2761 connectés
  Problème inconnu de chez inconnu ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3150768
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 00:10:11  profilanswer
Salut !
Mon PC à décider de me faire chier cette semaine, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y arrive !
Perso je n'ai jamais vu ça...
Mais voyez par vous même.
NB: Lisez bien tout avant de répondre, par ce que va yen avoir un peu dans tout les sens, même si je vais essayer de structurer tout ça comme je peux.
Config:
- MB Asus A7V600
- AMD Athlon XP 2000+
- RAM 2x 256 mo DDR PC2100
- Leadtek GeForce 4 Ti 4200 128 mo
- Sound Blaster live! 1024
- Controleur RAID IDE noname
- LAN noname
- HDs WD 40 Go (systeme), IBM 120Go, Maxtor 12Go, Seagate 160Go.
- Floppy 1.44 3"5 Samsung
- Lecteur DVD LG
- Graveur LG
- Alim Chieftec HPC-360-202
- Boîtier Chieftec grand-tour
- Rack IDE ATA 133 + HD 10 Go.
- Ventilation du boîtier avec un S2
- Refroidissement des HDs avec un S4
- Refroidissement CPU avec un gros ventirad noname en alu et un S2 à 1700 tr/mn monté dessus
Voilà tout ce qu'il y a dans le pc.
Le problème:
Donc, lorsque j'allume le pc, au début tout se passe bien:
Screen de la carte graphique, screen du bios, détection des périphériques, liste des devices PCI.
Et là, je devrai avoir le screen de lancement de windows XP, avec son fond noir et sa petite barre qui défile, mais à la place, écran noir.
Je précise que l'ordinateur est toujours en marche, ainsi que l?écran, mais rien ne s'affiche.
Lorsque j?essaye de démarrer en mode sans échec, j?ai juste un petit curseur qui clignote en haut a gauche.
J'ai essayé de démarrer avec uniquement le HDD du système de branché (même pas le floppy), et même résultat.
Et essayé de démarrer sans brancher le contrôleur RAID IDE, et le résultat n'a pas été différent.
A noter que la carte mère est neuve, je l?ai fait échanger aujourd?hui.
Sachant que:
- La carte mère est neuve (je l?ai changé hier)
- Les nappes sont neuves (changées avant-hier
- Le HDD 160Go est neuf (acheté avant-hier)
- Le lecteur DVD est neuf (changé hier)
(Le problème était déjà présent avant que je les changent [c?est d?ailleurs pour ça que je les ai changés])
Et que
- J'ai effectué un test antivirus avec Norton 2004 pro dernières mises à jours sur le HDD qui supporte le système, il n'a rien trouvé. Pour ce faire, j?ai branché le HDD dans un rack externe IDE, et là j?avais pleinement accès au disque.
- Et un diagnostic avec l'outil de WD sur ce même disque.
- J?ai testé avec une autre alim (au cas ou ?), et rien ?a changé pour autant.
Questions:
C'EST QUOI CE BORDEL !?
Plus sérieusement, si quelqu'un à une idée de pourquoi il ne démarre pas, surtout qu'il n'hésite pas :)
Je crois que j'ai tout dit, si je repense à quelque chose je ferais un edit ou un reply.
Voilà, merci d'avance pour votre aide  :sweat:
EDIT: Merci hawkeye pour le floppy :), j'ai fait le boulet la sur le coup :/
Message édité par wizardtiti le 22-04-2004 à 13:10:26
n°3150793
hawkeye
Posté le 22-04-2004 à 00:23:50  profilanswer
euh juste comme ça ...
la nappe du lecteur de disquette ?
tu l'as mis dans le bon sens sur le lecteur ( je te dis ça parce que moi je l'avait mis a l'envers et j'avais la diode qui restait allumé donc)
ça arrive qu'il n'y ait pas de détrompeur sur les lecteurs de disquette :/
n°3150797
loupous
Posté le 22-04-2004 à 00:27:04  profilanswer
Heu.. Essaie avec une Knoppix ou un CD live du même genre voir ce que ça dis.
n°3150809
Spiderkat
Posté le 22-04-2004 à 00:33:53  profilanswer
Ton ecran reste allume (diode verte) ou s'arrete (diode orange) lorsqu'il est noir?
