894
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 15:01:12  profilanswer
Je suis pas chez moi je peux pas l'ouvrir maintenant.
Ca pourrait être un problème d'alim?
n°10618897
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 15:02:32  profilanswer
Ouais, le 5V qui commencerait à flancher peut-être.
n°10618899
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 15:04:13  profilanswer
Et est ce qu'il y a un moyen de tester?
De mémoire je crois que c'est une B series 600W
n°10618901
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 15:08:14  profilanswer
Ouais c'est de l'entrée de gamme pas très fiable sur la durée.
Monitorer les tensions notamment le 5V et attendre que le phénomène se reproduise.
Mais bon tu ne perdra rien à la remplacer par un modèle plus sérieux (Seasonic Focus 650, EVGA Supernova 650, Fortron Aurum par exemple)
n°10618905
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 15:10:03  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par monitorer les tensions?
Par rapport à ma config actuelle du 600-650W serait vraiment suffisant ou je pourrai viser un peu plus pour assurer?
n°10618910
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2019 à 15:12:41  profilanswer
Surveiller les tensions avec un logiciel du type OCCT ou autre logiciel de monitoring.
Asus a apparemment un logiciel intégré permettant de monitorer les tensions, AI Suite 3.
n°10618912
Nightscope​r
Posté le 17-08-2019 à 15:13:54  profilanswer
Je vais regarder ça alors je reviens vers toi quand j'aurai du nouveau.
Merci des renseignements.
n°10619203
Nightscope​r
Posté le 18-08-2019 à 09:17:12  profilanswer
Pour l'instant le problème s'est pas reproduit
Probleme de disque en erreur raid 0Problème câble HDMI 1.4
Problème surchauffe Rx590 plantageProblème DisplayPort
Problème périphériques USBProblème de périphériques USB après chaque coupure de courant
La solution au problème des périphériques non reconnus sur VistaProbleme avec des peripheriques USB
probleme USB autres periphériques / USB device ???Probleme avec des peripheriques de stockage USB
Plus de sujets relatifs à : Problème de périphériques USB
