3186 connectés
 Page :   1  2  3  4
Problème graphique aléatoire sous les jeux/vidéos
n°7503352
fredodido5​6
Posté le 21-07-2010 à 17:22:04  profilanswer
je vais essayer avec d'autres cables on ne sait jamais ^^
Moi aussi je pense a la carte mere et ca me fais peur, j'espere que ce n'est pas elle... ce que je ne comprend pas c'est que ca ne le fais pas tout le temps, encore hier, j'ai joué au moins 5 heures a Call of Duty MWF2, et pas un bug, pas un ralentissement, pas un freeze .... je ne comprend vraiment plus rien :s
n°7537322
fredodido5​6
Posté le 17-08-2010 à 18:03:55  profilanswer
bon bah meme avec d'autres cable c'est pareil ... d'autres idées ?
n°7537815
ab74
Posté le 18-08-2010 à 00:55:37  profilanswer
Salut, l'image qui s'affiche avec des traits c'est obligatoirement un problème de carte graphique, quand celle-ci rend l'âme, elle peut le faire d'un coup ou petit à petit, donc la seul solution à mon avis c'est que tu essaye tes cartes graphique dans un autre PC ou tu t'en fait preter une autre pour essayer.
regarde dans le connecteur PCI-Express si il n'y a rien qui aurais pu se glisser dedans et faire déconner tes cartes, passe un coup de bombe nettoyante ou un coup d'aspirateur et regarde si il n'y a pas de pâte thermique sur les connecteurs  de la carte cela peut générer des problèmes.
n°7538502
fredodido5​6
Posté le 18-08-2010 à 15:45:13  profilanswer
j'ai déjà essayé avec une autre carte graphique et c'est pire, ca le fait des le démarrage du pc... ok pour la carte je vais la demonter voir si ya rien qui gene, et au pire remettre un coup de pate thermique . j'ai une bombe mais le pc est propre, cela dit on ne sait jamais je vais lui mettre un coup de bombe ca ne fait pas de mal ;)
n°7539165
fredodido5​6
Posté le 18-08-2010 à 23:57:26  profilanswer
toujours pareil... j'ai essayé avec plusieurs taux de rafraichissement et c'est pareil aussi , je désespère ...
n°7539231
kan777m3
Posté le 19-08-2010 à 00:57:03  profilanswer
Salut, pour ma part je penses que c'est un problème de drivers, j'ai eu le même genre de choses affiché à l'écran avec ma 5850 dans les début, essai de les changer pour des versions plus récente où ancienne.
n°7539910
fredodido5​6
Posté le 19-08-2010 à 16:00:54  profilanswer
salut et merci a tous de me répondre ;)
j'ai déjà essayé avec pas mal de driver... cela dit j'ai pas noté les référence a chaque fois, qui as des drivers nvidia qui fonctionne très bien et que je pourrai tester ?
n°7540631
ab74
Posté le 20-08-2010 à 02:57:17  profilanswer
Salut, essaye le 197.45, je t'ai expliqué dans un message précédant le problème que j'avais eu en installant le dernier driver sortie (écran bleu au redémarrage avec comme message le driver s'installe en boucle), donc depuis j'utilise le 197.45 j'ai notamment installé sur mon PC une 9600GT, 8800GT, 8800GTS, 9800GX2 et une GTX285 toutes marchaient très bien avec ce driver,
mais je me répète c'est surement vu ce que ça t'affiche à l'écran, un problème de carte graphique, il faut impérativement pour être sure, essayer tes cartes graphique sur un autre PC, ça éliminera définitivement la partie graphique de ton problème et tu pourra chercher ailleurs .
n°7541301
Draggor
Posté le 20-08-2010 à 16:40:53  profilanswer
Pb similaire depuis une semaine, écran bleu avec un nvlddmkl.dll (ou sys) qui apparait et après reboot de la machine... ca peut boucler les reboots d'ailleurs..
Je pense que c'est également du aux derniers drivers NVidia qui merdent avec Windobe (moi je suis sous W7/64)
J'avais suspecté une merde dans Windobe mais la reinstall totale du system n'a pas resolu le pb...
En revenant a une version anterieur de pilotes, geforce_vista_7_x64_197.13_whql_3948, ca allait un peu mieux mais pas encore ca...
Je vais donc tester avec les 197.45 et je donne un update.
n°7541339
Draggor
Posté le 20-08-2010 à 17:30:26  profilanswer
Merdum, les 197.45 sont des drivers 32 bits... pas top pour mon W7/64..
A priori, mes 197.13 ne marchent pas (toujours le pb)
Pourtant, je n'avais aucun pb avant la semaine dernière et c'était vraisemblablement eux que j'utilisais... strange...
Je vais tenter avec les 196.21
Les derniers disponibles sont les 258.96 mais je crois que le pb vient de eux justement...
Bref, je suis pas sur que ca fasse bcp avancer le schmilblick désolé...
n°7541360
fredodido5​6
Posté le 20-08-2010 à 17:52:54  profilanswer
c'est pas grave c'est deja bien sympa de repondre, moi aussi ca me gave de pas trouver ce probleme qui ne pointe pas le bout de son nez tout le temps en plus c'est ca qui est enervant. je confirme ya pas de 197.45 en 64 bits. vu que draggor test le 196.21 je vais tester celui en dessous ( 195.62 )
n°7541452
Draggor
Posté le 20-08-2010 à 19:58:30  profilanswer
On en discute notamment ici aussi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2920_1.htm
n°7544950
fredodido5​6
Posté le 23-08-2010 à 21:28:46  profilanswer
toujours les meme probleme avec les 196.21 ...
n°7546254
fredodido5​6
Posté le 24-08-2010 à 20:41:59  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/10/08/24/evy.png
c'est normal que d'origine les fréquences ne soient pas égales ??
