3810 connectés
  Le problème le + incroyable que j'ai jamais vu !
n°3840431
vag de mar​rs
Take on ... THE WORLD !!!
Posté le 02-02-2005 à 19:10:07  profilanswer
Salut à tous
je crois que la seule solution pour m'aider ça va être un marabou !
Un ami a acheté un ordi tout neuf, à base de mobo Asrock, de processeur Sempron 2500+, radeon 9600 pro ... je précise qu'il n'a pas internet ni de réseau.
Il m'appelle car il a un problème : quand il se sert de son ordi ça se met à ramer à mort
j'arrive et je constate : dès qu'on arrive sous windows le CPU se met à travailler en dent de scie entre 100% et 20% alors que dans la liste des processus rien ne réclame autant de ressource.
Du coup à chaque pic d'occupation le curseur de souris se téléporte, les mp3 et vidéo saccadent ...
je ramène l'ordi chez moi, je bidouille : aucun problème il fonctionne nickel
je lui ramène en disant que c'est bon j'ai du régler le problème en modifiant l'ultra dma dans le bios et en mettant à jour les via 4 en 1
on réessaie chez lui : exactement le même problème, utilisation du processeur en dent de scie dès le démarrage de windows et rame à fond.
Pour vérifier si ça pouvait venir de son écran on a démarré en branchant l'ordi uniquement à la TV : dent de scie également donc ça vient pas de l'écran
Je le ramène encore chez moi et je teste avec sa souris, son clavier, son cable d'alim : aucun problème !
Alors là je suis sur le cul : d'où peut bien venir ce problème ????
SVP donnez moi des pistes !
n°3840443
brunonone
Posté le 02-02-2005 à 19:11:50  profilanswer
dma pas activer ?!
n°3840457
vag de mar​rs
Posté le 02-02-2005 à 19:18:21  profilanswer
Il y a un truc qui m'intrigue un peu sur son ordi, c'est que le boitier génère pas mal d'éléctricité : quand on touche la face arrière avec la masse de la prise VGA de l'écran ça fait une étincelle, et parfois on se prend de petites chataignes en mettant la prise SVHS de la carte graphique
mais ça l'empêche pas de fonctionner très bien chez moi
n°3840458
loupous
Posté le 02-02-2005 à 19:18:59  profilanswer
http://www.chezmoicamarche.org/
Ok ok je suis déjà dehors...
n°3840461
vag de mar​rs
Posté le 02-02-2005 à 19:19:27  profilanswer
question DMA c'est bon, le disque dur en UDMA mode 5 et le graveur DVD + lecteur CD en DMA mode 2
n°3840475
Gamil
Posté le 02-02-2005 à 19:24:24  profilanswer
ya pas un genre de champ magnétique autour de son pc ?
genre des grosses enceintes ou autre.
Un bon moyen, fais tourner le pc chez lui dans une autre pièce.
n°3840486
Hansaplast
Hello.
Posté le 02-02-2005 à 19:28:24  profilanswer
Soit c'est l'alim qui chie, son cable d'alim est pas bon, soit chez lui le réseau electrique est mauvais
Change l'alim pour voire
n°3840520
vag de mar​rs
Posté le 02-02-2005 à 19:37:18  profilanswer
il n'y a pas de grosses enceintes
j'ai testé chez moi avec son cable alim
je pense que pour en avoir le coeur net faudra que je retourne chez lui avec mon écran et une de mes alim, et qu'on essaie dans une autre pièce
mais je pige pas en quoi l'alimentation pourait influencer le processeur dans le gestionnaire des taches !
n°3840630
vag de mar​rs
Posté le 02-02-2005 à 20:08:16  profilanswer
est-ce qu'il est possible d'avoir une liste + complète des processus en cours que quand on fait control alt sup ?
car comme je vous le disais le taux d'occupation du proc montait jusqu'à 100% mais si j'affichais la liste des processus aucun n'avait besoin d'autant à part "processus inactif"
n°3840708
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-02-2005 à 20:31:16  profilanswer
Problème de masse, son alimentation n'est pas relié à la terre, ca explique l'electricité statique et les chataignes, mais je savais pas que ca pouvait perturber le CPU.
Fais lui vérifier que sa prise electrique est bien reliée à la terre.
n°3840961
Gamil
Posté le 02-02-2005 à 21:53:11  profilanswer
et si ce n'est pas le cas ramène le fil de terre à un radiateur de la maison ;)
n°3841422
Psyphilo
Posté le 03-02-2005 à 01:20:30  profilanswer
Pas bête le conseil de Gamil... Comme ça, d'une part le rayonnement sera intense et d'autre part toutes les personnes de l'immeuble en profiteront, pour... se ramasser des chataîgnes !
