2855 connectés
  Problème d'ordi ! Mais où ?
n°9269309
Aorlhac
Posté le 15-09-2014 à 16:59:32  profilanswer
j'ai besoin d'aide car mon ordinateur de bureau ne veut plus s'allumer normalement
quand je l'allume il fait ca
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410792787-img-0253.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410792833-img-0256.jpg
et puis de suite après ca
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410792908-img-0257.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410792941-img-0259.jpg
cela peut il être l'écran?
ou dans l'unité?
enfin d'où peut venir le problème ?
merci d'avance
n°9269791
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-09-2014 à 09:27:09  profilanswer
Bonjour
Déjà il nous faudrait les détails de la configuration, notamment la marque/modèle/puissance de ton alimentation.
Ensuite, essayer un autre écran est la première chose à faire.
Rien pour le moment
n°9269867
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 10:58:54  profilanswer
je viens de tester mon écran sur le pc portable d'un ami et mon écran marche très bien !
ma config:
i5 2500k
MSI P67A-C45
G.Skill kit extreme3 2x4Go
Cooler master hyper 212 plus
Sapphire Radeon HD 6870 1Go
Alim: Antec HCG 520W
n°9269876
Posté le 16-09-2014 à 11:06:17  answer
as tu essayé de redémmarer en mode sans echec ?
si toujours pareil essayer avec une autre cg.
n°9269901
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 11:32:54  profilanswer
non j'ai pas essayé !
ca peut me servir à quoi de le faire ?
(je connais pas à quoi ca sert)
n°9269923
Posté le 16-09-2014 à 11:52:00  answer
en mode sans echec, la cg demarrera avec un pilote standart VGA
pas celui installé dans window.
n°9269926
wopla3000
Posté le 16-09-2014 à 11:56:36  profilanswer
La carte vidéo est HS (c'est un problème sur la mémoire de la carte vidéo)
Essaye en utilisant l'IGP du CPU pour voir, ça devrait marcher.
Pour la carte, tu peux tenter une réparation au four, et penser à la changer.
n°9269948
Posté le 16-09-2014 à 12:14:01  answer
avec un P67 c'est pas facile la video du 2500k   :)
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2014 à 12:39:09
n°9269959
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 12:21:44  profilanswer
le fait de démarrer en mode sans échecs, ca utilise l'IGP du CPU ? c'est ca l'idée ?
j'ai démarré en mode sans échecs et ca me donne ca !!
ce devrait pas me faire un écran noir normalement ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410862750-img-0262.jpg
n°9269968
Posté le 16-09-2014 à 12:31:59  answer
non toujours la 6870, elle semble hs.
la carte mère en P67 n'a pas de sortie video pour l'igp  cpu.
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2014 à 12:33:57
Posté le 16-09-2014 à 12:31:59  profilanswer
n°9269988
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 12:54:05  profilanswer
c'est donc la cg !?
comment en etre sur ?
n°9269998
Posté le 16-09-2014 à 13:00:35  answer
Faut en essayer une autre, même une "petite" genre hd5450 ou autre .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114723.html
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2014 à 13:04:38
n°9269999
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 13:04:26  profilanswer
je peux pas démarrer l'ordi sans la cg ?
n°9270000
dante05
Posté le 16-09-2014 à 13:05:28  profilanswer
Non tu démarre quand meme sur ta carte graphique au niveau du mode sans echec, un moyen sur de verifier que ca vienne bien de là serai de te brancher sur la carte mère si t'a un port VGA/DVI/HDMI et d'enlever la carte graphique, si l'affichage est ok ca viens de la carte.
Mais oui ca ressemble à une carte graphique HS
Edit: je viens de regarder ta carte n'a pas les ports en question apparement...
Message édité par dante05 le 16-09-2014 à 13:07:55
n°9270002
Posté le 16-09-2014 à 13:05:56  answer
non
@dante05
pas de video sur P67
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2014 à 13:08:01
n°9270006
dante05
Posté le 16-09-2014 à 13:11:37  profilanswer
ouai je viens de voir c'est chiant ca... Bah y' qu'un seul moyen du coup... tester une autre carte graphique...
Message édité par dante05 le 16-09-2014 à 13:12:56
n°9270013
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 13:24:55  profilanswer
ok... je me renseigne autour de moi pour trouver une cg
ca a bien l'air d'être la cg quand même
vous me conseillez quoi comme carte graphique de même niveau ? ou mieux si vous pensez que mon ordi peut le supporter
n°9270017
dante05
Posté le 16-09-2014 à 13:30:18  profilanswer
Je dirai
hd7870 ou 660.
270 ou 750ti.
