1326 connectés
  Probleme P4C800-E dlx chez Pany
n°2989942
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:25:22  profilanswer
j ai acheté hier la P4C800-E dlx ce matin j ai tout monté et un truc a fais une etincelle...
Voici l endroit
http://www.temple-power.com/p4c.jpg
defaut de la carte ?
j ai appelé Pany et a peine j ai fini ma phrase direct il me dis c est ma faute...
Message édité par professionnal le 04-02-2004 à 14:18:12
n°2989953
lefab76
Posté le 04-02-2004 à 13:27:26  profilanswer
tes entretoises ont comment??
Platsiques
Metalliques fixes surpas de vis
ou metallique que tu clipses
n°2989971
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:30:17  profilanswer
en fait c etait a visser sur la plaque du boitier et tu as un pas de vis pour visser la cm mais bon derriere y a rien qui touche
Message édité par professionnal le 04-02-2004 à 13:31:09
n°2989980
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:31:38  profilanswer
mais c bizarre tout marche bien
n°2989984
lefab76
Posté le 04-02-2004 à 13:32:23  profilanswer
branche et essaye ta carte hors du boitier
ou alors glisse une feuille plastique entre ton boitier et ta carte mere
moi ca m a fait ca mais avec des entretoise clipsé
n°2989989
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 04-02-2004 à 13:33:10  profilanswer
c en aucun ta faute à cette endroit sauf si ta fé un mauvais brcht
de tte façon pany est kk'un de mauvaise fois....
n°2989996
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:35:33  profilanswer
ba no aucun problemes de branchement facon vu le nombre de pc que j ai monté avec mes potes.. donc je fais quoi je retourne voir Pany avec sa carte
Quelle connerie de vouloir chercher le mag avec le plus bas prix...
n°2990005
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:38:30  profilanswer
en regardant plus pres c est bien le composant ou y a la fleche qui a brulé
C est pas relié au pin du IE1394 ?
Message édité par professionnal le 04-02-2004 à 13:41:17
n°2990023
lefab76
Posté le 04-02-2004 à 13:42:03  profilanswer
bah retourne au mag faire l echange alors
n°2990032
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 13:44:56  profilanswer
oki je sens deja la prise de tete avec Pany
n°2990099
Juicy
Posté le 04-02-2004 à 14:00:51  profilanswer
prend ta batte de base ball ça t'éviterai de revenir :ange:
il refusera l'échange de la carte....
n°2990112
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 14:04:00  profilanswer
hum je viens de lire les commentaires sur Pany donc en fait quand il y a un probleme avec ton matos il s en tape carrement...
n°2990119
lolo92
Posté le 04-02-2004 à 14:06:39  profilanswer
y aucun SAV avec pany
n°2990124
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 14:08:27  profilanswer
bizarre que ce magasin soit encore debout...
n°2990125
profession​nal
Posté le 04-02-2004 à 14:08:59  profilanswer
sinon je vais essayer de voir avec asus
probleme toujours sans solutions :??:Probleme avec k7s8x
Problème de ventilateur sur chipset I875Problème de temps de chargement Xp: Outil de diagnostique mémoire ?
Problème de formatage de dvd sur graveur EmprexProbleme GeForce440 Mx saccade ds Counter Strike
Probleme firmware graveur dvd pionnerProbleme de Ram et de carte mere (configuration???)
J'ai un problème de redémarrage intempestif sous windowsProbleme USB 2 PCI Nec
Plus de sujets relatifs à : Probleme P4C800-E dlx chez Pany
