1531 connectés
  Probleme Ram avec Maximus X hero
n°10749728
monstersta​r
Posté le 11-04-2020 à 21:21:39  profilanswer
Salut a tous
Je vous expose mon problème , je possédé une Maximus X Hero de chez Asus , jusque maintenant ma carte mère tournait avec un kit 2x4 go Corsair.
Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau kit 4x8go Crucial Ballistix Sport LT BLS4K8G4D30AESEK 3000 MHz, DDR4 3000mhz cas 15
Au moment de démarrer black screen , je redémonte le tout puis remonte toujours rien , après je test 2 barrettes ça fonctionne , je renouvelle l’opération avec les 2 autres ça fonctionne aussi
Je réessaye avec 3 barrettes de nouveau black screen , j'essaye de nouveau en passant la 3eme barrette du slot 3 au slot 4 black screen .
Je me renseigne un peu sur le net la CM suppporte 64go de ram , par contre en cherchant sur le site du constructeur de la CM je ne trouve pas la ref du kit dans l'onglet compatibilité donc aucune info sur celui ci .
Donc ma question de où provient le problème ?
Je vous remercie par avance la communauté HFR de votre attention et de vos futures réponses .
Bonne soirée à vous
Edit : j ai essaye les ram en dual channel ça ne bot pas , en single channel sur A1 et B1 je bot mais uniquement avec 2 barrettes
j'ai augmenter le Voltage ram , ainsi que le cpu agent a 1.35V toujours le même problème , en mode XMP également
j'ai également le code erreur CC sur l’écran de la cm , qui se traduit par mémoire non prise en compte ou mal installé , c'est un problème de compatibilité peut être ?
Message édité par monsterstar le 12-04-2020 à 22:55:15
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10749733
zonka
x58 forever!
Posté le 11-04-2020 à 21:58:43  profilanswer
Classiquement augmenter la tension du contrôleur mémoire du CPU pour tenir les 4 grosses barrettes.
VccSA de mémoire chez Asus.
n°10749737
monstersta​r
Posté le 11-04-2020 à 22:25:26  profilanswer
merci de ton retour rapide
quel tension me conseilles tu ?
je trouve ça dans le bios je suppose je test et je reviens ici
n°10749738
Scrabble
Posté le 11-04-2020 à 22:31:13  profilanswer
n°10749744
monstersta​r
Posté le 11-04-2020 à 22:49:33  profilanswer
merci de ta réponse également
j ai passer le voltage ram a 1.35v toujours black screen avec 3 et 4 barrettes
Edit : j'ai oublie également de signaler que la ram ne fonctionne uniquement en single channel , ça boot pas en dual meme avec 2 ram
Edit 2 : je vois le code erreur CC sur le petit écran de la cm  lors de l'essai en dual channel ou lorsque j'insère la 3eme ram
Message édité par monsterstar le 11-04-2020 à 23:24:46
n°10750139
monstersta​r
Posté le 12-04-2020 à 22:55:22  profilanswer
n°10750207
nonok_benc​hmark
Posté le 13-04-2020 à 10:02:56  profilanswer
bonjour,
Je n'ai pas trouvé ton modèle de ram dans la liste de compatibilité des chez asus pour ta carte mère, possible que se soit ça :p
n°10750218
monstersta​r
Posté le 13-04-2020 à 10:20:27  profilanswer
nonok_benchmark a écrit :
bonjour,
salut et merci de ton retour
je pense aussi que ce soit ça car de plus j'ai remarqué qu'aucune des crucial listées en 3000mhz n'est compatible en 4 slots
merci à tous pour vos retours en tout cas
n°10750282
zonka
x58 forever!
Posté le 13-04-2020 à 12:36:59  profilanswer
Plop.
Ca reste quand même un peu étonnant avec de la RAM de "bonne marque" et sans caractéristiques délirantes.