Re-verifie toutes les connections IDE, de meme que les molex si aucun jeu n'existe.
As tu essaye de redemarrer avec le bios par defaut?
Message édité par Spiderkat le 22-04-2004 à 00:34:11
n°3150835
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 00:51:02  profilanswer
hawkeye --> Je pense l'avoir mi dans le bon sens, mais je vais essayé dans l'autre sens kan meme :)
loupous --> ce sont des distribtions linux ?
Spiderkat -->
Il reste allumé.
Pas de problème avec les prises molex (du moins sur le branchement), ou avec les nappes IDE
J'ai essayé le bios par défaut. Meme combat :(
Thx pour vos réponses :)
n°3150853
loupous
Posté le 22-04-2004 à 01:04:52  profilanswer
Voui! La knoppix est un CD bootable qui permet du promener un OS complet sur un CD. Tu dl l'iso, tu grave l'image et zou. Il detecte la majorité des config actuelle (sauf ma carte son :D). Si ça demarre c'est pas ton matos...
A utiliser sans modération, rien ne s'installe donc même pas mal.
Dans le genre tu as la Mandrake Move, Linuxconsole...
Et hop: http://www.linuxconsole.org/
Ou hop: http://knoppix-fr.org/download/
n°3151467
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 12:48:49  profilanswer
Merci loupous je vais tester ca :)
Donc je vais mettre mon lecteur DVD en primary boot device, mais si ca vient de mon HDD principal... ?
Enfin je pense que je vais l'amener chez un spécialiste ce satané pc si je trouve pas de solution dans la journée, par ce que je sais plus quoi faire.
J'ai meme essayé de avec une autre alim ! Mais bon, bien sur ca n'a rien changé :p
n°3151468
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 12:49:46  profilanswer
Au fait, je pensais éventuellement à un conflit (mais entre quoi et quoi j'en sais rien ...
n°3151473
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 12:52:00  profilanswer
J'en profite aussi pour préciser que j'ai effectué le test antivirus et le diagnostic en branchant le HDD principal dans un rack externe usb, et là je pouvais accéder pleinnement au disque.
Je ne sais pas si ca peut aider mais bon au cas ou je le dit.
n°3151480
jonquaker
Poutross
Posté le 22-04-2004 à 12:53:41  profilanswer
Tu as changé d'ecran? c'est ptet le taux de rafraichissement qui est trop elevé :??:
n°3151481
xanack
Posté le 22-04-2004 à 12:53:49  profilanswer
ce serai pas tout simplement un pb de MBR ?
t'sa tenté une réparation d'xp ?
n°3151520
kaoss le b​ogoss
comment-vas tue!
Posté le 22-04-2004 à 13:06:29  profilanswer
ok avec xanack, ca pue le mbr foireux...mais pour reparé ca, si t'as pas fait de disquette de recup avec diskedit....t'as plus qu'a formater et te retaper une install....t'as crée des partitions recemment?
n°3151564
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 13:19:46  profilanswer
N'hésitez pas à relire, j'ai fait pas mal d'edit.
jonquaker --> non pas encore, ni la carte graphique. Je vais tester ca aujourd'hui, mais je n'ai jamais fait le con avec les refresh rates donc je ne vois pas pourquoi ca serait l'écran.
xanack, kaos --> j'ai pas de disquette de recup :/ Est ce que vous connaissez un logiciel pour réparer les secteurs de boot d'un HD ? Sachant que je peux avoir acces à ce disque en le mettant dans un rack externe sur un autre pc.