n°7547547
ab74
Posté le 25-08-2010 à 19:55:48  profilanswer
Salut, oui c'est normal, c'est un bug de GPU-Z essaye avec CPU-Z ou Riva tuner normalement ils devraient t'indiquer les bonnes fréquences.
n°7547873
fredodido5​6
Posté le 26-08-2010 à 00:19:32  profilanswer
exact ;)
mais bon toujours mes problème ^^
n°7551616
fredodido5​6
Posté le 28-08-2010 à 17:51:12  profilanswer
up
n°7552645
fredodido5​6
Posté le 29-08-2010 à 16:49:15  profilanswer
up
n°7553386
ab74
Posté le 30-08-2010 à 02:45:48  profilanswer
As-tu essayé tes cartes graphique sur un autre PC ?
n°7554128
fredodido5​6
Posté le 30-08-2010 à 16:05:08  profilanswer
non pas encore j'ai pas eu l'occasion de pouvoir essayer mais je viens de recuperer un pc alors je vais essayer en esperant que la carte mere l'accepte et qu'il y ai la place dans le boitier ( ainsi qu'une alim assez puisssante ... )
n°7554687
ab74
Posté le 30-08-2010 à 21:02:04  profilanswer
OK, tiens moi au courant du résultat.
n°7567491
fredodido5​6
Posté le 08-09-2010 à 23:24:49  profilanswer
finalement je l'ai fais chez un ami , une alim 500w avec un e8400 et une p5k . zero probleme ni pendant les jeux ni pendant les videos ( 1920*1080 ) c'est reparti pour une recherche ^^
n°7570561
fredodido5​6
Posté le 11-09-2010 à 14:25:07  profilanswer
up
n°7571779
fredodido5​6
Posté le 12-09-2010 à 15:57:20  profilanswer
up
n°7572881
fredodido5​6
Posté le 13-09-2010 à 14:07:41  profilanswer
up
n°7574195
fredodido5​6
Posté le 14-09-2010 à 16:41:18  profilanswer
up
n°7575374
fredodido5​6
Posté le 15-09-2010 à 15:37:08  profilanswer
up
n°7576738
fredodido5​6
Posté le 16-09-2010 à 15:45:10  profilanswer
up
n°7578084
fredodido5​6
Posté le 17-09-2010 à 16:42:21  profilanswer
up
n°7578103
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-09-2010 à 16:53:32  profilanswer
Bin la, il n'y à plus que deux solutions :
1°) soit ton alim est défaillante.
2°) soit le port PCI-E de ta carte mère est défaillant.
Essai avant toute chose avec une autre alim.
n°7578973
ab74
Posté le 18-09-2010 à 13:55:04  profilanswer
Salut, essaye de te trouver une carte mère d'occasion à pas chère, et remonte tous tes composants dessus, la si ça marche bien c'est que c'est ta carte mère qui a un problème, parceque la je vois que ça.
n°7579062
fredodido5​6
Posté le 18-09-2010 à 15:14:26  profilanswer
elias : l'alim est neuve , et j'ai testé sur les deux port pci c'est pareil.
ab74 : je pense aussi que c'est ma carte mere mais pourquoi je n'ai pas TOUS le temps ce probleme, c'est occasionnel jtrouve ca vraiment bizarre :s
merci pour vos reponse en tous cas ;)
n°7579159
ab74
Posté le 18-09-2010 à 16:56:15  profilanswer
c'est le chipset northbridge ou le southbridge qui gère les ports PCI-Express donc si c'est la qu'est le problème ça peut te faire déconner tous les port PCI-Express ou PCI.
n°7579171
ab74
Posté le 18-09-2010 à 17:03:24  profilanswer
cela dit en te donnant cette réponse, je me dit que vu que ces puces chauffent aussi beaucoup, si tu retirais les dissipateurs du Northbridge et du Southbridge en nettoyant bien la vieille pâte thermique et en la remplaçant par de la neuve, peut-être que ça résoudrais le problème, ne sait-on jamais! en plus c'est bien connu la pâte thermique qu'ils appliquent n'est pas toujours de bonne qualité et ou est à remplacer au bout d'un certain temps.
n°7580332
fredodido5​6
Posté le 19-09-2010 à 17:43:08  profilanswer
ca peux venir du passage de x38 en x48 ? pourtant tous marché bien au debut ... encore une fois merci pour vos réponses !
n°7582434
fredodido5​6
Posté le 21-09-2010 à 15:10:28  profilanswer
up
n°7582437
krusty33
Posté le 21-09-2010 à 15:18:46  profilanswer
fréquence du bus pci-e dans le bios bien à 100Mhz ?
ca sent la cm foireuse c'est vrai
n°7586162
fredodido5​6
Posté le 24-09-2010 à 18:22:57  profilanswer
wép 100 mhz ...
n°7588791
fredodido5​6
Posté le 27-09-2010 à 14:50:34  profilanswer
up
n°7589915
fredodido5​6
Posté le 28-09-2010 à 14:57:34  profilanswer
up
n°7591259
fredodido5​6
Posté le 29-09-2010 à 15:58:40  profilanswer
up
 Page :   1  2  3  4
[X1650] bug graphque dans les jeuxProblème sur ZX5000
Probleme BeugProbleme fsb/Vcore instable sur gigabyte GA-M52L-S3P rev 1.0
Probléme GTS 250 : surchauffe ?Avis configuration virtualisation + jeux
Asus matrix 4870 problème sur une sortie DVI2 petites questions ram et carte graphique
Probleme Carte Graphique nvidia geforce 8500 gt ( code 10)
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique aléatoire sous les jeux/vidéos