Les Corsair étaient OK en dual channel avant je suppose? = se pose l'ultime question d'un problème au niveau des slots RAM et/ou de pins tordus (forçant à un démontage / inspection du socket, jamais intéressant à faire pour rien)
=> même si c'est long et pénible, tester les 4 barrettes SLOT par SLOT (ça fait un certain nombre de combinaisons....), pour valider à la fois RAM/SLOTS ; bon, une fois que tu as testé une barrette sur les 4 slots, ça valide les slots.
- tester barrette 1 sur 4 slots successivement, ça suffira
- tester barrettes 2 à 3 sur slots de ton choix, ça suffira aussi.
Quand je dis tester ça peut être juste booter ou faire un Memtest86 à partir d'un clé USB / CD de type UBCD
Certains augmentent également le VccIO pour stabiliser la RAM, en plus du VccSA , à voir....
n°10750756
monstersta​r
Posté le 14-04-2020 à 14:59:34  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Merci de ton retour une nouvelle fois
j'ai essayé une barrette slot A1 B1 ça boot par contre slot A2 B2 rien
ne faut-il pas qu'il remplir le slot A1 pour que A2 soit fonctionel ? pareil pour B2
donc peut être que c'est mes slots A2 B2 sont HS ?
n°10750772
lolo-1234
Posté le 14-04-2020 à 15:35:37  profilanswer
il faut que l xmp sois desactivé pour le remplacement tu l active ensuite au boot d aprés
si sa fonctionne sans l xmp il y as de l espoir si c est pas le cas test tes barette une par une avec xpm
vccio et vccsa  1.1V en 3000C15 sa passe large sa passe aussi pour 3600c16
Message édité par lolo-1234 le 14-04-2020 à 15:49:27
n°10750801
nonok_benc​hmark
Posté le 14-04-2020 à 16:21:24  profilanswer
Par hasard ton bios est-il a jour ? Lequel est-ce ?
Le faite de ne pas être dans la liste ne veu pas dire que ça ne va pas fonctionner, ma maximus  ranger  et mes 4x8go de gskill ne sont pas dans la liste d'asus et de gskill, et pas de problème pour moi ^^
n°10891270
balibalo60
Posté le 21-11-2020 à 18:44:01  profilanswer
Bonjour
 J'ai à peux prêt le même problème mais le PC ne boot pas du tout uniquement quand il y'a une barrette dans le slot B2 , sachant que j'ai tester avec 2 types de  barrette différente . Corsaire 16go 3200mhz et Corsaire 8go 4133mhz . La je tourne avec 2 de 16go et une de 8go . Ca a l'air de bien orienter vers le port B2 de la CM .
 Et si vous pensez que c'est ca , il y'a moyen de vérifier/réparer une soudure ou autres ?
 La lumière dram clignote en orange sur la CM avec le code CC , quand il y' a une barrette sur B2.
Maximus X hero Le Bios 2402
I9 9900kf
rtx 3080 msi
win10 64
Ram Corsaire 4 X 8go en 4133 et/ou 2X16go en 3200mhz
Alim Maxtytan 1250w environ .
 Je pense n'avoir rien oublier .
 Merci d'avance
Message édité par balibalo60 le 21-11-2020 à 18:51:14
n°11059694
rompet
La vie c\
Posté le 03-11-2021 à 10:48:33  profilanswer
balibalo60 a écrit :
Bonjour
Maximus X Hero Le Bios 2402 https://www.hero-travaux.fr/
I9 9900kf
rtx 3080 msi
win10 64
 Merci d'avance
Avec une soudure, ça fonctionne. Déjà essayé avec succès
Message édité par rompet le 03-11-2021 à 11:00:08
RAM compatible avec carte mère Asus G11DF ?Stress test pour mémoire vive/RAM
RAM quad channel sur carte mère dual channelProbleme Carte Graphique sur PC Portable MSI
Probléme PC s'éteint en jeuProbleme CPU 9900k 100° apres nettoyage
Utilisation de la RAM anormale en jeuProblème carte graphique avec Windows 10
Problème au démarrage ( DP non signalé )Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram avec Maximus X hero