Autre chose, lorsque j'ai effectué un diagnotic avec l'outil de WD, il ne m'a rien trouvé. Si le MBR est mort, il me l'aurait pas dit ?
n°3151610
xanack
Posté le 22-04-2004 à 13:34:10  profilanswer
non je ne pense pas qu'il te l'aurai dit, les utilitaire de diag ça sert pour reperer des secteurs ou des clusters deffectueux....
mais si tu tentes une reparation via le cd d'XP ? ça peut marcher peu etre ........
n°3151614
Sash
Posté le 22-04-2004 à 13:35:49  profilanswer
je pense que ton xp a du avoir un problème l'ors de sa fermeture, du coup tu as perdu le fichier de configuration de démarage, ça m'est déja arrivé plusieurs fois, j'ai du réinstaller...
n°3151638
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 13:43:08  profilanswer
je vais essayer de booter sur le cd pour voir.
Merci all ! :D
n°3151725
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 14:06:38  profilanswer
Bon, si j'arrive à booter depuis le cd, et que le problème est effectivement un MBR defectueux, est ce que il existe un utilitaire pour réparer les secteurs de boot ?
n°3151773
xanack
Posté le 22-04-2004 à 14:14:11  profilanswer
tu fais juste une réparation et ça suffira
n°3151780
nick64
Miam!
Posté le 22-04-2004 à 14:16:02  profilanswer
moi g eu a peu près le meme probleme avec un pc (abit kt7araid + athlon tbird), résultat g jamais su d ou ca venait, a mon avis une incompatibilité matérielle....
Enfin bref, la CM a volé à la poubelle...
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
personne n'a su trouvé le pb à cette époque...
n°3151793
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 14:21:42  profilanswer
xanack --> vu que je n'avais presque jamais eu de pb avec un HDD, je ne m'y connais pas trop.
La seule chose que j'ai jamais faite c'est un formatage de bas niveau sur un 80Go (25 jours ca a pris !).
Donc quand tu parles de réparation, c'est une réparation de windows, ou des secteurs de boot ?
Auquel cas, je la fait avec quoi ? :)
Mirici ;)
n°3151846
xanack
Posté le 22-04-2004 à 14:40:02  profilanswer
tu boot sur ton cd d'xp et normalement il va te proposer de reparer.... ce que tu feras.......
n°3151872
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 14:52:20  profilanswer
Quand je boot depuis le CD d'XP, il charge les éléments de base, et apres j'ai un curseur qui clignote en haut a gauche, et c'est tout :/
n°3151875
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 14:53:50  profilanswer
Ca me fait pareil quand je demarre en mode sans échec.
n°3151884
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 22-04-2004 à 14:58:31  profilanswer
tu as testé ta ram ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3151889
xanack
Posté le 22-04-2004 à 15:01:27  profilanswer
ouais ça pourrait etre ta ram.... telecharge memtest
n°3151930
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:21:13  profilanswer
J'ai essayé avec une autre ram hier, mais je vais reessayé.
De toute facon j'ai rien à perdre ...
n°3151935
THEPANTHER
Posté le 22-04-2004 à 15:23:42  profilanswer
tu as essayé d'enlever ta carte son ? (desole, je jettes les idees comme ca, mais je cherche)
n°3151947
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:28:24  profilanswer
tested pour la ram.
Ca change rien.
Message édité par wizardtiti le 22-04-2004 à 15:28:47
n°3151964
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:32:08  profilanswer
je vais essayer de mettre mon HDD sur un autre ordi voir si il demarre.
n°3151967
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:32:59  profilanswer
Si il demarre, c'est donc que c'est pas ce HDD.
Apres j'essayerai de changer la carte graphique et de virer les cartes PCI.
n°3151982
xanack
Posté le 22-04-2004 à 15:39:33  profilanswer
oui essaye avec le minimu deja
n°3151985
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:41:37  profilanswer
Bon, j'ai mi mon HDD principal dans un autre pc, tout seul, et windows demarre normalement.
n°3151999
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:46:01  profilanswer
Bon, en virant la carte son, ca marche pas mieux.
