2407 connectés
  Probleme Geforce 9800 GX2
n°6524076
mitsugreen
Posté le 04-08-2008 à 17:19:43  profilanswer
Apres avoir branché ma geforce 9800 gx2, les 2 del s'allument bien vertes mais j'ai aucun affichage au démarrage. le seul indice que j'ai c'est 3 bips:
Un long et 2 courts. Si j'attend un peu 10 secondes apres ca rebippe une petite fois
Ca fonctionne tres bien avec ma 8800
Config:
Athlon 64 x2 4000+
2go kingston
asus m2v :/
Antex truepower trio 650W.
J'ai fait un ccmos et j'ai update mon bios mais rien :/ Quelqu'un aurait une idée du probleme ?
Merci de vos réponses
n°6524086
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 04-08-2008 à 17:24:03  profilanswer
Tu as bien branché les deux fiches d'alimentation de la carte? :heink:
Message édité par hazazel le 04-08-2008 à 17:24:36
n°6524089
mitsugreen
Posté le 04-08-2008 à 17:29:40  profilanswer
... oui
Si j'avais pas bien branché les 2 ne s'allumeraient pas vert .
n°6524099
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 04-08-2008 à 17:34:19  profilanswer
Je dis peut être une connerie (je suis au taf, je n'ai pas mon pc sous les yeux), mais il me semble que justement les deux leds ne doivent pas être allumée en vert (il doit y en avoir une orange, il me semble) si vert===> carte esclave en sli.... (enfin je me trompe peut être, je vérifierai ce soir...)
n°6524105
mitsugreen
Posté le 04-08-2008 à 17:39:03  profilanswer
Une lueur d'espoir  :lol:
Edit:
1 bip long + 2 bips courts -> Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
elle parait bien enfoncée :/
Message édité par mitsugreen le 04-08-2008 à 18:03:47
n°6524249
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 04-08-2008 à 19:24:52  profilanswer
Je viens de vérifier sur ma 9800 gx2, j'ai une diode verte alumée en fixe, la seconde est éteinte....
Tu as les deux diode allumées en fixe?
n°6524268
mitsugreen
Posté le 04-08-2008 à 19:34:28  profilanswer
Sur le panneau arriere j'ai une diode allumée (celle du haut) et une éteinte
A l'interieur chaque connecteur d'alimentation pci-e est vert.
n°6524275
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 04-08-2008 à 19:39:31  profilanswer
Si tu as fixe verte et une éteinte tu es dans la même config que moi, cela devrait fonctionner...
Tu as plusieurs port pci express? Tente de la connecter sur un autre port, tu n'est peut être pas sur le port reconnu principal par la cm...
n°6524284
mitsugreen
Posté le 04-08-2008 à 19:47:19  profilanswer
Non j'ai qu'un seul port PCI-E :/ Je suis un peu perdu la :X
n°6524295
Mad_noob
Posté le 04-08-2008 à 19:53:48  profilanswer
1 bip long + 2 bips courts  Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Comme déjà dis => essaye là sur un autre PC sinon c'est si cela fonctionne ailleurs c'est la carte mère qui est en carton
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6524924
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 09:11:51  profilanswer
As tu  tenté de connecter l'écran sur l'autre port de la carte? (l'un des deux ne sert qu'en cas de second écran connecté, avec un seul écran dessus ===> aucun signal... (je te dis tout ce qui me passe par la tête, on ne siat jamais...)
n°6524966
armagad
Posté le 05-08-2008 à 09:56:43  profilanswer
je pense que ton probleme viens tout simplement que tu a du mal enfonce la carte dans le slot verifie bien de ce cote la
n°6525294
mitsugreen
Posté le 05-08-2008 à 13:04:42  profilanswer
J'ai tenté les 2 ports =)
Pour armagad, j'ai meme tenté sans la tour pour voir si quelquechose bloquait, meme résultat.
Je vais tenter sur un autre PC
n°6525335
Mad_noob
Posté le 05-08-2008 à 13:23:24  profilanswer
Salut c'est quoi comme PC? parce que si c'est un PC de commerce qui été ensuite tweaké c'est possible qu'il ne détecte pas la GX2... Dans le cas d'un PC non tweaké (PC monté maison) as tu pensé à faire une mise à jour de bios de ta carte, car si cela ne vient pas de la carte graphique en elle même (si elle fonctionne ailleur) ni de l'alimentation (la tienne est de bonne facture quoique jamais à l'abri) et que ça bip au boot essaye de voir pour mettre ton bios à jour... Car si ton bios ne reconnait pas la GX2 c'est normal qu'il te fasse des Bips comme si la carte était defectueuse car pour lui il ne la connait ou la détecte très mal (et vu que le bios n'a jamais tord) donc ton bios dit "carte défectueuse"!
Met à jour ton bios de carte mère!
n°6525338
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 05-08-2008 à 13:25:13  profilanswer
Il dit qu'il a fait un update du bios dans son premier post...
n°6526220
mitsugreen
Posté le 05-08-2008 à 21:13:48  profilanswer
oui en effet... et c'est un Pc monté maison
n°6573388
sherringha​m
Posté le 01-09-2008 à 17:13:33  profilanswer
salut j ai une bfg 9800 gx 2 et quan j allume mon pc
la page d accueil de la cm s affiche ensuite
on me demande de demarer mode normal sans echec ...
et au bout de 3 secondes plus de signal de l ecran
j ai une yesico 550w fanless
Edit : Geforce 9800GT ou ATI 4850 ???problème de démarrage
IOMEGA : problemeproblème enceinte/interrupteur
Probleme GeForce GTX260Pour remplacer ma GeForce 8400M GS (Nvidia)
Probleme avec ma carte son xfi xtreme gamer helpp !!!Configuration neuve : problème Windows
problème de démarage asus A7N8X v2.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme Geforce 9800 GX2
