1645 connectés
  Problème de monitoring ventilateur avec ai suite 2.
n°9747819
herculanum
Posté le 27-02-2016 à 19:19:15  profilanswer
Salut a tous, j'ai un problème légèrement agaçant. j'ai une carte mère p8 z77 v avec ai suite 2.
quoi que je face mes ventillo reste en mode ultra silencieux. en gros je tape 85 ° sous occt sans problème ... car je tourne de base a moins de 1000 rmp ! la ou ca devient génan c'est que le problème vient des température donné par ai suite 2 ! en gros 64 ° contre 83 sous occt par exemple. le ventillo ne monte donc jamais dans les tours. j'ai tenter de faire un profil comme avec msi after burner mais il n'est jamais save et il faut le reload a chaque démarrage ... quelqu'un aurait une solution ????
Message édité par herculanum le 27-02-2016 à 19:19:46
n°9747907
lenys054
Posté le 27-02-2016 à 21:11:53  profilanswer
te casse pas la tete avec AI suite je l'ai aussi il raconte N'imp
tu doit avoir dans ton bios des profils/Silencieux/standard/turbo
tu met sur turbo et des que ca chauffe ca va tourné direct
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9748011
herculanum
Posté le 27-02-2016 à 23:33:16  profilanswer
j'ai fais un profil manuel dans le bios . mais les temp cest nimporte quoi.
n°9748016
herculanum
Posté le 27-02-2016 à 23:38:23  profilanswer
sinon sur turbo ca ne marche pas car il y a un gros ecrart entre les temp du bios et occt. en gros occt 80 bios 60 . donc le turbo laisse le proco chauffé jusqu'a 88 89 °. c'est pour ca que je voulais une courbe perso.
n°9748025
Revere
Posté le 28-02-2016 à 00:41:51  profilanswer
Bonsoir,
Si tu es à 60°C pour le CPU dans le BIOS, tu as un gros soucis de refroidissement, donc je te conseille vivement de nettoyer ton ventirad et de changer ta pâte thermique.
n°9748049
herculanum
Posté le 28-02-2016 à 01:33:57  profilanswer
non pas dans le bios. en faite je me suis mal exprimé.
source température :
occt; core temp; hwmonitor 80°
ai suite : 60 °
le monitoring de mon ventilateur prend en compte la temp d 'ai suite.
n°9748066
Revere
Posté le 28-02-2016 à 03:13:35  profilanswer
J'ai tendance à faire confiance à HWmonitor et OCCT, et il faut effectivement se référer à la températures des cores. 80°C en idle ?
n°9748156
herculanum
Posté le 28-02-2016 à 11:52:27  profilanswer
en idle je suis entre 35 et 45° selon les core. en général 35° les core 2 3 4 et le core 1 est a 40 45 , car plus utilisé. en charge je suis a 79 ° . ce que je trouve correct pour un 3770k a 4.6 ghz.
jai par contre changer le ventilateur de mon 212 evo .j'ai fais des tests. a 1600 tr/m le noctua nf f12 sous occt 8 min 76 ° . un vacarme d'enfer. le corsair sp120 pwm. 1600 tr/min 79 ° au bout de 8 min. j'ai donc gardé le corsair. en plus il ont de la gueule. je songe toujours a changer de syteme de refroidissement. aio ou true spirit 140 bw. je ne sais toujours pas quoi faire. les aio sont ultra bruyant a ce qu'il parait.
Pour les pb de monitoring jai réussi a modifier la courbe ca tient bien. il m'a fallut une supréssion total de tout les éléments asus. fichier cacher et autre.
n°9748223
lenys054
Posté le 28-02-2016 à 13:42:44  profilanswer
3570k O/C 4.4ghz,sous Seidon 120M,temps max 79/80 degrés en pushpull sous OCCT
mais j'ai un Gros Vcore,1.325 sinon instable,je l'ai mit en mode silence donc pas de bruit,en mettant les ventilos a fond je gagne 5 degrés pas de quoi cassé 3 pattes a un canard :D
Ce que je veut dire c'est qu'en Air Genre mon 212 evo sur mon 9450 qui prenait 3.6ghz faisait aussi bien voir mieux 70/75 degrés,peut etre que nos generation de proco chauffe plus,car a moins d'avoir le proco de tueur qui tient 4.6 avec un Vcore de 1.20 même sous AIO ca change pas grand chose,enfin chez moi
et j'ai une Grande tour ventilée 220 avt en soufflerie,220 en haut extraction+3 Purewings latérale en soufflerie,le tout monté sur Réhobus
et avec un cable management irréprochable,bon le truc c'est que je suis en Crossfire et que les 7950 ca chauffe sec a 1050/1375
n°9748228
herculanum
Posté le 28-02-2016 à 13:47:18  profilanswer
a oui un tour bien ventilé ... oui ... la ont repassera ...j'ai une 380x un 3770k oc 4.6ghz et un seul ventilo en aspi un en extra ... en 5v. le tout dans un fractal r5. c'est ptet a revoir ...
Alerte problème disque durProblème de montage
Problème avec mon deuxième écranprobleme accés bios urgent [Résolu]
[Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970Probleme son hdmi gtx 770 windows 10
Problème de Son (craquement, micro freeze)Problème processeur & température
Problème avec spy hunter 4.20.9.4533
Plus de sujets relatifs à : Problème de monitoring ventilateur avec ai suite 2.
