3135 connectés
  probleme montage
probleme montage
n°7886705
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 18:14:21  profilanswer
Bonjour, voilà, je viens de me monter la config suivante:
- msi p67a gd65
- i5 2500K avec cooler master hyper 212 plus
- gainward geforce GTX 570 phantom
Tout à l'air ok pour les connexions, mais au démarrage, pas de bip carte mère, l'écran reste en veille.
J'ai revu mes connections plusieurs fois. Je ne sais plus par quel bout prendre le problème.
une remarque: le levier du socket est assez dur à remettre en place, il faut forcer, pourtant le processeur est bien plaçé, j'ai vérifié plusieurs fois. Est-ce que ça peut venir de là?
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance, je désespère........
n°7886717
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 02-05-2011 à 18:22:14  profilanswer
on peut savoir c'est quoi l'alim ?
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7886726
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 18:26:25  profilanswer
C'est une antec current gamer 620w
n°7886741
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 18:33:24  profilanswer
les 6 led internes sur la carte mère (indiquent le mode actuel de phase d'alimentation du cpu, dit la notice) sont toutes allumées, je ne sais pas si ça à une importance.
n°7886745
saebalyon
Posté le 02-05-2011 à 18:34:58  profilanswer
l'alim a l'aire suffisant , la carte mpere a pas de carte video intégrez , la je sèche
ta essayer hors boitier tous le matos sur un carton ?
n°7886752
rafalis
Posté le 02-05-2011 à 18:39:10  profilanswer
fait un CCMOS, essaye de booter avec une seule barrette de ram.
tu as bien mis les 2 connecteurs d'alim sur la CG?
n°7886771
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 18:49:46  profilanswer
J'aivais oublié l'un des connecteurs sur la carte graphique.... ouf, merci beaucoup.
Par contre la carte mère msi ne fait aucun bip, c'est chelou quand même.
L'écran s'allume avec la mentio "cpu or memory changed!" j'ai le choix entre aller dans le bios pour configuer ou utiliser les valeurs par défaut, je fais quoi?
n°7886775
rafalis
Posté le 02-05-2011 à 18:53:43  profilanswer
utiliser les valeurs par defaut
si il n'y a pas de bip au démarrage c'est que vous n'avez pas branché le speaker
Message édité par rafalis le 02-05-2011 à 18:54:44
n°7886785
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 18:59:37  profilanswer
ah? et je le connecte ou le speaker?
n°7886789
carlito77
Posté le 02-05-2011 à 19:01:51  profilanswer
j'ai bien connecté l'audio du panneau avant. Après il y a un deuxième connecteur AC'97 qui est relié au fil de l'audio. Celui là je ne l'ai pas connecté.
n°7886849
saebalyon
Posté le 02-05-2011 à 19:48:37  profilanswer
c'est l'un ou l'autre pas les 2 :o ta bien fait
généralement on mais que le AC'97 c'est le passe partous des connectique , question driver au moin t'ai sur ca marche ^^
n°7886958
rafalis
Posté le 02-05-2011 à 21:22:48  profilanswer
le speaker est livré normalement avec le boitier si je ne me trompe pas mais ça dépend du constructeur certain font l'impasse pour augmenter un peu leur marge
n°7886965
saebalyon
Posté le 02-05-2011 à 21:29:49  profilanswer
je plusoit quand t'en a un dans un boitier tu le jet pas tu le recup :o
  probleme montage
["Résolu"] Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3Problème montage nouvelle config
Problème montage LDLC Aidez moiprobleme sur un montage
Problème montage carte Asrock P55 PRO-USB3Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)
Problème montage tour PC P4i65GVprobleme montage pc
Problème après montageProbleme apres montage , boot Phenom 955 black edition
Plus de sujets relatifs à : probleme montage
Hit-Parade
