817 connectés
  Problème nouveau PC
Problème nouveau PC
n°7079621
Frots
Posté le 20-08-2009 à 00:45:55  profilanswer
Bonsoir,
Aujourd'hui je suis parti acheter un pc en pièces détaché afin de le monter moi même, voici la configuration:
Carte mère: Asus P5Q3
Processeur: INTEL Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz (BOX)
Carte graphique: Sapphire Radeon HD4890 1Go Vapor-x
Ram: G.Skill NQ DDR3-1600 CL9 3Go (3x1Go)
Disque Dur: WD 640Go S-ATA II 16Mo (Caviar Blue)
Alimentation: OCZ 700W OCZ 700W ModXStream Pro
Ventilo: CPU: Asus Silent Knight II
Graveur DVD: Samsung SH-S203B (Black)
Boitier: Recom Backdraft Black: 55Euros
Souris: Razer Lachesis Wraith (Rouge)
Clavier: Labtec Illuminated Ultra Flat Keyboard
Donc bon voilà après un petit moment à le monter et à connecter les câbles, je l'allume et 2 problèmes:
-L'écran ne s'allume pas le voyant reste orange et ne devient pas vert, l'écran est un View Sonic 19" branché en VGA, je ne l'ai encore jamais utilisé je l'ai acheter il y a quelques temps pour ce pc qui est chez moi aujourd'hui.
- J'entends une série de bip qui dure 2 secondes mais le pc reste allumé comme si il attendait une réponse, j'ai pensé au fait que comme je n'ai pas le ventilo CPU de base mais le Asus Silent Knight II, le pc veut me signaler que la vitesse n'est pas celle a laquelle il s'attendait (logique ^^ ?)
Mais je ne peux rien savoir car l'écran ne me donne aucune indication, donc j'aimerais avoir votre aide afin de savoir si quelque chose pourrait perturber mon écran.
Sachez aussi que chaque ventilo tourne et reste allumé et que ma carte mère a le voyant vert d'allumer et ma carte graphique ses 2 petits voyants rouge (par contre pour la carte graphique je ne sais pas trop si c'est normal :s)
n°7079638
Frots
Posté le 20-08-2009 à 01:21:03  profilanswer
J'ai fais un tour pour voir si d'autres personnes avaient ce genre de problème et apparemment la série des Vapox-X est défectueuse et surtout avec les Alim modulaires, que me conseillez-vous de faire si c'est le cas ?
n°7079664
Requin94
Posté le 20-08-2009 à 02:45:14  profilanswer
Retour SAV, cg de merde :o
Feed-back
n°7079668
Frots
Posté le 20-08-2009 à 03:03:19  profilanswer
Useless un peu ta réponse, une fois SAV je fais quoi moi ?
surtout si CG de merde comme tu dis, si je l'envoi en SAV c'est pour la récup donc toujours CG de merde.
Donc merci d'éviter les réponses qui n'aide pas...
n°7079800
Requin94
Posté le 20-08-2009 à 10:48:21  profilanswer
Il y a trop de soucis sur cette carte, demande un avoir ou un remboursement mais ne reprends pas la même.
Feed-back
n°7079806
redbull911​1
Posté le 20-08-2009 à 10:51:07  profilanswer
+1 fallais venir nous voir avant
n°7079809
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 20-08-2009 à 10:53:55  profilanswer
Hihi :d
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°7079968
Frots
Posté le 20-08-2009 à 13:25:49  profilanswer
Qu'est-ce que j'en savais que cette carte avait un problème sérieux -_-'
Et j'ai vu que seul une certaine série était défaillante, si je prenais une série non défaillante ça irait ou alors vous me conseillez une autre CG ?
n°7080007
redbull911​1
Posté le 20-08-2009 à 14:00:38  profilanswer
la toxic si tu la trouve
n°7080329
Frots
Posté le 20-08-2009 à 19:58:36  profilanswer
Et sinon ?
Parce que la Toxic est une édition limitée il me semble et sinon vous pouvez me donner son vraie prix que l'on peut trouver à Montgallet ?
n°7082001
Frots
Posté le 22-08-2009 à 01:33:19  profilanswer
Bon mon problème ne provient pas de la CG et ni de l'alim car je l'ai essayé sur un autre pc séparément et les 2 en même temps et tout fonctionne.
Je pense que c'est la CM et/ou le proc.
Qu'est-ce qui pourrait créer ce problème ?
n°7082018
Requin94
Posté le 22-08-2009 à 01:49:45  profilanswer
Le connecteur 8/4 pins ATX vers le processeur est bien branché ? Sinon, t'as eu de la chance sur la carte :sweat:
Feed-back
n°7082030
Frots
Posté le 22-08-2009 à 02:17:48  profilanswer
c'est un 8 pins et oui il l'est
n°7082186
Requin94
Posté le 22-08-2009 à 11:45:31  profilanswer
Essaie de changer la ram de slots, par exemple si elle est sur les oranges, mets sur les noirs ou inversement. Teste aussi de laisser qu'une barrette sur un des 4 slots.
Feed-back
n°7082380
Frots
Posté le 22-08-2009 à 14:01:52  profilanswer
ça change vraiment quelque chose que je change le nombre de ram ?
n°7082410
Requin94
Posté le 22-08-2009 à 14:22:35  profilanswer
Bah teste...
Feed-back
n°7082416
PinGO1
Posté le 22-08-2009 à 14:25:09  profilanswer
essaye de connecter ton écran en DVI
n°7083219
Frots
Posté le 23-08-2009 à 14:24:17  profilanswer
Bon je ne comprend pas pourquoi en déconnectant la RAM ou le port VGA pour utiliser un port DVI, donc j'ai démonté toute les parties de l'ordinateur, et j'ai trouvé sur le proc une mini tache de patte thermique ce qui était la cause de mon problème.
je ne sais comment cette tâche a pu se mettre là mais elle y était;
Enfin bon je n'ai plus aucun souci donc voilà, en tout cas merci aux personnes qui ont essayé de m'aider et puis bonne continuation à vous tous !
  Problème nouveau PC
Installation d'un nouveau DD en SATA ( problème surprenant... )problème de stabilité
Nouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?Problème montage nouveau PC
Nouveau PC Probleme ne demarre pasProblème d'affichage (liens rouges, ...) avec mon nouveau PC
Problème FPS nouveau PC CrysisProbleme avec mon nouveau PC
Problème avec mon nouveau PCprobleme ave le bios de mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau PC
