864 connectés
  [Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970
n°9746539
volkthethr​ue
Y a une faute je saaaais § o/
Posté le 25-02-2016 à 23:15:24  profilanswer
Bijour !
Je sollicite l'aide de la communauté de l'anneau, et m'en remet à vos conseils des plus avisés =D. Voici mon soucis : depuis quelques jours, j'ai eut une soudaine hausse de température en idle de mon gpu. Du jour au lendemain, je suis passé de 30°C en idle, à 40°C. Alors oui c'est pas la mort, mais du coups mon système devient audible, et à la longue c'est assez énervant vu que j'ai tenté d'optimiser le silence aux petits oignons, et que la tour est à 20cm de moi.
Concernant les températures en jeu, pas de différence.
J'ai pensé à un petit programme malveillant qui me ferait tourner la carte en arrière plan, puisque comme vous le voyez sur l'image ci-dessous, sa fréquence d'horloge est bloquée à 1164 MHz, alors qu'avant dans mes souvenirs, elle passait pas au dessus des 300 en idle (cf screen en dessous). Mais bon, ESET/adwcleaner/Malwerebyte sont revenus bredouilles. J'ai écrémé également pas mal de services inutiles qui se lançaient au boot sans rien demander, du genre nvidia stream, mais pas de changement non plus.
http://img15.hostingpics.net/pics/42056220160225230734.png
Niveau config si ça peut orienter (0 OC) : i5 4670k, 16 go ram, gtx 970 kfa2, w7 64bits, drivers à jours.
Si vous avez des idées :/
Message édité par volkthethrue le 27-02-2016 à 17:56:14
Mon topic Achat/Vente. Clic donc sur le lien tout bleu :v
n°9746599
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 26-02-2016 à 07:42:31  profilanswer
J'avais la même chose avant les derniers drivers , et la seul solution que j'avais c'était de baisser à 120hz l'écran.
Dès que j'étais en 144hz le gsync s'activait même sur Windows et hop à fond pour rien :hello:
Message édité par blackkaiser le 26-02-2016 à 07:43:08
n°9746614
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-02-2016 à 08:41:05  profilanswer
oui les écrans à 144hz peuvent donner ce genre de comportement du gpu en idle, à 120hz pas de souci (c'est le cas pour ma r9 290x)
Message édité par testo06 le 26-02-2016 à 08:41:36
n°9746633
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 09:16:03  profilanswer
Plop.
Merci pour vos réponses les gars, mais le soucis c'est que je suis en dual screen 60 Hz :whistle:
n°9746778
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 13:19:14  profilanswer
n°9746782
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-02-2016 à 13:22:15  profilanswer
alors je sais pas, t'as pas téléchargé une cochonnerie avec un mineur bitcoin planqué qui tournerait en arrière plan ?
edit : ah ben t'en parles dans ton post initial
Message édité par testo06 le 26-02-2016 à 13:23:15
n°9746785
petit-tigr​e
miaou
Posté le 26-02-2016 à 13:32:58  profilanswer
En dual screen, les fréquences montent. C'est un comportement normal en soi.
Fais le test, désactive l'un de tes écrans.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9746992
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 17:36:02  profilanswer
Plop.
Testé à l'instant, la fréquence d'horloge et la température ne bougent pas, même avec un écran débranché :/
Je précise bien que c'est apparu soudainement, le pb doit être software pur :/. J'ai tenté d'installer les drivers inférieur (361.75 de mémoire), pas de changement non plus.
Si d'autres idéeq :??:
n°9747139
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 20:52:17  profilanswer
n°9747142
drynek
Posté le 26-02-2016 à 20:57:42  profilanswer
en idle avec une ram à 4.5go déjà  :heink:
donc t'a des prog qui tourne déjà, ensuite je voit boost donc se pourrais t'il que tu est un programme d'optimisation qui tourne en full tout le temps?
aucune raison que tu soit à bloc alors que la carte tourne à 1%  :o
n°9747159
petit-tigr​e
miaou
Posté le 26-02-2016 à 21:27:47  profilanswer
450 Mo, pas 4,5 Go :o
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9747163
drynek
Posté le 26-02-2016 à 21:40:52  profilanswer
non je parle bien de la ram pas de la vram, 4510mb quoi en idle c'est enorme c'est bien qu'il doit y avoir des programmes qui tournent et possiblement un qui force la carte à être au taquet  :)
'fin c'est une hypothèse  :o
n°9747186
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 22:17:16  profilanswer
Yep j'ai 3 go de bouffé au démarrage, et 4 à 5 en idle. Pas trop alarmant vu la quantité que j'ai, et Firefox and co ça pompe :/.
J'ai check les processus en cours, j'vois rien qui n'est pas vraiment à sa place. De même en en désactivant un max.
Mais bon j'vois que ça aussi, ou un mauvais réglage de la cg...
n°9747197
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-02-2016 à 22:38:59  profilanswer
Un coup d'adw cleaner + malwarebyte pour voir ;)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9747201
volkthethr​ue
Posté le 26-02-2016 à 22:45:11  profilanswer
n°9747291
volkthethr​ue
Posté le 27-02-2016 à 07:49:41  profilanswer
Up petit topic, up x).
Personne ne voit :/ ?
n°9747296
drynek
Posté le 27-02-2016 à 08:06:27  profilanswer
Ben à part un mode performance maximal quelque part je voit pas trop, parcque c'est sûrement pas un pb matériel déjà mais logiciel donc faut contrôler tout ce qui peut de près ou ou de loin modifier le règles d'alimentation de la carte
n°9747770
volkthethr​ue
Posté le 27-02-2016 à 17:55:58  profilanswer
Plop.
C'était bien un soucis logiciel, une installation clean de window a résolu le soucis. Ca fait chier de pas savoir ce qui merdait, mais au moins c'est fait.
Merci à tous pour votre aide :).
Volk'
n°9747817
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-02-2016 à 19:16:21  profilanswer
Bug du pilote peut-être.... La résinstall du pilote avec DDU aurait peut-être suffit.
Message édité par petit-tigre le 27-02-2016 à 19:16:29
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9747864
volkthethr​ue
Posté le 27-02-2016 à 20:19:10  profilanswer
J'avais tenté de mettre celui inférieur, mais c'est vrai que j'ai pas ça proprement avec DDU que je ne connaissais pas. Y a en effet de grandes chances que ça vienne de là.
Après bon, j'avais d'autres pb sur l'os, je vais refaire une instal clean vers w10 sous peu pour repartir sur de bonnes bases.
Encore thx
n°9748230
lenys054
Posté le 28-02-2016 à 13:48:12  profilanswer
les derniers Hotfix de chez AMD me faisait ca aussi, 16.1.1
je pense que ca doit etre le même chez nvidia,probleme pilote
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Température élevé dans un boitier mini-ITXProbleme son hdmi gtx 770 windows 10
Problème de Son (craquement, micro freeze)Problème processeur & température
Problème avec spy hunter 4.20.9.4533Problème son (intégré)
carte mere amd et processeur amd avec carte graphique gtx 970Problème pc qui ne redémarre pas
[MSI 970 GTX] Faible FPS
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970
