859 connectés
  probleme installation windows XP
n°3992823
djeco
Posté le 07-04-2005 à 22:55:45  profilanswer
help
je lance l'install XP , mon disque dur est vierge , il commence l'instal , redemarre a un moment et la le pc reboot sur le cd
ya un menu avec trois choix , je selectionne poursuivre une instal xp et la j'arrive sur un c:windows
et la impossible de faire quoi que se soit
une idee ?
meme si j'enleve le cd il boot pas sur le HD
n°3992824
djeco
Posté le 07-04-2005 à 22:56:30  profilanswer
autre question : XP gere t il les partition de 100 giga ?
n°3992826
lordtomaso
Posté le 07-04-2005 à 22:57:36  profilanswer
Hmm normalement apres le reboot le pc boot sur le dd et continue l'installation. Il faut que tu n'appuies sur aucune touche sinon il demarre du cd rom.
n°3992827
lordtomaso
Posté le 07-04-2005 à 22:57:54  profilanswer
Oui aucun probleme.
n°3992834
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 07-04-2005 à 23:02:58  profilanswer
Faut pas appuyer sur une touche ensuite :D
n°3992880
djeco
Posté le 07-04-2005 à 23:28:11  profilanswer
bon ca me saoul tout ca
il me fait un
boot from cd :
et la ya un tiret qui clignotte
on dirait qu'il veut pas allé chercher le disque dur
qq a une idee
n°3992915
Posté le 07-04-2005 à 23:52:47  answer
verifie la boot list pi vire le cd une fois ki boot sinon
n°3992931
djeco
Posté le 08-04-2005 à 00:00:47  profilanswer
le probleme vient du disque dur je pense il est connecté en sata
je viens de faire un tour ds le bios
j'ai deconnecté le mode raid
la il boot mais j'ai un message d'erreur :
windows n'as pas pu demarrer en raison d'un prob de config materielle d'1 disque de l'ordi. impossible  de lire a partir du disque de démarrage selectionné, verifier le chemin ou le disque
Proble je sais pas du tout ou chercher ds le bios
help
n°3993261
djeco
Posté le 08-04-2005 à 10:05:43  profilanswer
up, please help
n°3993356
TiiWii
Posté le 08-04-2005 à 11:06:59  profilanswer
ou la la la , deja je connais pas ton niveau d info mais t amuse a toucher au raid si t en a pas, config corectement tes composants lecteur cd et disque dur, tu met le disque dur si un seul , en maitre sur le sata , et ton lecteur cd en maitre sur l ide 2, en tu regle le boot sur le cd puis le disque ensuite apres ca windows en suivant bien les indications  s installe nikel
n°3993702
Posté le 08-04-2005 à 13:41:01  answer
Ouais donc ca revient a dire ske j'ai dit : verifie la bootlist dans le bios :o Au lieu de toucher à tout et n'importe quoi  :sarcastic:
n°3993739
djeco
Posté le 08-04-2005 à 14:04:31  profilanswer
mais je veux bien , le probleme c'est qu'il trouve pas le disque dur j'ai l'impression
meme en indiquant comme boot que le DD ca ne marche pas
n°3994451
Posté le 08-04-2005 à 19:15:07  answer
ben ton dd est formatté partitionné et tout le toutim ? sinon a mon avis il est mort né
n°3994460
eclairdela
Posté le 08-04-2005 à 19:22:16  profilanswer
ton disque est il neuf? ou l as tu deja essayé?
n°3998685
djeco
Posté le 10-04-2005 à 22:25:07  profilanswer
il neuf ,
windows l'a formater , et je l'ai partitionné
XP le trouve puisqu'il le partitionne
mais au boot rien
et ds le bios je vois rien
n°3998702
Posté le 10-04-2005 à 22:37:51  answer
essaie avec une autre nappe, verifie le jumper (master/slave), sinon j'pense kil est mort
n°3998727
superbreto​n
Posté le 10-04-2005 à 22:53:49  profilanswer
peut etre que ton disk (sata je crois) a besoin du driver sata/raid comme sur une a7n8X E deluxe,
dans ces cas la mets les drivers sata sur une diskett et unsere les lorsque XP te demande d installer scsi ou raid en appuyant sur F6 au tout debut de l instal
verifie aussi que ton controlleur sata est actif dans le bios et que ta first boot device est CDROM et second boot device sur scsi(meme si c'est du sata)
n°3999156
djeco
Posté le 11-04-2005 à 10:22:30  profilanswer
bon suite , j'ai mis mon autre disque IDE , XP s'est bien installé et lors du redemarrage (qd l'autre plantait) la il a bien booter
j'ai changer les nappes, ca rien fait , et la meme ds xp il le trouve pas le DD,
ce soir j'essaye de l'installer avec les drivers proposés sur le site seagate
sinon j'irai e changer , mais s'il etait mort je pourrai le partitionner et le formater ?
Autres questions : sur XP comment on configure une connection ADSL , il l'a reconnait pas tt de suite
n°3999319
Posté le 11-04-2005 à 11:56:34  answer
Ben pour moi ton DD est mort. Vu les tests que t'as fait, ton problème est isolé.
Pour la connexion ADSL, faut les pilotes, et configurer selon les parametres de ton FAI.
n°3999378
blackestma​jor
Posté le 11-04-2005 à 12:18:39  profilanswer
Faut les pilotes du modem ADSL :) et configurer l'accès via l'assistant en te munissant des paramètres FAI (login, mot de passe, éventuellement DNS, domaine mais sous XP pas besoin normalement, ça dépend des FAI)
Problème avec boitier Wavemaster !probleme disque dur et msi k8n neo
Probleme d'écranProbleme wifi et jeu
Probleme wifi et jeuun disque dur de 80go en 31,4 go sous windows xp
probleme d'erreur puis blocage du pcproblème entre v2.1 et v5.1 (corsair)
Gros problème de disque dur : il ne boot plus et est mal reconnu !Probleme ecran figé durant jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme installation windows XP