Message édité par dante05 le 16-09-2014 à 13:30:46
n°9270114
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 15:07:33  profilanswer
ha! je me demandais... c'est normal que ma carte graphique m'ait laché comme ca ?
et puis je sais pas trop quoi choisir comme cg en fait
je sais pas si elle va rentrer dans mon boitier (Zalman Z9 Plus)
et puis les branchements, je sais pas si elle va s'emboiter
n°9270173
dante05
Posté le 16-09-2014 à 16:06:05  profilanswer
Ça arrive malheureusement; puis tu sait des cartes haut de gamme qui chauffent peu (c'est un facteur) en en voit vraiment depuis la série 600 chez NVIDIA et HD 7000.
Surtout sur les cartes avec RAD de base..
A ça tu rajoute une marque peut être un peu moins fiable que les autres et le hasard..
n°9270178
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 16:11:51  profilanswer
ok ok :/
du coup je sais pas quoi choisir comme cg pour faire tourner mes jeux avec la même qualité
n°9270248
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 16-09-2014 à 17:08:07  profilanswer
salut
je te conseille une asus Radeon R9 270 Direct Cu II Oc
J'ai sa et je l'adore , tres performante et silencieuse tout en chauffant peux
En full durant un Bench style Unigine Valley et bien je suis a 60 degres et sa monte pas plus haut et en idle je suis a 30 degres
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9270251
dante05
Posté le 16-09-2014 à 17:10:26  profilanswer
Dans tous les cas t'aura un peu plus perfs. Après la 270 a un des meilleurs rapport père/prix
n°9270254
dante05
Posté le 16-09-2014 à 17:11:35  profilanswer
Perfs * fichu correcteur
n°9270423
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 19:28:10  profilanswer
petite question:
si j'achète celle là
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96210.html
est ce que je ferai tourner les jeux moins bien ou mieux qu'avec ma Sapphire Radeon HD 6870 1Go ???
n°9270446
dante05
Posté le 16-09-2014 à 19:40:32  profilanswer
Ce sera mieux laaaargemeeeenttt mieux :D  :jap:
Avec ca tu fait tourner watch dogs en elevé donc... :D
Message édité par dante05 le 16-09-2014 à 19:40:42
n°9270448
Posté le 16-09-2014 à 19:42:17  answer
n°9270451
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 19:44:54  profilanswer
ha oui quand meme ok ok :)
mais du coup si il y a une telle différence, mon ordi est assez puissant pour faire tourner la Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go ???
n°9270466
Posté le 16-09-2014 à 19:54:24  answer
J'ai une 270 et un 2500k@3.89 sur P67
sur 3dmark11 les scores graphique (cg), physics (cpu) et combined sont tous dans les 7000 pts, parfaitement équilibré
avec 270x aucun pb non plus
3dmark11
http://www.3dmark.com/3dm11/7637614
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2014 à 19:57:43
n°9270471
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 19:57:13  profilanswer
ok ok
je vous remercie tous beaucoup pour votre aide
je vais commandé celle là demain alors :)
n°9270486
dante05
Posté le 16-09-2014 à 20:04:48  profilanswer
De rien :jap:
n°9270547
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 20:43:33  profilanswer
raaaa j'aurai pu avoir 3 jeux offerts mais évidemment sur la cg que je prends ca marche pas :/
du coup j'hesite à prendre celle là
Message édité par Aorlhac le 16-09-2014 à 20:44:29
n°9270586
Aorlhac
Posté le 16-09-2014 à 21:11:35  profilanswer
ha si chez LDLC j'ai les 3 jeux mais chez materiel.net non ... moué bizarre
du coup je commande chez LDLC mouahahah :)
n°9270594
dante05
Posté le 16-09-2014 à 21:17:46  profilanswer
:D  Ca arrive, parcontre je te préviens y'a 15 jours d'attente pour recevoir les jeux normalement
n°9270736
langeblan
Posté le 16-09-2014 à 23:58:31  profilanswer
c'est soit l'alimentation, soit la carte vidéo.
un problème d'alimentation peut générer se genre de bug aussi car la carte est sous alimenté.
essais de brancher ta carte video avec le second pci-e de l'alimentation.
n°9274215
Aorlhac
Posté le 19-09-2014 à 21:49:55  profilanswer
petit retour !
j'ai reçu ma carte graphique aujourd'hui !
j'en ai profité pour faire un dépoussiérage... IL Y EN AVAIT VRAIMENT BESOIN !!!
puis je l'ai monté... puis j'ai stressé avant l’allumage... et là... confetti et paillette à volonté !!!!!!!!!!!!!
tout ca pour dire que c'était bien ma carte graphique qui était morte !
et voila ca fonctionne super bien :)
merci à tous pour votre aide
Problème entre disque dur externe et mon ordiprobleme ordi suite changement ram
J'ai un problème avec mon ordi : il ne s'allume pas ...Problème avec votre ordi Hardware.fr gaming
Problème ordi ne demarre plusProblème Ordi qui se coupe
Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externeProblème disque dur non visible
Probleme avec mon nouvel ordiProblème lors du démarrage de mon ordi.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ordi ! Mais où ?
