1155 connectés
  Problème général de pc
n°10400320
snaffou
Posté le 31-07-2018 à 14:20:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment perdu ma R390x qui à rendu l'âme, j'ai donc décidé de me prendre une 1060 6go.
Je suis donc repartie sur un réinstallation total du pc. Le soucis étant que malgré tout ca la navigation général parfois peine un peut et en jeu c'est un calvaire, impossible de monter a plus de 10 voir 15 fps si j'ai de la chance et ce quelque soit le jeu. Tout les drivers sont à jours.
Voici pour la config:
Carte Graphique: ASUS Dual GeForce GTX 1060
Carte mère: MSI B150 GAMING M3
Processeur: Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
RAM: G.Skill Sniper 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL10
Alim: Cooler Master B600 ver.2 80PLUS
Ventirad: Cooler Master Hyper T4
J'ai recherche quelques solutions sur le net mais rien de concluant.
C'est pourquoi je franchi le pas pour venir demander votre aide.
Merci d'avance !
n°10400325
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-07-2018 à 14:29:03  profilanswer
Salut
Peux-tu faire un test OCCT PSU et donner les résultats des tensions ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10400356
snaffou
Posté le 31-07-2018 à 15:21:18  profilanswer
Merci de ta réponse, on parle bien du test Power Supply ?
Je dois le mettre en auto ou prédéfinir une durée ?
Et pour les résultats j'en ai plusieurs du coup (les graphiques) lesquels te faut il ?
n°10400369
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-07-2018 à 16:10:24  profilanswer
10 minutes en réglages standards.
Vcore
12V
5V
3,3V
utilisation CPU et GPU
n°10400395
snaffou
Posté le 31-07-2018 à 17:17:14  profilanswer
J’espère qu'il y as tout, utilisation gpu je ne l'ai pas
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049995-2018-07-31-17h10-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049996-2018-07-31-17h10-voltage-avcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049996-2018-07-31-17h10-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049998-2018-07-31-17h10-voltage-gpu-2.png
[url=https://www.noelshack.com/2018-31-2-1533049997-2018-07-31-17h10-voltage-gt-offset.png]
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049997-2018-07-31-17h10-voltage-gt-offset.png[/url]
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049996-2018-07-31-17h10-voltage-ia-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533049999-2018-07-31-17h10-voltage-llc-ring-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050000-2018-07-31-17h10-voltage-system-agent-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050003-2018-07-31-17h10-voltage-vid.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050002-2018-07-31-17h10-voltage-vin1.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050004-2018-07-31-17h10-voltage-vin4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050004-2018-07-31-17h10-voltage-vin5.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050277-2018-07-31-17h10-cpuusage-cpu-usage.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533050278-2018-07-31-17h10-memory-usage-memory-used.png
Message édité par snaffou le 31-07-2018 à 17:20:12
n°10400429
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-07-2018 à 18:57:25  profilanswer
L'utilisation CPU me parait bizarre, tu as une autre alimentation à disposition ?
n°10400433
snaffou
Posté le 31-07-2018 à 19:01:46  profilanswer
Malheureusement non je n'en ai pas, quelque chose qui me parais étrange dans les informations systéme d'occt il est indiquer dans cpu, actuelle 797,8 mhz origine 3200,0 mhz et overclock a -75,1% ?
n°10400468
ehones
Posté le 31-07-2018 à 20:37:58  profilanswer
C est normal, quand tu n'utilises pas ou peu le cpu, ils passe en sous régime, pour éviter de consommer et chauffer pour rien.
n°10400470
ehones
Posté le 31-07-2018 à 20:40:35  profilanswer
Je ne vois pas les courbes de températures. Il se pourrait que ton processeur chauffe trop, ce qui explique pourquoi il n'est jamais à 100% d'utilisation pendant le test.
n°10400476
eastride
Posté le 31-07-2018 à 20:55:03  profilanswer
contrôle des t° cpu en charge et de l'état des disques avec crystaldisk info
n°10400483
snaffou
Posté le 31-07-2018 à 21:07:54  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533063967-2018-07-31-17h10-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533063969-2018-07-31-17h10-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533063969-2018-07-31-17h10-temperature-core-4.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533063969-2018-07-31-17h10-temperature-core.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/2/1533063969-2018-07-31-17h10-temperature-gpu.png
Voici ce que j'ai pour les température
Les disques dur sur Crystaldiskinfo sont bleu et correct 100% température ok.
Merci a vous de vous pencher sur mon soucis c'est vraiment sympa
n°10400568
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2018 à 09:54:58  profilanswer
Tu peux essayer en déconnectant la 1060 et en connectant l'écran sur la carte mère ?
n°10400619
snaffou
Posté le 01-08-2018 à 11:27:48  profilanswer
Voici sans la 1060, ca auras mis du temps a ce que l'image s'affiche brancher sur la CM
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115502-2018-08-01-11h01-temperature-core-0-copie.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115504-2018-08-01-11h01-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115509-2018-08-01-11h01-temperature-core-2-copie.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115511-2018-08-01-11h01-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115510-2018-08-01-11h01-temperature-core-4-copie.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115507-2018-08-01-11h01-temperature-core-4.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115510-2018-08-01-11h01-temperature-core-6-copie.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115528-2018-08-01-11h01-temperature-core-6.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115513-2018-08-01-11h01-temperature-core-2-copie.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115520-2018-08-01-11h01-voltage-vid.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115520-2018-08-01-11h01-voltage-vin6.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115521-2018-08-01-11h01-voltage-vin9.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115524-2018-08-01-11h01-voltage-vin11.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115521-2018-08-01-11h01-voltage-vin12.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115724-2018-08-01-11h01-voltage-vin13.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/31/3/1533115724-2018-08-01-11h01-voltage-vin14.png
Message édité par snaffou le 01-08-2018 à 11:30:19
n°10400625
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2018 à 11:39:29  profilanswer
Essaie une autre alimentation, de qualité cette fois.