SH4 a raison... de mon point de vue !
"Le génie est celui qui m'en donne" P. Valéry
n°3841424
Gamil
Posté le 03-02-2005 à 01:25:31  profilanswer
:O
n°3841433
m16
Posté le 03-02-2005 à 01:51:37  profilanswer
n°3841435
m16
Posté le 03-02-2005 à 01:55:43  profilanswer
son frigo et machine sa laver son recent?(95% des mises a la masse "involontaire" sont du a ces 2 appareil)
son install est au norme (pas de porte fusible en porcelaine par exmple)
sa multiprise est en bon etat?
un gros aquarium?(joint neoprene qui foutent le camp)
Message édité par m16 le 03-02-2005 à 02:06:20
n°3841440
m16
Posté le 03-02-2005 à 02:01:53  profilanswer
:sol:
tres fortement recomander.
http://www.axefil.com/images/products/normal/MultiPrise%20supra.jpg
a eviter a tout prix ce genre de truc.
http://www.eclats-antivols.fr/modules/Boutique/itm/FM63.jpg
Message édité par m16 le 03-02-2005 à 02:05:09
n°3841467
Alisteroid
Posté le 03-02-2005 à 02:29:45  profilanswer
BA c'est simple il a qu'a emmenager chez toi et le probleme est réglé  [:alvas]  [:alvas]  [:alvas]  [:aozora]
n°3841487
m16
Posté le 03-02-2005 à 02:54:10  profilanswer
MMMMMMMMMMMOOOOOUAAAAAAAARFFF... :sol:
n°3843074
vag de mar​rs
Posté le 03-02-2005 à 19:43:41  profilanswer
euh oui mais nan ^^
vous connaissez une méthode pour vérifier que le neutre la terre et la phase sont ok sur une prise de courant ? j'ai à ma disposition un multimètre mais dont le calibre permettra pas de supporter le courant EDF
n°3843130
Alisteroid
Posté le 03-02-2005 à 20:05:45  profilanswer
mets tes doigts  [:alvas]  [:alvas]  [:alvas]
n°3843768
vag de mar​rs
Posté le 04-02-2005 à 00:00:45  profilanswer
sebondus t'es fort pour les vannes mais pas pour faire avancer le schmilblick hein ;)
merci quand même
n°3843841
Alisteroid
Posté le 04-02-2005 à 00:34:33  profilanswer
Ohlalala c'est juste un peu d'humour ... d'après tous tes test , tu vois bien que ça vient de son installation électrique... s'il est locataire il est en droit de demander à ce qu'elle soit refaite . Sinon je sais pas quoi dire  :whistle: , son installation est foireuse alors faut regler ce pb  :sarcastic:
n°3843863
m16
Posté le 04-02-2005 à 00:53:22  profilanswer
archi faux, tout ce qui est apres compteur , est locatif,tout ce cequi est avant est pour edf.
en ce qui concerne l'intallation electrique,ce qui compte,il faut qu'elle soit au norme au moment ou elle a ete construite.en exagerant, si la maison a ete construite en 1945, si elle est au norme de l'epoque,le propreitaire n'est pas tenu de la mettre au niveau,pareil pour les habitat en hlm.
je sais c tres con mais c comme ca.
Message édité par m16 le 04-02-2005 à 00:54:10
n°3843866
m16
Posté le 04-02-2005 à 00:55:44  profilanswer
n'importe quele bureau veritas ou inspecteur du travail peut le confirmer.
Message édité par m16 le 04-02-2005 à 00:56:35
n°3843871
vag de mar​rs
Posté le 04-02-2005 à 00:57:59  profilanswer
ça me parait quand même aberant que l'électricité puisse avoir une influence sur l'occupation du processeur ... c'est pas encore certifié que ça vienne de ça je vous le dis demain quand j'aurai fait tous les tests
n°3843873
m16
Posté le 04-02-2005 à 00:59:34  profilanswer
en fait tu dois avoir un defaut d'isolation n'importe ou dans la maison.
et c le pc qui prend
n°3843876
m16
Posté le 04-02-2005 à 01:02:14  profilanswer
en premier, si c possible,debranche tous les appareil et remet un par un.quand ca merdera ca viendra de l'appareil en question.
n°3843878
m16
Posté le 04-02-2005 à 01:05:34  profilanswer
assure toi que ton compteur delivre un amperage correct ,30 ampere pour une maison bien equipe
a tester en premier, machine a lavet et frigo, ce sont 95% des cause des defaut d'isolation.
assure toi que ta multiprise correspond bien a l'amperage a fournir a ton pc.
