1506 connectés
  Probleme performance SLI
n°7183549
KAMARA2
Posté le 28-10-2009 à 15:03:09  profilanswer
Bonjour a tous, :hello:
voila mon souci , j'ai fait un test 3Dmark de ma config et jai ete tres decu du resultat:
http://cjoint.com/?kCoSkKiuoe
sur un topic ou ils comparaient  leur config sous 3Dmark on m'a repondu efectivement que c'etais  peu !!! sans me donner plus d'explication?
Si, peut etre le CPU limited??
Je ne sais pas si le probleme pourrais venir de là, mais j'ai remarqué egalement un difference de temperature entre les GPU ??
http://cjoint.com/?kCo7s25GEm
http://cjoint.com/?kCpaVLRELh
Sur le manuel de la carte mere , le constructeur conseil pour un SLI de positionner les carte sur les 2 premier Slot PCI Express x16(les bleus)
seulement dans cette configuration les cartes sont collées entre elles et un ventilo se retouve obturé du coup??
Merci de me venir en aide , je desespere!! :pt1cable:
Bonne journée @+
n°7183569
KAMARA2
Posté le 28-10-2009 à 15:10:48  profilanswer
UP!!!
j'ai oublié de posté la config
- Asus Rampage II Extreme(bios1504)
- Intel® Core™ i7 950
- Noctua NH-U12P SE1366
- OCZ DDR3 3 x 2 Go PC15000 Gold Edition
- OCZ Summit Series 60 Go
- 2 x  Caviar Black 500 Go
- "SLI"Point Of View GeForce GTX 295 1,8 Go Exo edition (driver191.07)
- Corsair HX - 1000W
- Windows Vista  Intégrale 64 bits
n°7183743
Xanvast
Posté le 28-10-2009 à 16:24:52  profilanswer
Tu as deux gtx 295 ? Si c'est le cas je dirai que tu es fortement cpu limited à cette fréquence... 2,67ghz C'est d'apres experience perso que je te dis ça j'ai créé un topic similaire ;)
n°7183753
mucht
Posté le 28-10-2009 à 16:28:19  profilanswer
retire une gtx 295 et donne la moi ca ira deja bc mieux :d
Message édité par mucht le 28-10-2009 à 16:32:00
n°7183909
KAMARA2
Posté le 28-10-2009 à 17:44:14  profilanswer
Merci pour ta reponse,
en effet j'ai 2 cartes, ce serais donc le proc qui bride tout? sa frequence est de 3.06 GHz
J'ai fait le test en desactivant le SLI et le score n'a presque pas bougé (perdu 2000) :heink:
et pour les temperatures , les differences entre les GPU sont normale??
n°7183965
mucht
Posté le 28-10-2009 à 18:09:50  profilanswer
plus serieusement monte deja ton cpu a 4ghz et ensuite poste ton score
pour la diff de temps entre les gpu j'ai bien l'impression qu'ils y en aient qui se tournent les pouces ici.
n°7184004
KAMARA2
Posté le 28-10-2009 à 18:32:14  profilanswer
ok merci ,je vais etudier ca et je vais surement me lancer dans l'OC!!
j'ai trouvé pas mal de tutos mais pas un pour le 950 sur une R2E et ca ma l'air un peu compliqué...
je vais regarder ca de plus pres.
n°7184030
nenes67
Posté le 28-10-2009 à 18:45:54  profilanswer
perso je fait 20000 avec  un i7 920 ( 4 ghz) et ma gtx 295 gainward stock  ;) donc oui y a un soucy quelque part c est sur .
Achats-Ventes / FeedBack
n°7184085
mucht
Posté le 28-10-2009 à 19:17:07  profilanswer
comme ca juste pour rajouté mon grain de sel je trouve vos scores un peu naze au vu du matos de dingue que vs employez.
nenes67 tu devrais pas plutot taper dans les 25000?
Probleme disque dur externe !Probléme sortie optique sur M2N SLI help!!
[Asus P5KC] Probleme de carte réseau ?Problème AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Problème d'instalation d'OSProblème avec ma config
problème remplacement carte mère[ HELP] Changement carte mere, probleme formatage
Probleme performance SLi 8800 GTS 512probleme de performance sur une A8N SLI deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme performance SLI
