1161 connectés
  probleme montage pc pas de retour ecran
n°8123654
ndoto
Posté le 19-11-2011 à 23:09:05  profilanswer
Bonjour, je viens de remonter une nouvelle config, mon ancienne carte mère m'ayant laché, et  je n'ai pas de retour écran?
j'ai
une gigabyte 870A_USB3L
un processeur amd athlonIIX3 455
2X2GO MEMOIRE VIVE
CARTE GRAPHIQUE ASUS GT 520 SILENT
Le tout est branché sur une alimentation 500W
Une fois monté le boitier s'allume le ventilateur avant et le ventilateur du processeur tournent, mais pas de retour écran?
d'autre part le ventilateur arrière que j'ai branché sur pwr fan ne fonctionne pas?
le bouton reset non plus?
Message édité par ndoto le 20-11-2011 à 13:39:09
n°8123759
chermositt​o
Posté le 20-11-2011 à 08:28:58  profilanswer
vérifiez vos branchements. Certaines doc ne sont pas claires avec les histoires de plus et moins des petits connecteurs du boitiers.  Idem si le bouton reset ne fonctionne pas.
pas de bip lors du démarrage ? Essayez en branchant le ventilo sur un autre connecteurs. Celui de l'avant par exemple.
n°8123939
ndoto
Posté le 20-11-2011 à 13:36:11  profilanswer
Merci pour les conseils, j'ai vérifié les branchements.
Mon ventilateur arrière est mort, ce qui explique  qu'il ne tourne plus.
pour les connecteurs du boitiers, tout à l'air d'être en ordre,
le connecteur reset est bien a son emplacement mais il ne fonctionne pas.
toujours pas de retour ecran.
non je n'ai pas de bip au démarrage.
Message édité par ndoto le 20-11-2011 à 13:39:44
n°8124747
chermositt​o
Posté le 21-11-2011 à 11:26:26  profilanswer
s'il n'y a pas un bip c'est normalement qu'un matériel n'est pas reconnu et bloque le processus.
Quels disques durs ?
Branchez le minimum au début. Le proce et une barrette. Si il y a un bip alors rajouter à l’arrêt une autre barrettes, puis la cg ou un disque dur etc.
Par rapport aux petits connecteurs de boitiers, moi la doc de ma CM inversait les plus et les moins.
De même pour les indications sur les connecteurs du boitier, dès fois c'est inversé par rapport à ce qui est écrit sur le connecteur.
n°8125121
ndoto
Posté le 21-11-2011 à 16:57:00  profilanswer
Merci pour le conseil, j'ai finalement réussi à le faire démarrer, je n'avais pas branché l'alimentation située à coté du processeur.
Problème disque dur externeCable EATX 12V corsair AX750 PROBLEME
problème tension bizarreMontage PC
Problème écran noir suite rajout CGécran noir après veille prolongée
Problème de boot et de reformatage système : BAD_POOL_HEADER
Plus de sujets relatifs à : probleme montage pc pas de retour ecran
