1655 connectés
  Probleme d'installation windows sur nouveaux pc
n°6494437
blqcko27
Posté le 15-07-2008 à 16:47:31  profilanswer
Je viens d'acheter une nouvelle tour et donc tous logiquement je branche tout.
Jusqu'à la aucun problème et donc j'insère le CD windows xp dans mon lecteur et donc je redémarre.
Mais aucune installation de windows se lance je vais donc dans le BIOS pour booter sur le CD.
Je redémarre a nouveau et toujours rien ne se lance je ne sais pas comment faire ?
Merci de votre aide !
Ma config :
Carte mère : ASUS P5KPL
Processeur : INTEL CORE 2 QUAD Q6600
DD : 500GO SATA 2
Carte graphique : 9600 gt nvidia geforce
4go de ram ddr2
Message édité par blqcko27 le 15-07-2008 à 16:55:02
n°6494458
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-07-2008 à 16:57:21  profilanswer
T'as un autre cd bootable pour tester le bon fonctionnement du lecteur? Essayes par exemple un live cd Linux.
Feedback
n°6494490
blqcko27
Posté le 15-07-2008 à 17:16:05  profilanswer
Non je n'est pas d'autre cd bootable mais j'ai formater mon autre pc il y'a une semaine , le lecteur est bien détecter vu que la petit lumière jaune est allumer. Je n'est pas de cd live linux je vois pas trop se que sais ?
n°6494499
dll_75
Posté le 15-07-2008 à 17:24:21  profilanswer
C'est un cd master (le cd dans la boite) ou une copie privée (ben oui on va dire ca comme cela) de sauvegarde ?
n°6494507
blqcko27
Posté le 15-07-2008 à 17:28:32  profilanswer
Oui c'est bon je l'est j'ai tester toujours rien, aucune installation qui ne se lance ?
n°6494529
bazooca1
Posté le 15-07-2008 à 17:45:58  profilanswer
T'as testé avec quoi comme cd j'ai pas compris?
Il se peut que la lentille du lecteur soit HS ^^
Feedback
n°6494591
blqcko27
Posté le 15-07-2008 à 18:21:54  profilanswer
Ba j'ai tester mon cd windows sur mon autre pc et il a l'air de fonctionner , cependant le message qu'il me met c'est :
" Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key "
n°6494598
bazooca1
Posté le 15-07-2008 à 18:24:42  profilanswer
bas non la ça fonctionne pas. Il te dit : soit le lecteur est HS soit le cd est HS.
Feedback
n°6494616
blqcko27
Posté le 15-07-2008 à 18:32:58  profilanswer
Je vais essayer de changer de cd =)
n°6495964
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 16:25:11  profilanswer
J'ai essayer avec un nouveau cd sa ne marche toujours pas , le lecteur cd et bien brancher et fonctionner car il charge le CD  et la petite lumière jaune du lecteur est allumer !
Toujours pas réussi a mettre en marche mon PC :(
Et toujours le message en écran noir .
n°6496055
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 17:14:17  profilanswer
Lecteur HS ^^
Feedback
n°6496064
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 17:20:27  profilanswer
Ba le pc est tout neuf pourquoi le lecteur serait HS ?
n°6496066
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 17:21:30  profilanswer
Pourquoi crois tu que le SAV existe ? ^^ Faudrait que t'essayes de brancher un autre lecteur histoire d'être sur que c'est bien lui le coupable. Essaies aussi de changer le cordon Sata/Nappe IDE.
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 17:42:40
Feedback
n°6496081
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 17:27:56  profilanswer
Ce n'est pas trop dans mes compétence la nappe ide je ne c'est pas trop ou sa se situe :s
Cependant je vais démonter un lecteur de mon ancien pc !
n°6496102
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 17:39:16  profilanswer
euh...c'est le raccord entre la carte mère et le lecteur. Si tu ne la pas branché c'est normal que ça marche pas ^^
Un peu d'aide:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v8.html
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 17:54:54
Feedback
n°6496110
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 17:44:27  profilanswer
Mai j'ai regarder la bande est brancher a la carte mère puis au lecteur ?
n°6496116
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 17:46:56  profilanswer
oui
Feedback
n°6496390
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 20:43:55  profilanswer
Je viens de tester un autre lecteur et toujours pas d'installation qui se lance :( je commence a désespérer !
n°6496421
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 21:10:03  profilanswer
Il est détecté dans le Bios ton lecteur? Tu as bien branché la prise molex et la nappe IDE sur le lecteur?
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 21:10:15
Feedback
n°6496526
blqcko27
Posté le 16-07-2008 à 22:21:17  profilanswer
Oui Oui j'ai changer le lecteur il était bien détecter par le BIOS
n°6496538
bazooca1
Posté le 16-07-2008 à 22:26:05  profilanswer
Et tu as toujours le message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" quand tu boot sur le cd?
Tu as bien positionné "cdrom" en première position de la sequence de boot du Bios?
Message édité par bazooca1 le 16-07-2008 à 22:27:13
Feedback
n°6496665
blqcko27
Posté le 17-07-2008 à 00:01:05  profilanswer
Oui j'ai toujours le message et oui j'ai bien positionner le boot sur le cd en 1er
n°6496694
bazooca1
Posté le 17-07-2008 à 00:17:26  profilanswer
T'as un deuxième port IDE sur la carte mère pour essayer?
Sinon la honnetement je vois pas , si t'es sur de ton lecteur et de ton cd, que t'as changer la nappe...reste plus que la carte mère qui aurait un pb  [:spamafote]
Message édité par bazooca1 le 17-07-2008 à 00:17:37
Feedback
n°6498246
blqcko27
Posté le 17-07-2008 à 22:40:51  profilanswer
Je ne vois que un seul port :(
n°6500892
blqcko27
Posté le 19-07-2008 à 19:43:41  profilanswer
J'ai pas de deuxième  port IDE
Probleme allumage d'ordiProblème d'allumage PC !
Probleme d'installation de ma carte graphiqueprobleme 9800gx2
Problème overclock Radeon HD4850Problème d'affichage
Problème d'installation de xfi elite pro sous xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation windows sur nouveaux pc
