1187 connectés
  Problème PC *URGENT*
n°9184024
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 10:05:30  profilanswer
Bonjour j'ai monté avec mon frêre , un pc gamer ( http://www.topachat.com/pages/conf [...] l0IjSKA%3D ).
Je pense bien a avoir tout bien monté et branché mais quand j'allume , il ne reconnait pas les "externes" ( HDMI , VGA , DVI /USB / Lecteur DVD etc...) Il y a écrit "Pas D'entré Vidéo" sur l'écran. sinon tout marche ( ventilo ventirad  etc...)
D'ou ça pourrais venir ? Je dois l'envoyé chez un informaticien ?
n°9184026
MiamiVince​33
Posté le 22-06-2014 à 10:08:39  profilanswer
Tu as bien branché la prise dvi sur celle de la carte graphique et l'autre sur le dvi de l'écran ? et non pas celui de la carte mère ?
Amateur de grosses et belles configurations
n°9184031
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 10:22:54  profilanswer
Oui
n°9184039
MiamiVince​33
Posté le 22-06-2014 à 10:32:07  profilanswer
ta testé avec hdmi etc ?
n°9184043
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 10:46:30  profilanswer
Oui rien ne marche
n°9184066
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 11:22:18  profilanswer
Les USB Et lecteur etc... ne marche pas non plus
n°9184084
labradix
Posté le 22-06-2014 à 11:46:15  profilanswer
Salut Deecoy, essaye de vérifier si tes barrettes de ram sont bien emfichées.
Et essaye de démarré le pc en enlevant ta carte graphique et en tournant sur la puce graphique intégré au processur (igp).
n°9184095
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 11:58:13  profilanswer
D'accord , mais cela ne provoquerais pas le problème au niveau des USb / Lecteur CD etc.. ?
n°9184141
MiamiVince​33
Posté le 22-06-2014 à 12:44:36  profilanswer
les usb etc tu as du mal brancher les prise sur la mobo
n°9184410
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 16:57:17  profilanswer
C'est sa qui ferais qu'il ferais que mes usbs etc.. ne marche pas ?
n°9184416
vbelo
Posté le 22-06-2014 à 17:01:01  profilanswer
Il n'y a pas de "non reconnaissance des externes", ça ne veut rien dire. Ton PC ne se lance simplement pas, même si le ventilateur tourne.
La première chose à vérifier:
-as tu mis les entretoises de la carte mère
-as tu branché les 2 connecteurs d'alimentation sur la carte mère (24 pins et 4/8 pins) ?
Il peut y avoir plein d'autres causes (pin du socket endommagé par exemple, qui produit souvent ce résultat).
Message édité par vbelo le 22-06-2014 à 17:02:31
n°9184438
Deecoy
Posté le 22-06-2014 à 17:15:42  profilanswer
-Toutes les entroises sauf une .
-Oui les 2 connecteurs sont branchés
n°9184494
regis98
Mass Defect
Posté le 22-06-2014 à 17:49:16  profilanswer
Avec le manuel de la CM, il faut que tu revois tous tes branchements....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Boitier PC GamerPc électrifié
Configuration PC 1600€Problème de conflit entre deux carte graphiques sur LOL
Problème CORSAIR CX430 et CM AMDAvis Config PC 600-700 €
Conseil PC Gaming Rapport Qualité/PrixPc [950 euros]
Problème de formatage DD portable - Recup OSProblème de formatage DD portable - Recup OS
Plus de sujets relatifs à : Problème PC *URGENT*