Message édité par m16 le 04-02-2005 à 01:07:12
n°3844187
Alibaba7
Posté le 04-02-2005 à 10:47:05  profilanswer
brunonone a écrit :
dma pas activer ?!
Vu le pc de ton copain fonctionne c/o toi convenablement.Mais dés qu'il le raméne il se met à mettre des siennes.Il ne peut s'agir que d'un probléme de source de courant.Donc c'est que la prise de courant est surchargée.Ou bien le courant est instable ds son cartier.Parfois l'installation d'un stabilisateur de courant pourrrait améliorer la situation.Votre probléme est la source du courant électrique.A+
n°3844410
vag de mar​rs
Posté le 04-02-2005 à 12:29:27  profilanswer
merci M16 et Alibaba pour votre éclairage !
quemqu'un peut me dire alors comment tester la prise avec un multimètre ? car j'imagine qu'il y a de grandes chances de faire sauter les plombs en faisant de mauvais tests genre ampèremètre directement dans la prise :)
n°3844752
m16
Posté le 04-02-2005 à 14:46:10  profilanswer
le multimetre t'indiquera que les tensions, pas la source du defaut d'isolation.
c pour ca qu'il faut proceder par ordre, en debranchant tout,tester sur une prise si tu a les valeurs coorect,desfois que ca viendrait de ton compteur et ensuite remettre un par un les appareils et voir lequel aun defaut d'isolation.
la maniere la plus simple etant d'eteindre ton compteur en le disjonctanr(le general, pas le differentiel) et d'enlever tous le fusible et remet que celui qui alimente ton pc,si tu as plus problme, c'est que ca vient d'une autre partie de la maison.
n°3845210
vag de mar​rs
Posté le 04-02-2005 à 17:19:19  profilanswer
ou alors acheter un onduleur ;)
n°3845682
m16
Posté le 04-02-2005 à 19:17:07  profilanswer
l'onduleur est la pour reguler des microcoupure,pas de faire de miracle.
pis a mon avis il va pas trop aimer.
Message édité par m16 le 04-02-2005 à 19:17:24
n°3847146
vag de mar​rs
Posté le 05-02-2005 à 12:03:39  profilanswer
bon je suis retourné chez lui hier soir et ça a confirmé vos dire :
j'ai testé avec exactement tout le matos qu'il y avait chez moi à savoir que j'ai ramené mon écran mes enceintes etc
et ça déconnait pareil qu'avant
des fois ça marche bien et puis d'un coup hop les dents de scie et ça ne s'arrête plus
parfois quand l'ordi se met en veille le problème s'arrête et revient quand on le réveille (mais pas à tous les coups)
j'ai vérifié ses prises elles sont bien reliées à la terre, entre phase et neutre il y a 236V, entre phase et terre pareil, et entre terre et neutre il y a 2V (c'est normal ça ?)
pensez vous qu'une autre alim pourait résoudre le problème ?
pensez vous qu'un onduleur pourrait résoudre le problème ? je me suis renseigné un peu il semble qu'il y a maintenant des onduleurs avec une technologie qui permet de lisser le courant
n°3847572
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 05-02-2005 à 14:59:15  profilanswer
Mauvaise masse ?? :heink:
n°3847585
m16
Posté le 05-02-2005 à 15:03:27  profilanswer
tu as suivi cette procedure?
n°3847642
vag de mar​rs
Posté le 05-02-2005 à 15:28:58  profilanswer
j'aimerai bien le faire mais le tableau éléctrique se trouve chez le propriétaire, mon pote n'est que locataire dans une sorte de dépendance
je vais aller voir à la fnac ou carrefour si ils vendent des onduleurs ça sera un moyen de tester et de le ramener si ça va pas ;)
probleme DDproblème installe XP sur A7N8X-E Deluxe (SATA)
Gros Problème de plantage :(Problème avec Prince Persia
Problème, plantage pendant les jeux.probleme usb
petit problemeProbleme de son avec une carte graphique ATI x600 pro
Probleme avec shrink
Plus de sujets relatifs à : Le problème le + incroyable que j'ai jamais vu !
