2575 connectés
  Probleme nouvelle config + 6600GT
n°5668214
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 19:22:45  profilanswer
Salut à tous.
Je viens de monter un pc pour un ami:
Gigabyte 965P S3
E6320
2 Giga ram crucial 5300
250Go Samsung Spinpoint
P182
Fortron GreenPower 400W
Galaxy 6600GT (recup).
Mon probleme est qu'au lancement du moindre jeu le Pc soit reboot soit se bloque sur un ecran noir.
J'ai lu dans pas mal de forum que l'alim avec ce genre de carte graphique est primordiale, mais je pense que la Fortron tiens suffisamment la route pour cette config.
Si vous avez des idées...
Merci de votre precieuse aide.
n°5668242
reven99
Posté le 22-07-2007 à 19:31:48  profilanswer
c'est suffisant une Green pour cette config en revenche ta regarder les temperature ? cpu , CG , etc ?
n°5668315
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 19:52:20  profilanswer
Non je n'ai pas regardé.
Je verifie dans le bios ou bien il faut un petit utilitaire sous windows?
Si oui lequel?
n°5668325
Actinium
Posté le 22-07-2007 à 19:55:38  profilanswer
Speedfan mais tu as ces infos dans le Bios ^^
Je dirais à priori qu'il s'agit de la cg : surchauffe/naze ou drivers
n°5668335
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 19:59:35  profilanswer
Je vais regarder les temperatures mais la carte graphique n'a presque pas servi, je l'ai dans un carton depuis plus d'1 an...La pate thermique aurai t'elle pu trop secher??
n°5668371
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 20:09:25  profilanswer
Relevé avec SpeedFan :
System 43  degrés
CPU entre 35 et 37  degrés
HD 31  degrés
Par contre je ne vois pas de temperatures pour la carte graphique.
Serait ce "AUX" 46 degrés  ?
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 20:24:52
n°5668410
reven99
Posté le 22-07-2007 à 20:24:59  profilanswer
temperature normale a priori
dans le panneau de config de nvidia tu devrai avoir la temperature de la CG normalement
Tu as essayer une nouvelle carte graphique par hazard ?
Message édité par reven99 le 22-07-2007 à 20:26:04
n°5668432
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 20:31:12  profilanswer
carte graphique 64 degrés.
La pate thermique de du GPU est elle perissable?
n°5668591
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 21:29:31  profilanswer
:bounce: suis coincé - HELP
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 21:29:55
n°5668595
Actinium
Posté le 22-07-2007 à 21:31:36  profilanswer
T'as moyen d'essayer avec une autre cg ou alors d'essayer la cg sur un autre pc?
n°5668606
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 21:38:21  profilanswer
Pas pour le moment.
Faut que j'aille chez un pote.
J'essaierai ça demain.
Une 6600Gt devrai monter à quelle temperature max?
Y'a t'il un moyen de booster la tension du port PCI-E ?
En effet il n'y a qu'avec les jeux qui "utilisent la carte graphique" que ça coince, sinon pour le reste tout va bien...
Message édité par Mich@ le 22-07-2007 à 21:40:00
n°5668619
Actinium
Posté le 22-07-2007 à 21:45:45  profilanswer
Mich@ a écrit :
Pas pour le moment.
La température que tu indiques n'est pas exessive. Mais il se peut que la cg soit endommagée
Ne joues surtout pas à augmenter la fréquence du port pci e (ou la tension mais je crois pas que c'est possible) au risque de cramer la cm ^^
Ca peut aussi être les drivers. Essaies de les réinstaller
Essaies aussi les test "2D graphics et 3D Graphics" du programme BurnInTest pour voir:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Message édité par Actinium le 22-07-2007 à 21:46:29
n°5668627
Mich@
Posté le 22-07-2007 à 21:48:51  profilanswer
Ok vais tester ça .
Problème disque externe Elements (WD) 320GoConseil config dx10 games & o/c
Besoin conseils achat config 1500eurosPb de config RAM G.Skill avec Asus P5W DH Deluxe
Achat Grosse ConfigProblème MSI 8600 GTS
Votre avis sur une config toute faiteAvis Config Haut De Gamme Actuelle!
[Résolu]Probleme Nouvelle CG -
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouvelle config + 6600GT
