1425 connectés
  Probleme de Gravure
Probleme de Gravure
n°4875141
2blur
Posté le 11-06-2006 à 05:02:29  profilanswer
Bonjour a tous
@lors voila j ai un graveur Nec  le Nd 3100AD qui m as deja servi pour graver des dvd+r
mais maintenant Impossible de graver un dvd+r
le message d'erreur suivant apparé:
disque non valable nec dvd+rw ND 3100AD
Impossible d'effectuer la fonction disc at once
j ai essayer de mettre a jour la version de mon support de gravure mais rien n y fait pourriez vous m aider merci @ bientot
n°4875212
Step73
Posté le 11-06-2006 à 10:09:01  profilanswer
Changement de marque de DVD+R ?
n°4876297
2blur
Posté le 11-06-2006 à 21:07:20  profilanswer
oui et non j ai acheter une tour de 100 dvd+r Philips j av deja graver sur d autre dvd+r de la meme marque
n°4876415
rnbclass
Posté le 11-06-2006 à 22:24:41  profilanswer
possible que les dvd de cette tour soit défectueux
n°4877542
2blur
Posté le 12-06-2006 à 17:21:13  profilanswer
j en ai aucune idée... en tout cas voici le rapport d erreur si quelqu un comprend merci d avance
[X
X
1C83-7613-10E5-477X-4022-6KM5-4KC2
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=?.?.?.?, size=30208 bytes, created 11/06/1997 19:01:02
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD+RW ND-3100AD>   Version: 107E - HA 1 TA 1 - 7.2.0.3
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <GB6841N  CDG859G         >Version: 1.0  - HA 1 TA 2 - 7.2.0.3
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : SAMSUNG CD-ROM SC-148A           atapi Port 0 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : _NEC DVD+RW ND-3100AD            atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : ST3160023AS                      atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : GB6841N CDG859G         1.0     dtscsi Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG CD-ROM SC-148A     D:   CDRom0
_NEC DVD+RW ND-3100AD      E:   CDRom1
GB6841N CDG859G            F:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 502MB (514120kB)
Free physical memory: 20MB (20592kB)
Memory in use       : 95 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.6.2006
Compilation UDF
04:37:42 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
 UDF document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 UDF Mode                : pure
 UDF Options             : automatic
 UDF Revision            : 1.02
 UDF Partition Type      : physical
04:37:42 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
04:37:42 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
04:37:42 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: _NEC DVD+RW ND-3100AD running
04:37:42 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
04:37:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1628463 (361:52.63, 3180MB)
04:37:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
04:37:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
 Recorder: _NEC DVD+RW ND-3100AD, Media type: DVD+R
04:37:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
04:37:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1628464 (1628464) = #1628464/361:52.64
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1628464 blocks [E: _NEC DVD+RW ND-3100AD]
04:37:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [E: _NEC DVD+RW ND-3100AD] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3335094272, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1628464 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
04:37:43 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
04:37:43 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
04:37:43 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files started
04:37:43 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
 Cache writing successful.
04:37:43 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Caching of files completed
04:37:43 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
04:37:43 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
04:37:43 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
 Buffer x050c0000: Len x804
04:37:43 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
04:37:54 #21 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
 Buffer x06da0000: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04:37:54 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302
 Illegal disc
04:37:54 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
04:37:56 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
04:37:57 #25 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
04:37:57 #26 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04:37:57 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Generating DVD high compatibility borders
04:37:57 #28 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Illegal disc
04:37:57 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Could not perform end of Disc-at-once
04:37:58 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
 Burn process failed at 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 10/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  Probleme de Gravure
problème gravure: busy files reportCloneCd et gravure img : problème accès graveur
Problème de gravure DVD Avec NERO !!!!probleme de finalisation lors de la gravure
Problème gravureProblème de gravure de dvd
Problème de gravure de Cd avec un liteOn 1635Sprobleme de gravure dvd sur toshiba
Probléme de gravure avec des pioneers ...probleme de gravure tres long
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Gravure
