861 connectés
  probleme suite a un flash bios MSI MS-6309
n°4748094
guiwoods
Posté le 05-04-2006 à 18:33:45  profilanswer
salut tlm, voilà mes parents possedent un pc avec une carte mere MSI MS-6309 avec un PIII 660Mhz, j'ai flashé le bios pour pouvoir mettre un DD de 80Go, donc j'ai telechargé le bios sur le site msi avec l'utilitaire, j'ai ensuite flashé le bios il m'a dit que ct bon, donc je suis sorti de l'utilitaire, ensuite rebooté le pc mais maintenant j'ai plus rien a l'ecran, ecran noir pas de bips et tout a l'air de tourner normalement et les 4 led de la carte mere sont en verte donc aucun defauts, mais rien ne se passe, help SVP  :cry:
Mes parents on besoin de leur PC si vous pouviez m'aider rapidement, j'espere qu'elle n'est pas morte :sweat:, je precise que j'ai fait un clear CMOS et que j'ai verifié la pile et delivre 3V donc c bon
Message édité par guiwoods le 05-04-2006 à 18:36:17
n°4748451
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-04-2006 à 21:17:23  profilanswer
il y a plusieurs version de 6309 .... dont la v5 qui change de chipset et qui supporte les tualatin
tu as pu te trompe de bios....
ou alors le flash a rate et mobo hs
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4748513
BarraudDen
Posté le 05-04-2006 à 21:45:26  profilanswer
certaines CM autorisent le reflashage du bios a partir d'une disquette contenant le bon fichier de bios a charger au démarage. Faut voir si cette manip est posible avec ta CM.
n°4748539
batmer
Posté le 05-04-2006 à 21:57:54  profilanswer
bonsoir
si tu fait un clear c-mos le lecteur de disquette est opérationel? voir ce lien http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.phptu le flashes avec les outils et le fichier bin
n°4748620
guiwoods
Posté le 05-04-2006 à 22:35:29  profilanswer
je vais regarder, a mon avis je me serait bien planté de bios, par contre il a redemarré tout a l'heure par hasard, et apres plus rien j'ai meme pu aller ds le bios par contre a la sorti du bios a nouveau plus rien. sinon je vais essayer de trouver le bon bios et peut etre une manip fonctionnera. par contre lorsque je retire par exemple la CG j'ai bien des bips qui retentissent, ensuite j'ai inversé mes 2 barettes de ram, enlevé etc... mais ca vient bien du bios
n°4748733
batmer
Posté le 05-04-2006 à 23:42:10  profilanswer
re
tu dois trouver ton bin làhttp://www.filesearching.com/drivers/main/msi.htmlfait ton flashage sous dos c'est mieux à tout point de vue
n°4748761
guiwoods
Posté le 06-04-2006 à 00:11:11  profilanswer
bon probleme resolu, je vous remerci, en faite j'ai reflechi un peu et bcp de chance aussi. j'ai essayé de booter ss pile et surprise le pc demarre en me disant que le cmos is bad, donc j'ai telechargé le bios de la carte c'est une version 2, et là j'ai redemarrer ss pile 1ere fois rien et 2eme fois ct bon donc j'ai demarrer sur une disquette de demarrage et flashé avec le bon bios, resultat niquel, je suis sauvé surtout mes parents, merci quand meme a vous
n°4748780
batmer
Posté le 06-04-2006 à 00:28:22  profilanswer
re
je suis content pour toi, là ,chapeau tu l'as bien flasher tu peux passer une bonne nuit :D
n°4749212
guiwoods
Posté le 06-04-2006 à 11:28:59  profilanswer
oui merci trop content, j'ai eu du bol, j'aurais pas penser que ca puisse marcher, maintenant plus qu'a regler des problemes logiciels  ;)
probleme instal drivers audio sur p5wd2 premiumProblème des GA-k8nf9 Ultra avec le reboot/shutdown
Probleme de ventiloprobleme de boot
Problème pioneer dvr K15Problème de démarrage sous Windows XP
probleme DFI LANPARTY nf3 et GSKILLjai un probleme avec mon graveur dvd
[Résolu] GA-K8NF-9 Ultra ne veut pas s'éteindre + reset biosProbleme imprimante laserjet 1100 prend pas les feuille et clac clac
Plus de sujets relatifs à : probleme suite a un flash bios MSI MS-6309
