1424 connectés
  Problème Boot MSI KM4M Help me please
n°3501019
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 00:24:36  profilanswer
voila je viens de monter un PC et je pete un cable  :pfff: , le PC boot quelquels secondes (1 ou 2) puis s'arrete. rien ne demarre aucun affichage, les ventillos demarrent puis s'arretent. J'ai deja faits pas mal de tests, changé des pieces (voir suite) mais la je seche :(
Config :
CM MSI KM4M (Son et video intégré)
Procs AMD XP 2200+ (fonctionne sur mon ancienne config)
256 Mo de DDRAM (plusieurs testés)
Alim 350 watts (changé)
Gros Ventirad (plusieurs modeles testés)
IL N'Y A QUE CA DE BRANCHE (je c sa sert a rien, mais je voudrait deja voir l'ecran de boot de la carte mere)
Piéces déjà changés
- Alim (j'etait sur que c'etait ca ! :'( ) C'est pas ça
- Ram (j'y croyait pas mais on ne c jamais) C'est pas ça
- Ventirad (Aqua 690, avec adaptateur 60-80 et un bon ventillo de 80) C'est pas ça
Autres info :
Le procs fonctionne ailleur (il vient de mon ancienne config)
Observations
j'ai commencé par débranché TOUS les perifériques, la carte video est intégrée a la CM, j'essai meme sans disque dur, juste la RAM et le Procs
Lorsque le PC plante je suis obligé de le débrancher du secteur, d'attendre qqs secondes et de le rebranché, à ce moment il boot seul (sans que j'appuie sur quoi que ce soit) puis il s'éteint.
Si je Débranche le connecteur "P4", dans ce cas, le PC boot, rien ne s'affiche, il reste bloqué, mais les ventillo tourne, il ne s'eteint pas comme c'est le cas dés que je branche le procs (je rapelle que j'ai deja changé l'alim ...)
J'ai réussit à le faire booter "presque" correctement 2 ou 3 fois, et la le bios m'annonce une Temp de procs de 99° alors que mon ventirad est froid (temp boitier 24°) j'ai demonter le ventirad dessuite et j'ai touché le procs : à peine tiede) C'est depuis que j'ai fait cette manip que le PC n'a plus jamais était jusqu'au BIOS.
Bref plus que jamais, j'ai besoin d'aide  :hello:  :hello:
Message édité par gcooo le 17-09-2004 à 00:26:21
n°3501023
olitazz
Posté le 17-09-2004 à 00:27:20  profilanswer
j'ai deja vue des topics sur ce genre de probleme, des fois c'est une vis de fixation de la carte mere qui est trop seree et qui cause un court circuit, verifit ca au cas ou
n°3501026
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 00:29:20  profilanswer
ok j'ai pas verifié ca je v regardé
j'ai trouvé ça sinon, je sui pas le seul
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2610-1.htm
et ca aussi, mais la c plus chelou ???
http://www.pc-infopratique.com/php [...] light=km4m
n°3501039
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 00:46:07  profilanswer
Modif :
J'ai sortie ma Carte mere de la tour, je l'ai posé seule à coté, elle a demarrer qqs secondes (5ou6) puis pareil, sauf que ce coup ci le bip que la carte emmet lors de la coupure c'est transformé en bip d'alarme (trés faible) qui sonnait alors que le system était DOWN). BRuit de Type : Temp Overhead ou Ventillo Failure alors que mon ventillo tourne et que mon procs est completement froid !!
Message édité par gcooo le 17-09-2004 à 00:46:30
n°3501529
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 11:33:13  profilanswer
Toujours pas resolu :'(
n°3501783
hdrobien
Posté le 17-09-2004 à 13:19:15  profilanswer
J'ai aussi cette carte mère dont je suis très content et comme toi j'ai eu beaucoup de problème à la faire démarrer au début (avec un Duron 800MHz).
En fait le problème était que la vitesse de bus mémoire était réglée à 133MHz, ce que ne supportait pas le Duron.
Je t'invite donc à vérifier si dans ton cas la vitesse de bus ne serait pas réglée à 166MHz ce que supporte mal ton XP2000+.
Le réglage du bus mémoire se fait par 3 cavaliers sur la carte mère.
n°3501984
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 14:46:13  profilanswer
g regardé c deja sur du 133 (en plus c'est un 2200+  donc 166 normalement)
n°3501998
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 14:51:20  profilanswer
verifis bien tous les paramètres de ton bios
n°3502130
hdrobien
Posté le 17-09-2004 à 15:41:14  profilanswer
A ma connaissance les 2200+ sont en 133MHz. Seuls les Barton et certains 2600+ et supérieurs sont en 166MHz.
De mémoire en 133MHz les 3 cavaliers sont du même côté.
Sinon comme le suggère Oceania tu peux essayer (alim débranchée) de faire un clear Cmos.
n°3502157
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 15:51:39  profilanswer
une source de panne a était resolu, je v faire des test approfondie ce soir pour voir, mais la temperature est redevenue normale (48°).
En fait, mon ventirad était monté a l'envers :( et le contact ne s'effectuait pas, c'est trés etonnant car ca voudrait dire que les temp relevées étaient les vrai (99° en pointe!!!)et mon procs fonctionne toujours ...
Ce soir je continu mes test, je vous tiend au courrant.
Merci à tous pour votre intervention
n°3502162
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:52:59  profilanswer
de rien garçon!!!
n°3502164
AntonioMon​tana
Posté le 17-09-2004 à 15:53:12  profilanswer
et le disque dur il est ou???
n°3502217
gcooo
Posté le 17-09-2004 à 16:12:31  profilanswer
ben yen a pas, ca servait a rien vu que j'arrivais même pas jusqu'au bios.
mais ce soir je v le remettre et tenter une installe de XP
n°3556549
gcooo
Posté le 12-10-2004 à 21:05:45  profilanswer
Au fait j'ai Oublié de Preceiser que CT resolu !!
Chuis trop fou ! je me suis gouré dans le sens du VEntirad, du coup ben ca chauffe forcement !
voilou merce encore aux personnes qui sotn internveues
n°3577300
foutiti
Qui vol un beuf est très muclé
Posté le 21-10-2004 à 19:58:37  profilanswer
J'ai beau chercher les 3 chavaliers sur la carte mere mais ils sont INTROUVABLE !?? lool c presque incroyable mais pourtant vrai si qqun peut m'aider a les trouver !! MERCI D'AVANCE !!
FOUTITI ALIAS DARKSKY
n°3577345
gcooo
Posté le 21-10-2004 à 20:18:01  profilanswer
quand tu regarde la carte mere avec le procs en haut a gauche, il se trouve en bas a droite
de tête ils sotn prés de la pile de la carte mere
tiend regarde ils sont la en bas a droite, avec des cavaliers Vert
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6734.jpg
Message édité par gcooo le 21-10-2004 à 20:24:14
probleme de memoire sur une carte gigabyteproblème avec mon lecteur dvd
Muvo 64 plus reconnu correctement, help plz...k!tv et bt 8X8 => help me
Probleme graphique 9800pro 128moProbleme de température...enfin je pense!!!!
Problème dû à l'alim ???Gros problème de température !!!
"Unmountable boot volume"
Plus de sujets relatifs à : Problème Boot MSI KM4M Help me please