Et en changeant la carte graphique, non plus.
n°3152005
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:50:15  profilanswer
Et en virant la carte réseau, ca marche pas non plus.
Donc:
J'ai viré (ou remplacé) un à un tous les éléments du PC, sauf le CPU, et rien n'a marché.
n°3152025
Yobi
Paye toi un browser :o̓
Posté le 22-04-2004 à 15:55:29  profilanswer
personnelle j'avais un écran noir avec un petit curseur blanc ki clignote en au a gauche... ca dure 5min et ca passe... c trés lourd donc j'ai formaté et ca remarche...
Sinon ca peut etre un conflit entre 2 barettes de ram
n°3152033
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 15:56:56  profilanswer
Résumé de la situation:
Puisque windows demarra lorsque je branche mon HDD sur un autre ordi, c'est que ce n'est pas un problème de software.
Puisque j'ai testé tous les composants sauf le cpu, si ce n'est pas le cpu, ce n'est donc pas un pb de hardware.
Il reste donc les problèmes d'incompatibilité, mais bon, avant ca marchait, alors pourquoi tout d'un coup ca n'aurait plus marché ?
Alors franchement là je vois plus que L'INTERVENTION DIVINE !
Qui a jetté un sort à mon pc ? hein ? allé, je veux des noms !!!
Bon on rigole on rigole, mais ca fait pas avancer le scmilblik.
PS: Si c'était le CPU, est ce que le bios (et tout ce qui se lance avant windows) se lancerai ?
n°3152036
gisis
Posté le 22-04-2004 à 15:57:46  profilanswer
Tu as essayé les configs bios par defaut ?
ton hdd est bien sur le controlleur ide et pas sur le raid ?
si tu boot sur ton hdd avec juste un lecteur dvd ou cd ca donne quoi ?
Mise à jour du bios carte mere ?
n°3152049
dolan
Made in madinina
Posté le 22-04-2004 à 16:00:40  profilanswer
tu as pas formaté on dirait sauf si j'ai pas tout suivi!
ça m'étonne pas dans ce cas que le pc démarre pas si tu as changé de mobo!
Message édité par dolan le 22-04-2004 à 16:00:56
n°3152052
gisis
Posté le 22-04-2004 à 16:00:52  profilanswer
Les cavaliers des disques durs sont bien configurés ?
Pour moi c'est un pb de config bios. Si ton pb venait de l'os tu aurait un message du type "NTDRL manque" ou "systeme d'exploitation introuvable"
n°3152054
wizardtiti
Posté le 22-04-2004 à 16:02:00  profilanswer
Ah oui, aussi, j'ai oublié un truc:
"Comment tout à commencé !"
A savoir qu'un beau jour, mon PC a planté. Impossible de fermer les programmes, meme par le gestionnaire de taches.
Donc, reboot sauvage.
Et c'est à partir de là que ca a commencé.
J'avais d'abord cru à un pb de HDD, mais apparement ce n'est pas ca.
Sachant que j'ai quand meme réussi à accéder à windows 2 fois depuis (en bidouillant dans le bios) et que les 2 manips n'ont jamais re-marché.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème périf inconnu ! HDD ?Help! probleme de bruit d'origine inconnu,
Probleme avec un periph inconnuprobleme de peripherique inconnu sur Asus A7N8X Mc deluxe....
Problème + ou - inconnu. Besoin d'aide svp !Problème inconnu sur COMPAQ Armada M700 ecran noir à petits pois...
gros probleme inconnu pour les pros enfin j espere svpgros probleme inconnu
probléme qui m'est inconnu---Probleme inconnu !!---
Plus de sujets relatifs à : Problème inconnu de chez inconnu ...
