1059 connectés
  Problème qui (dé)frise !
n°6700054
Charli3
Posté le 17-11-2008 à 13:09:56  profilanswer
Hello fellow geek,
j'ai un problème avec mon pc et... y en a marrrre  :pt1cable: .
Symptomes : Je lance le pc, tout va bien. Et au bout d'un moment (aléatoire), le pc se met à friser. Tout bloque pendant quelques secondes, puis ça reprend pendant quelques secondes, puis ça refrise,... ad vitam eternam.
Pendant le frise tout est bloqué, la souris ne bouge plus et si il y a du son, il se met à tourner en boucle genre "bonj<ououououououououououououououououououououoouou>r". Horripilant à entendre >_<.
Pour "réparer", je redémarre l'ordi et tout refonctionne pendant un temps. Puis sa recommence.
Le problème ne vient pas du disque dur (c'est sur).
Alors d'où ?
La ram peut être ?
J'ai fait un test avec memtest, et il m'a trouvé des erreurs sur 2 barrettes (j'ai 4 barretes de 1Go, 2 par 2 en dual).
Mais j'ai essayé les barretes 1 par 1 et ça plante pour chaque.
J'ai refait le memtest (pas pendant très longtemps) et il ne trouve plus aucune erreur... (il y en avait pourtant 100 à la première passe dans mon test précédent).
Du coup, je suis un peu perdu !
Toutes vos suggestions seront bienvenues  :jap:
Bonne journée
n°6700085
chibba
Posté le 17-11-2008 à 13:27:17  profilanswer
Charli3 a écrit :
Hello fellow geek,
Alors d'où ?
La ram peut être ?
Bonne journée
tu met de coté celle qui marche pas et tu attend de voir si le probleme venait de là
mais normalement tu doit avoir un bsod (ecran bleu) si c'est la memoire
je pencherai plus pour un probleme logiciel,fais un scanne antivirus
Message édité par chibba le 17-11-2008 à 13:30:59
n°6700088
Charli3
Posté le 17-11-2008 à 13:29:15  profilanswer
Je les ai toutes essayées une par une et le problème persiste.
n°6700099
chibba
Posté le 17-11-2008 à 13:34:34  profilanswer
tu utilisait quel logiciel quand ça plante
bug ou virus n'est pas a exclure
si le probleme ne vient ni d'un logiciel ou ni d'un virus,alors il faudra faire une restauration de windows
Message édité par chibba le 17-11-2008 à 14:38:22
n°6700313
Charli3
Posté le 17-11-2008 à 16:22:00  profilanswer
Hum, je ne pense pas à un problème logiciel, enfait j'ai déjà reformaté mon pc. (je devais le faire de toute façon...).
J'ai peur que ce soit la carte graphique... j'ai une nvidia 8800GT, vous connaissez un logiciel pour la tester ?
edit : J'y repense et je pense que ce n'est pas ça. Si c'était le cas, le son ne buggerais pas.
Peut être la carte mère ?! (J'ai une Asus Formula)
Si quelque chose d'autre vous vient, n'hésitez pas ^^.
Message édité par Charli3 le 17-11-2008 à 16:23:36
n°6700347
chibba
Posté le 17-11-2008 à 16:40:17  profilanswer
ton alim est de bonne qualité ?
n°6700953
Charli3
Posté le 17-11-2008 à 20:54:43  profilanswer
Je crois malheureusement que oui ^^'.
n°6700964
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 17-11-2008 à 20:59:52  profilanswer
Quand le son plante, ca vient d'une appli avec privileges de noyau.
Donc CG seulement si tu es en train de faire tourner une appli gourmande. Si ca le fait meme sous le bureau windows , c'est peu probable.
J'ai deja eu plusieurs fois le coup : le plus souvent, erreur de faux contact sur une nappe IDE ou SATA.
Démonte tous tes périphs pour ne laisser que ton dd principal et reteste. (J'espere que tu es sur de lui!). Si ca continue, dans ce cas débranche le et boote sur un autre dd systeme ou si tu n'en as pas sur un bootcd et teste.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°6701132
Charli3
Posté le 17-11-2008 à 22:17:18  profilanswer
Raaaa grosquick je crois que tu as complètement vrai !
Je vais faire des tests pour m'en assurer.
Merci !
n°6718400
grosquick
Posté le 29-11-2008 à 18:15:52  profilanswer
résolu ?
n°6718430
Charli3
Posté le 29-11-2008 à 18:52:02  profilanswer
Et bin j'ai un peu trifouillé et je n'ai plus de problème.
donc... oui ! résolu !
t'es ma nouvelle religion >_<
Problème d'affichage à froidProbleme d'artefact démarrage et sur le bureau
Probleme avec XFX 8800 GTS 320Probleme spinpoint F1 750go
probleme graveur lightscribeProbleme carte graphique apres formatage
HELP svp, probleme de configuration sur ASRock G43Twins-FullH!Problème boot MSI K9N2 Diamond
probleme de reconnaissance USB asus A6000Problème de son qui crache en HDMI
Plus de sujets relatifs à : Problème qui (dé)frise !
