2818 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème de micro
problème de micro
n°384664
lensois021
Posté le 19-03-2007 à 22:16:38  profilanswer
bonjour,
voila mon micro apré enregistrement me ressort un son extrémement faible, que faire ???
J'ai bien entendu vérifier les réglage de son
n°384665
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 11:34:56  profilanswer
up !!!!!!!!!
n°384666
nac76
bein quoi?
Posté le 20-03-2007 à 11:42:02  profilanswer
les reglages du son tu les as fais sous "enregistrement" aussi?
n°384667
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 11:52:58  profilanswer
oui
n°384668
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 11:53:27  profilanswer
et c'est embettan car plusieur micro me le font
je reviens ver 16h
Message édité par lensois021 le 20-03-2007 à 11:55:25
n°384669
ghilghames​h
Un amour dans chaque port
Posté le 20-03-2007 à 13:20:53  profilanswer
Mais qu'est-ce que... :??: t'as effacé l'autre topic t'en as fait un autre ?
Il faudrait vérifier aussi dans les options des programmes pour lesquels tu utilises les micros, les récents "noob-friendly" configurent automatiquement les paramètres son, créant naturellement plus de problèmes. Par exemple dans skype t'as une case à cocher "laisser skype gèrer les paramètres son", qui cause ce genre d'emmerdes.
Message édité par ghilghamesh le 20-03-2007 à 13:21:43
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
n°384670
_kev_
Posté le 20-03-2007 à 16:03:58  profilanswer
as-tu essayé d'activer le "mic boost" ?
n°384671
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 17:59:46  profilanswer
ghilghamesh   Mais qu'est-ce que... :??: t'as effacé l'autre topic t'en as fait un autre ?
Comment le supprimer ???
laurette_13   as-tu essayé d'activer le "mic boost" ?
Comment on l'active ? merci
n°384672
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 20:25:30  profilanswer
up !!!!!!!!!!
n°384673
ghilghames​h
Posté le 20-03-2007 à 20:53:17  profilanswer
Pour le mic boost, tu double-cliques sur l'icône du volume (bas droite donc), puis cliques sur "avancé" sous "microphone", puis tu coches la case "amplification micro +20db". Enfin, ce sont les réglages win2k, je suis dessus pour l'instant, ça devrait correspondre pour winxp.  [:ghilghamesh]
n°384674
lensois021
Posté le 20-03-2007 à 21:01:52  profilanswer
ué merci sa marche mieu par contre je n'est pas pu régler sur +20db car sa n'aparait pas dans la fenetre
Est-ce normal ???
Message édité par lensois021 le 20-03-2007 à 21:13:44
n°384675
lensois021
Posté le 21-03-2007 à 17:09:45  profilanswer
up!!
n°384676
ghilghames​h
Posté le 22-03-2007 à 09:15:39  profilanswer
Est-ce normal ???
Tu n'as pas pu cocher la case mais ça marche mieux ?  :heink:
Bref faudrait reprendre depuis le début: pour quel programme tu utilises les micros ? Et donc es-tu certain que c'est un problème de volume sonore (il y a du son sur le micro ?)
Sinon les pros du son sont dans la section video & son (enfin quand ils sortent de l'apéro [:ddr555]), tu peux essayer de lancer un topic là-bas.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] ujet-1.htm
n°384677
lensois021
Posté le 22-03-2007 à 17:33:14  profilanswer
j'utilise le micro pour msn teamspeak skype...etc
mais on ne m'entend pas bien
n°384679
lensois021
Posté le 19-03-2007 à 18:42:46  profilanswer
voila cela fait le 3e micro que j'achète et toujours le même problème : le son qui ressort du pc et tro faible on entend pa grand chose voila.
Que puis-je faire ??? merci a tous. :??:  :??:  :??:  :??:
n°384680
lensois021
Posté le 19-03-2007 à 20:43:34  profilanswer
personne pour maider ???
n°384681
lensois021
Posté le 19-03-2007 à 21:19:19  profilanswer
up !!!!!!!!!!!!!!!!!!! please !!!!!!!
n°384682
ghilghames​h
Posté le 19-03-2007 à 21:26:54  profilanswer
Je suppose que tu as essayé les réglages du volume (icône "enceinte" en bas à droite, clic droit, propriétés, onglet audio, régler volume du microphone en lecture et enregistrement) ?
n°384683
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-03-2007 à 17:41:40  profilanswer
merci d'éviter les multitopics.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°384695
lensois021
Posté le 22-03-2007 à 18:17:43  profilanswer
désolé
On n'a pas le même pc, mais on a la même passion !!! ;)
n°424717
pito93
Posté le 02-09-2007 à 16:15:59  profilanswer
J'ai le même problème.Alors voilà peut-être une carte son intégrée à la carte mère est le problème. Avec une bidouille pas possible j'ai pu contourner le problème; Il faut un ampli micro, n'en ayant pas, j'ai utilisé un vieux magnéto lecteur de bandes que j'ai branché sur l'entrée ligne(ne pas oublier d'activer cette entrée!) j'ai branché le micro(bas de gamme) sur le magnéto, je fais tourner en "enregistrement" et j'enregistre un son de voix très correct que je peux régler soit par le potentiomètre de la carte son soit par le potentiomètre du magnéto(soit les deux!) Bonne continuation.
  Divers
  problème de micro
Probleme de lecteur de carte micro SDProbleme micro intuix
Probleme de volume avec mon microProbleme de micro
probleme de branchement micro casque !!!!Probleme de micro
Problême Zen Micro Creativeprobleme de micro
problème de detection creative zen microproblème de micro,-de magnétophone
Plus de sujets relatifs à : problème de micro
