Bonjour à tous!
Comme l'indique l'intitulé du sujet, j'ai un problème d'ordre graphique assez étrange que je n'arrive pas à résoudre moi-même. Et je ne trouve rien sur les différents forums, google, Faq AMD, etc.
J'ai acheté et monté un nouveau PC récemment, voici la config. résumé aux éléments principaux :
- Processeur : Intel Core 2 Duo E8500 @3,16GHz
- Mémoire : 4 Go de Ram Corsair DDR2 PC6400
- Carte mère : Gigabyte GA-EP45-DS3 (P45)
- Carte graphique : Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go (OC)
- Alimentation : Corsair CMPSU-520HX (520W)
- Windows Vista Ed. Familiale 32bits (SP1)
- Drivers Catalyst version 9.8
Alors le PC tourne parfaitement, il est rapide, puissant, sans bug, bref parfait. Sauf que je me suis apperçu qu'une multitude de petits artefacts bleux apparaissait dans certains jeux (et pas dans d'autres!) et sur certaines textures uniquement!
C'est la première fois que je vois ça, et je ne sais pas trop quoi penser. Comme cela n'arrive que dans certains jeux et que cela ne concerne que certains éléments à l'écran, j'aurais tendance à écarter un défaut de fabrication de la carte graphique. De même, j'ai fait évoluer les drivers catalyst de la version 9.5 (livrés avec la carte) vers la récente 9.8, mais cela n'a rien changé. J'écarte donc un défaut des drivers.
Sinon je peux donner la liste des jeux et applications où ce bug n'apparait pas, et la liste des jeux où cela apparait :
Jeux et applications s'executant parfaitement:
-Supreme commander (et Forged alliance)
-Assassin's creed
-FEAR 2
-Alone in the Dark
-Command and conquer : alerte rouge 3
-3D mark 2006, Benchmark de Resident Evil 5
Jeux ayant ce fichu problème d'artefacts bleus :
-Warhammer 40000 : DAW2 (ils apparaissent surtout au niveau des armes des Eldars, qui sont aureolés d'une lumière blanche)
-Unreal Turnament 3 (là ils appaissent sur certaines texture sombres, soit des armes, soit du décor et même sur certaines "illustration" du menu, celles qu'on peu voir à gauche des modes de jeu, quand on doit choisir entre Deathmatch, Capture du Drapeau, etc.)
-Left 4 Dead (apparemment ils apparaissent surtout quand j'utilise la lampe torche, et là encore uniquement sur certaines textures plutot sombre du décor ou des persos qui sont éclairés)
Vraiment j'ai tout essayé (en ne comprenant même pas d'où venait ce problème), en changeant les drivers, en bidouillant les options du Catalyst controle center, en changeant les paramètres graphiques des jeux, en cherchant sur internet, etc. mais sans succès...
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème? Avec cette carte graphique? Et sinon que faire?
Merci d'avance pour votre aide! :-)
PS : Voilà deux images qui illustrent ce problème, tirées de Left 4 Dead : sur l'une il faut regarder la veste du monsieur, sur l'autre le plastique du distributeur à coté des boutons. Cela n'a l'air de rien comme ça, mais lorsque c'est en mouvement ça scintillent de toutes parts et c'est plutôt génant!