Tu as bien retiré physiquement la 1060 avant le test OCCT ? (pas seulement le connecteur d'alim)
n°10400627
snaffou
Posté le 01-08-2018 à 11:45:05  profilanswer
C'est reçus, ce serais donc l’alimentation celon toi ?
Oui, bien physiquement, aurais tu une recommandation de marque et puissance pour l'alimentation ?
n°10400628
ehones
Posté le 01-08-2018 à 11:48:05  profilanswer
Seasonics ou FSP > le reste
400 watts suffisent.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
Après je ne serais pas aussi catégorique concernant l'origine du probleme. Possible que changer d'alim n'arrange rien.
Message édité par ehones le 01-08-2018 à 11:53:24
n°10400630
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-08-2018 à 11:50:28  profilanswer
Alim ou carte mère à ce niveau.
Pour l'alim, FSP Aurum, LDLC, Corsair RMx, EVGA Supernova, Seasonic Focus, 450-550W.
n°10400638
snaffou
Posté le 01-08-2018 à 12:08:08  profilanswer
Ca marche, du coup je commande et je vous tien au courant de la situation a la réception
Merci beaucoup !
n°10401011
Leo1205407
Posté le 01-08-2018 à 23:14:41  profilanswer
Bonsoir, j'ai eu identiquement le même problème avec PUBG suite à une réinstallation, tout avait été remis en cause , mon ssd montait a 99% , ça faisait tout saccadé le pc plantai et au final c'était juste la grosse mise a jour 1803 qui a mis 6h a se faire et tout mes problèmes ce sont résolu
n°10401062
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-08-2018 à 06:11:58  profilanswer
Le soucis c'est que le cpu à l'air de ne pas dépasser les 800Mhz  :heink:
Dans le bios il affiche quelle fréquence ?
n°10401387
snaffou
Posté le 02-08-2018 à 17:32:02  profilanswer
Voici avec une nouvelle alim toute neuve
Edit: c'est pour ca que je disait ca me parais étrange le overclock a -75% dans occt
Edit 2: dans le bios il est afficher voltage cpu core 0.736, cpu I/O 0.952 cpu SA 1.104
Régler en auto jusque 3200 :/
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223847-2018-08-02-17h27-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223847-2018-08-02-17h27-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223847-2018-08-02-17h27-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223849-2018-08-02-17h27-temperature-core-6.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223852-2018-08-02-17h27-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223851-2018-08-02-17h27-temperature-core-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223852-2018-08-02-17h27-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223854-2018-08-02-17h27-temperature-core.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223853-2018-08-02-17h27-temperature-gpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223854-2018-08-02-17h27-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223856-2018-08-02-17h27-voltage-gpu-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533223857-2018-08-02-17h27-voltage-vin1.png
Message édité par snaffou le 02-08-2018 à 17:45:32
n°10401409
eastride
Posté le 02-08-2018 à 18:12:38  profilanswer
désactive eist dans bios et active le mode performance dans windows, ça devrait virer les 800mhz
n°10401416
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-08-2018 à 18:25:10  profilanswer
Voilà, c'est à une couillonnerie Windows auquel je pensé, mais je me rappelé plus ce qu'il fallait activer  ;)
n°10401423
snaffou
Posté le 02-08-2018 à 18:50:28  profilanswer
J'ai bien désactivé EIST et mis mode performance (dans gestionnaire d'allim si j'ai bien compris) il est toujours capé a 0.800 :/
n°10401424
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-08-2018 à 18:50:40  profilanswer
Si c'est pas le mode de perf windows c'est peut-être dans le BIOS l'option thermal monitor adaptative qu'il faut désactiver.
n°10401427
ehones
Posté le 02-08-2018 à 19:11:11  profilanswer
Si y'a une couille dans le bios le plus simple c'est d'enlever la pile.
n°10401431
eastride
Posté le 02-08-2018 à 19:17:49  profilanswer
c'est ce qui gère le throttle normalement???
passe un coup de xtu voir comment ça se comporte
j'imagine que tu as testé le clear cmos?
n°10401434
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-08-2018 à 19:21:04  profilanswer
C'est juste une idée le thermal adaptative monitor, mais si c'est ça peut-être qu'une mise à jour du BIOS lui secouera les puces.
n°10401459
eastride
Posté le 02-08-2018 à 20:05:16  profilanswer
ce ne dis pas que c'est une mauvaise idée, au contraire
Problème de Freeze Général - GeForce GT 425MQuestion concernant les drivers (en général) + Problème avec Catalyst
Besoin d'aide PC GamerProblème général d'installation, pilotes + programmes
Problème X-Fi Fatal1ty XtremeGamer et perf en généralProblème général au lancement de jeux
Problème GénéralSignal "Power OK" sur alim, et probléme de démarrage général du PC
probleme général : mon pc se bloque mais ne travaille pasProblème de drivers général
Plus de sujets relatifs à : Problème général de pc
